1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    По Вашему мнению, Акрилин, больше подходит для фасада, чем Аква Солид?
    Я написал про фасадники, которые подошли бы Вашим требованиям по блеску.
    Я там же написал про особенности Солида, где он даст фору ЛКМ другого типа.
    Можно ли вместо Woodex (Aqua) Base использовать Woodex Base?
    Можно. Главное дать ему высохнуть перед перекрытием водниками.
    Какую схему (применяя материалы бытового сегмента) Вы считаете наиболее оптимальной:
    а) по голому дереву
    базовый антисептик х1
    грунтх1
    финиш х1-2
    б) по крашенному
    финиш 1-2
    все зависит от типа подложки (массив, доска и т. д.) и
    требований к декору (лессирующая или укрывная отделка).
    p. s. Aqua Solid вполне достойный вариант. Просто есть и другие комбинации для тех, кто еще не купил Solid.)
  2. dinol
    dinol
    dinol
    100%. Уже лет 5 на улице держится "мертво".
    Шелушится и отпадает французская 3v3.
    К остальным краскам особых претензий нет.
    По этому поводу постом выше задал вопрос @Woodex (Можно ли вместо Woodex (Aqua) Base использовать Woodex Base).
    Где-то читал (м.б. даже на сайте Текноса), что вода на химию ложится отлично. Наоборот, нет.
    Я бы хотел, в качестве базы использовать химию. ИМХО, конечно, но к химии доверия больше.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Разбираться, каким именно Пинотексом было обработано - для меня сути не меняет. Поэтому и были указаны варианты с пленочным и непленочным Пинотексом.
    Касательно п. 2:
    Pinotex Base (жесточайше пленконеобразующий) не перекрывается алкидно-акриловыми или акриловыми ЛКМ? :)
    p. s. с офсайта: "...Обработка поверхности только грунтовкой Pinotex Base обеспечивает защиту древесины на ограниченный срок. Это связано со слабой алкидной пленкой Pinotex Base, которая не предназначена для обеспечения защиты от внешних факторов — солнца, дождя, снега и т. п.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Химический анализ не проводил, как и практический не проводил на совместимость не рекомендуемых.
    Только что говорит держатель торговой марки:
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вообще корректнее использовать продукты одной группы: водники с водниками, органику с органикой (новое нанесение всего пирога). Комбинация - желание сэкономить.
    Неграмотная комбинация - попадание на деньги.
    В случае Woodex Aqua Solid правильнее и разумнее использовать Woodex Aqua Base.
    При перекрытии старых пленок важен тип связующего старого и нового покрытия, а не вода, органика, так как сейчас полно водников, которые традиционно были на растворителях.
  6. dinol
    dinol
    dinol
    Желание сэкономить, не мой случай. Как в известном выражении: "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи". Проверено "на собственных граблях".
    Хочется сделать хорошо, один раз и чтобы надолго.
    Сегодня поехал закупил Woodex Base (без Aqua).
    Продавец меня убедил. Глубже проникает, лучше защищает и прочие "няшки".
    По поводу "аква к акве", сказал следующее: "Теоретически, да - практически, не факт. Химия лучше по многим показателям. Аква на химию ложится без проблем".
  7. dinol
    dinol
    dinol
    @Woodex,
    у меня к Вам еще такой вопрос. Остался грунт Футура 3 и краска 15. Хочу ими покрасить дверки (мебельные). Они ламинированные (как обычная мебель). Ляжет ли краска на ламинацию? Или лучше от этой идеи отказаться?
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    ламинация может быть очень разной: рельефной, гладкой, глянцевой, полуматовой и т. д.
    сначала протестировать на небольшом участке:
    1) обезжирить поверхность
    2) нанести адгезионный грунт Futura 3. Дать высохнуть, набрать твердость пленке.
    проверить адгезию (хорошо ли прилипла пленка, будет ли держаться).
    Если есть минимальные проблемы с адгезией, нужно будет перед грунтованием заматовать поверхность наждачкой с очень мелким зерном (~P600).
    3) по загрунтованной поверхности
    нанести Futura 15 х 1-2 слоя
  9. sikkens
    sikkens
    sikkens
    В любых раскладах от промежуточного шлифования хуже не будет
  10. Vovan133
    Vovan133
    Vovan133
    Воронеж
    Каркасный дом обшит снаружи ОСП. Сверху рейка 25 мм в качестве вент зазора. Собираюсь обшивать фасад доской в стиле "американка ". Планирую красить укрывистой краской в цвет RAL 1015 и как рекомедует @Alexprof77, без антисептика - 1-ый слой грунт TEKNOL 2881, два слоя NORDICA EKO 3330. Это все красится с трех сторон доски. А как быть с тыльной стороной доски ? Нужна ли защита от грибка, плесени и всякой живности. Тоже грунтовать или все-таки пройтись антисептиком TEKNOL AQUA 1410 ?
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    шлифования чего?
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    а смысл грунтования внутренней стороны доски?
    а как Вы планируете доску красить с 3 сторон?
    - я бы прошелся антисептиком (по возможности со всех сторон)
    - обшил доской
    - прогрунтовал (видимую и доступную часть доски)
    - покрыл финишем
  13. Vovan133
    Vovan133
    Vovan133
    Воронеж
    Ну в этой теме, выше, было заявление, что биоцидов в данных грунтах вполне достаточно и дополнительный слой антисептика не нужен.
  14. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Вы прекрасно знаете о чем я! Если нет, то пояснил ниже.
    Если промежутка то после грунтующего слоя.
    Можно предварительную шлифовку сделать перед грунтом. Это если делать по хорошему.
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    т. е. шлифовку матового грунта сделать?
