1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Промежутка делается для получения хорошей адгезии + удаление ворса если он есть. А матовый не матовый это грунт. На него по умолчанию будет напыляться финиш.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    В целях экономии, тыльную сторону можно не обрабатывать, но от этой операции точно хуже не будет.
    Если уж соберетесь делать обработку тыльной стороны, то лучше всего используйте ту же грунтовку. У нее выше сухой остаток нежели у ТА 1410, за счет этого доску будет чуть меньше "крутить".
    Надеюсь первоначальная шлифовка древесины (для открытия пор) Вами запланирована? Так как этот пункт в разы важнее, нежели обработка тыльной стороны.
  3. dinol
    dinol
    dinol
    Ламинация рельефная, матовая, светлая.
    Я бы и не красил, но, во-первых осталась краска в открытых банках, еще сезон-два и ей кирдык (жалко); во-вторых, раз уж перекрасил столешницу, нужно перекрасить и низ.
    Т. е. легонько наждачкой по ламинации. Правильно?
    Грунт, действительно, абсолютно матовый. Очень приятный, как по мне.
    Смысл его шлифовать? Или у шлифовки слоя грунта другая задача?
  4. Vovan133
    Vovan133
    Vovan133
    Воронеж
    @Alexprof77, да первоначальная шлифовка запланирована. Для этих целей приобрел ленточную шлифмашину Makita 9404. Мало того, планирую и межслойную шлифовку провести какой-нибудь абразивной губкой. Вопрос по покрытию тыльной стороны родился конечно же из соображений целях экономии средств, но не в ущерб конструкции фасада.
  5. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Вы этот грунт еще закрывать будете финишным покрытием. По этому матовость вы грунта вы не увидите. Тут тогда надо использовать матовый финиш =).
  6. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Ленточной машинкой шлифуют если:
    Нет других вариантов шлифования
    Либо нужно сделать глубокую шлифовку.
    А так обычная вибро или пневмо машинка самое то.
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    По секрету: грунт матовый не для того, чтобы увидеть матовость на финише, а для того, чтобы была адгезия самого финиша. Поэтому я спросил, зачем шлифовать матовый грунт, пылить, истончать пленку, делать поверхность более глянцевой.
    Про ворс ламинированной части я думаю полемизировать не будем ;)
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    матовать скорее всего не понадобится.
  9. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Если вы обратили внимание я написал про возможные возникающие нюансы =) а подложка само собой бывает разная =)
  10. Vovan133
    Vovan133
    Vovan133
    Воронеж
    У меня площадь фасадов 150 метров. Доска будет сухая обрезная.
    5 кубов доски шлифовать эксцентриковой машинкой - это нереально.
    Я думаю ленточка - самое производительное решение в данном случае.
    Зерно ленты 80-120.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите чем получают подобный цвет?
    На сколько я понял лессирующими красками. Тогда какую лучше применить для имитации бруса. Подойдет ли woodex classic от текноса?
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    лессирующие покрытия (пропитки, лазури).
    woodex (Aqua) Base x 1
    Woodex (Aqua) Classic х2 или Woodex Eko x 2
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Напомните плиз, чем шлифуют после первого слоя, если ворс поднимается.
    Или грамотный алгоритм напишите плиз послойный.
    Спасибо
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
  15. sikkens
    sikkens
    sikkens
