1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. dinol
    dinol
    dinol
    К сожалению, нет. Хотя идея, отвезти на сушку, очень хорошая. Я и не подумал об этом. Поинтересуюсь.
    А дубу, до естественной влажности, в сухом сарае лет -надцать нужно?
    М. б., как вариант, ту сторону, которая к земле, пленочным в пару слоев. А остальные три стороны оставить с базой?
  2. AlexTischler
    AlexTischler
    AlexTischler
    Teknol 1410 слишком затратная гомеопатия. Берите "Яву", хоть дешевле). Все поры/сосуды дуба полны воды и биоцидам там негде будет зацепиться.
    В сухом проветриваемом сарае дубовые доски у меня "доходят" за 2-3 года.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    первый раз слышу от кого-либо, что 1410 слишком затратный...
    если "все поры полны воды", то Ява даже гомеопатически не сработает: она на растворителе.
    снизу пленочным: в принципе можно и так попробовать. но с максимально паропроницаемой пленкой желательно.
  4. dinol
    dinol
    dinol
    Каждому - своё.
    Аква Солид (надеюсь будет в остатке)?
    Акрилин? Или Нордикой?
  5. Vano777
    Vano777
    Vano777
    Алексин
    Добрый вечер! Нужен совет! В 2007 году построил баню из обрезков клееного бруса (длина обрезка от 50см. до 1метра), покрасил "Белинкой". Этим летом необходимо покрасить заново. Подскажите пожалуйста, чем заделать вертикальные швы между обрезками бруса (от 1 до 5 мм.), а то в сильный дождь подтекает. Хотелось бы понять какой герметик, и нужно ли щель уплотнять "губкой, не знаю как правиль называется". Какая краска дольше всего продержится? Спасибо Всем кто поможет советом!
  6. никита_с
    никита_с
    никита_с
    А на сайте предлагают именно такой вариант http://www.wood.teknos.com/?pageid=H2434
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @никита_с, по указанной ссылке смотрите "Opaque system", Текнол Аква 1410 там нет
    От его использования хуже не будет, но вы этот эффект не заметите никак.
  8. dinol
    dinol
    dinol
    Может быть кому то покажется странным мой вопрос... Сорри.
    На банке teknos aqua solid дом покрашен в сине-голубой цвет.
    Очень импонирует мне этот цвет.
    Понимаю, что цвет "насыщен" фотошопом, но, м. б. кто-то подскажет, что это за цвет по каталогу?
    У Текноса на выкрасках ничего подобного не нашел.
    Спасибо.
  9. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Добрый день!
    Знатоки Текноса, подскажите.
    1. Нужно окрасить свесы деревянные. (Укрывной покрытие)
    Текнос предлагает два варианта - либо
    - Woodex Aqua Base
    -Технол 2881
    - Woodex Aqua Solid
    Либо без Woodex Aqua Base.
    Говорят, что антисептиком нужно покрывать полностью, а грунтовкой и финишным покрытием только видимые поверхности.
    Какую схему выбрать - с антисептиком или только с Технол 2881 плюс финишное покрытие?
    2. Потолок в доме (будет лессирующее покрытие)
    Так же предлагается загрунтовать его Aqua Base, затем использовать два слоя воска. Только видимые поверхности.
    А что же с невидимыми? Я ж не могу пиломатериал оставить совсем без обработки?
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    на сайте Текнос - зеленая банка - Карты цветов Текнос - Карта цветов для наружных деревянных поверхностей.
    TM7332
    TM7431
    TM7432
    TM7632
    p/s/ Эта же карта должна быть в полиграфии в точке продаж.
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Ой-йо...
    Кто же это потолок посоветовал Aqua Base промазать? дома, в помещении... Передавайте ему пламенный привет!
    Если у Вас дерево чистое, сухое, без признаков поражения грибком, полностью со всех сторон обрабатывать (идеальный вариант) не обязательно. Да и не всегда это возможно: если вагонка уже нашита, как ее залить антисептиком с тыльной стороны?
    все, что видимое, по схеме, которую рекомендует производитель - см. тех. спецификацию продукта.
    p/s/ Если нет Nordica Primer в качестве грунта, я бы грунтовал самим Солидом:
    - Woodex Aqua Base х 1 слой
    - Woodex Aqua Solid х 2 слоя
    p. s. перед нанесением водных материалов не забудьте загрунтовать черный металл (шляпки гвоздей, саморезов и т. п. Можно использовать, например, Futura 3. Она же подойдет для запечатывания сучков.
  12. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Посоветовали консультанты Текноса:(
    Почему нельзя Base использовать внутри дома?
    У меня дерево сухое и чистое, оно ещё не нашито, оно пока в виде пиломатериалов:)
    Честно говоря, боязно его оставлять без обработки совсем.
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Потому что продукт предназначен для наружной отделки, одержит добавки, которые не рекомендованы для эксплуатации покрытий в интерьере. Крайний случай - использование таких продуктов внутри помещений с запечаткой ЛКМ с плотной пленкой (посинело дерево и т. д.). Но это уже практически форс-мажор.
    2. Для полного спокойствия можно обработать наружку полностью Woodex Aqua Base. Краска - по видимой части.
    Тут более важно другое:
    - шлифовка дерева перед покрытием ЛКМ.
    - нанесение антисептика (например, кистью, а не садовым опрыскивателем).
    - конструкция свесов, вентиляция фасада и т. п.
  14. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Я уже сама запуталась на их сайте, тк если верить спецификации, то Woodex Aqua Base идет для наружных работ, но при этом рекомендуется к использованию внутри помещения перед нанесением воска. В качестве грунтовки.
    У меня было желание наружные материалы полностью покрыть Aqua Base как антисептиком, затем видимые части - Технол 2881 в качестве грунта и Aqua Solid в качестве финишного покрытия.
    А вот как правильно сделать потолок внутри так и остается под вопросом.
  15. vkrup
    vkrup
    vkrup
    Добрый день, посоветуйте плз.
    Дом из оцилиндрованного бревна. Отстоялся более года.
    Снаружи хочу покрыть укрывистой темных тонов. Основным кандидатом был Текнос Вудекс Аква Солид. На 2 месте Текнос НОРДИКА ЭКО. Но сегодня узнал, что Текнос рекомендует красить мое бревно лессирующим WOODEX AQUA CLASSIC.
    Не хочу лессирующий. Насколько эта рекомендация просто рекомендация? Типа, как в метро на дверях "не прислоняться"? Или категорически нельзя? Или все таки одним из них можно?
    Если нет, тогда идем к Винхе...
