1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    @Ksu ksu, а че потолку то будет у вас внутри помещения без грунта, внутри агрессивной среды нет.
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Да где ж такое написано, о Боги ?!?
    Где производитель рекомендует под воск в интерьере Woodex (Aqua) Base?
    Если это фантазии продавца, не ведитесь! Попросите у него показать техспецификацию, и пусть пальцем покажет, где прописан Aqua Base под воск.
    Внутри потолок лессировка:
    Satu Saunasuoja - пропитка 1-2 слоя, кисть.
    или
    Paneelilakka - полуматовый водный лак - немного будет блестеть, зато можно мыть, тереть, плющить мух тапком. 1 слой (колер), второй (прозрачный).
    Воском тоже можно, но во-первых это будет дороже, во-вторых, если захотите перекрасить через пару лет в непрозрачный белый, например, простой акрилкой будет неважная адгезия.
    никаких антисептиков не надо!
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Винха и Аква Солид - продукты идентичные, будут вести себя на бревне одинаково.
    Бревно дает усадку не один год, поэтому и рекомендуются материалы с "несплошной" пленкой - лессирующие антисептики.
    Если все-таки глухая отделка критична, то я бы использовал из Текноса:
    Woodex Aqua Base x 1
    Woodex Aqua Solid x 2 слоя
  4. vkrup
    vkrup
    vkrup
    @Woodex А Нордика эко менее правильный выбор в сравнении с Солидом?
    Сегодня звонил в Техкраску. Там ему отдавали предпочтение.
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вам нужно тонкопленочное покрытие. Нордика Эко + грунт по новому бревну не самое лучшее решение.
  6. vkrup
    vkrup
    vkrup
    @Woodex, Спасибо, если не затруднит, помогите еще вот с чем:
    Если, по Вашей рекомендации, ухожу от Нордики к Аква солид, насколько в целях экономии можно Аква бэйс заменить на Doctor Wood от Symphony? Цена на 3К за банку меньше.
    И насколько допустимо внутри дома Paneelilakka положить на бревно вообще без грунта?
    А если грунт необходим, повторю вопрос, заданный двумя строками выше.
  7. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Грунта внутри и не будет, меня больше волнует антисептик. Внутренние переживания за возможную плесень и тд.
    На сайте есть вкладка http://teknostore.ru/what-paint.html
    я выбираю внутренние работы-жилое помещение-дерево (стены потолок) и появляется табличка либо лак, либо воск. И там, и там в качестве антисептика предлагается как раз Woodex Aqua Base.
    Я уже задумалась насчет лака. Воск получается прилично дороже.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Ну и что там написано
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Если Вы уверены и готовы взять на себя ответственность в полной совместимости продуктов разных производителей (DW - на растворителе, кстати), в эффективности Doctor Wood, то почему нет.
    p. s. если хотите органику, можно посмотреть Peruskyllaste, Woodex Base, Яву от Командор...
    Paneelilakka - "самогрунтующийся материал". По бревну первый 2-3 года я бы лаком не работал. по причине, о которой писал выше (пленка). Но, при стойком желании полуматовый Панеелилакка подойдет. Его, кстати, можно и колернуть.
    Пропиточного плана - Satu Saunasuoja.
    Воск - Panelwax или Satu Saunvaha.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1. Woodex (Aqua) Base (и аналогичные продукты других производителей) маркируется как грунтовочный антисептик, поэтому возникает путаница: одни называют его грунтом, вторые антисептиком, третьи грунтовочным антисептиком. По сути это антисептик без пленки, соот-но адгезионные функции грунта он не имеет.
    Но суть не в этом: антисептики применяются снаружи. Внутри, конструкции жилища, качество используемого дерева, вентиляция и микроклимат при грамотном подходе исключают появление плесени. Поэтому ЛКМ для наружки внутри не применяются (кроме форс-мажоров, когда у вас уже заросли грибов, и нужно что-то срочно делать).
    2. Подбор материалов на сайте - сырой. Пользуйтесь техописанием на сайте производителя. Там написано как наносить, где использовать, как грунтовать.
    Еще раз себе бы я потолки красил полуматовым лаком Paneelilakka.
  11. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    @Woodex, подскажите, подойдет ли Woodex (Aqua) Solid для окраски имитации бруса, которая осенью была выкрашена в 2 слоя Белинкой ? Цвет на данный момент лиственница (рыжий), а хочу получить молочный. Можно ли обойтись без шлифовки?
  12. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Вроде бы уже обсуждали:
    1. Если Белинка без содержания воска, то Woodex Aqua Solid должен подойти.
    2. В любом случае лучше заматовать окрашенную поверхность (полностью вышлифовывать не надо).
    Если белинка глянцевая, то матовать обязательно.
    3. купить 0,9 л Aqua Solid заколерованного в молочный цвет. покрасить небольшой участок с учетом п1 и п. 2. Если результат устраивает, купить основной объем материала.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Замахнулся на мокрый фасад для бани и тут знакомый предлагает ведро (20кг) краски фасадной в дар, марку не знаю.
    стоит полгода в тепле, заколерована в желтый канареечный цвет, можно ли ее изменить/осветлить...в идеале уйти от ярко желтого в другие оттенки.
    профи звонил-им не особо интересно...бери у нас базу, гарантии не дадим...и все в таком духе.
    не сталкивались? спасибо заранее.
  14. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Спасибо!
    Вчера посмотрела вживую Paneelilakka - больше понравился, чем воск. На нем и остановимся:)
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Что то я совсем запутался читая тему.
    Если я хочу сделать немного глянцевый оттенок и немного изменить цвет то мне нужна лессирующая краска? Является ли такая краска укрывистой? Что собой несет понятие укрывистая?
    ПС. имитация бруса, еще не крашена и не смонтирована
