1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Порекомендуйте пожалуйста белую краску для гипсокартона от Dulux.
    Хотелось бы окрасить нешпаклеванный сплошняком ГКЛ в два прохода и иметь в запасе еще слоя три на перекраску.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если-бы мне пришло в голову мазать чем-то сауну, то однозначно стал-бы смотреть в сторону прародителей оной.
    Тоесть скандинавов.
  3. av29555
    av29555
    av29555
    @Puzan3011, русская паровая и сауна разные вещи.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Какая краска обладает лучшей укрывистостью и более моющаяся:
    на акрилатовой или латексной основе?
  5. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Дело не в цене. Я думаю, что Белинка белая не закроет лиственницу.
  6. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    Вот и интересуюсь: может у кого-то был опыт перекрытия этой краски либо укрывной либо фасадной?
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    очень некорректно сформулирован вопрос:
    1) высококачественная акриловая (акрилатная краска) производится на основе акрилового латекса.
    Т. е. она тоже является по своей сути латексной.
    просто надпись "латексная краска" конкретно ни о чем не говорит.
    2) Нужно выбирать краску не только по химии, но и по назначению: фасадную, интерьерную, для влажных помещений, с повышенной износоустойчивостью и т. д. Ну и, конечно, по производителю и по отзывам, так как красивые упаковки и впечатляющее описание научились делать практически все производители.
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    это на самом деле по сути и не краска, а полупрозрачная лазурь. перевод скорее всего корявый.
    как вариант
    - спросить у Белинки, чем эту радость восковую можно и нужно перекрывать
    - найти практиков, кто перекрывал
    - взять пробник качественного акрилата и попробовать на незаметном участке. если пленка нормально прилипнет, не будет слишком мягкой, не будет пятнить, пробовать красить весь фасад.
    p/s/ чем вас в текущем состоянии Белинка не устроила? оттенок? на фото выглядит неплохо.
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Но есть же у них и много общего. Например, запрет на использование некачественных и токсичных отделочных материалов...
  10. av29555
    av29555
    av29555
    @TatiZ, МНЕ надо с сохранением фактуры.
  11. av29555
    av29555
    av29555
    @Woodex, да я про суписауну думал
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @Woodex, спрошу конкретнее - какая краска лучше для нешпаклеванного гипсокартона:
    Dulux 3D White или Tikkurila PURE WHITЕ?
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    я бы брал финскую Тиккурилу, а не польскую. Гармония, Джокер.
    Или Текнос, он будет только финский. Superlateksi (матовая) или Линейка Biora
    Финны обычно гипсокартон не шпатлюют (только швы). По технологии:
    1 х грунтовочный слой матовой краской
    1-2 x финиш (в зависимости от блеска, цвета, нагрузки).
    Если брать матовые краски, то они самогрунтующиеся (Superlateksi, Biora Balance, Biora 7 и др.) - в 2 слоя по гипсокартону.
    По Dulux не скажу.
  14. Ksandr113
    Ksandr113
    Ksandr113
    Я тоже за Тикуурилу.
    Был один плохой опыт:
    Хотел бы поделиться своим опытом: купил 3 ведра Сенеж Био по 65 литров. При постройке деревянного дома промазывали все что можно. В итоге сейчас имеем грибки по домом. Фото во вложении. Описывал всю сложившуюся информацию непосредственно производителю. Но ему, что странно, все равно. Поэтому никто более не советую данного производителя.
  15. denis_soldatov
    denis_soldatov
    denis_soldatov
    Самара
    Почитаю.
    очень интересно.
    фасадки на 160 м2 надо
    гараж пол на 50м2
    кухня стены внутренние 63 м2
