1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @missmari, Ну, Текнос не грунтовка, а компания :)]. Берите Акрилин, только внимательно прочтите рекомендации производителя - для наибольшей долговечности требуется WOODEX AQUA BASE + NORDICA POHJAMAALI + AKRYLIN :hello:
  2. missmari
    missmari
    missmari
    @sansan21, я понимаю, что лучше быть здоровым и богатым, но у меня уже за грунтовано текнолом 2881 (если вам так больше нравится) причем на заводе, нафига мне еще и всякие базы?
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    В Вашем случае и с учетом пожеланий по блеску - Akrylin - оптимальный вариант (полумат). Связующее в Нордике хитрее, но с учетом грунта, подложки, блеска - Akrylin в Вашем случае зер гут.
    Акрилин - краска премиум сегмента на высококачественном акриловом связующем.
    p. s. "Акрилин - продукт для российского рынка (могу ошибаться, но вроде-бы льют у нас)" - полное заблуждение по обоим предположениям. Достаточно зайти на финскую страничку и убедиться, что Акрилин там заявлен доступным продуктом для финнов. Производится он на той же линии в Финляндии, что и Нордика Эко.
  4. missmari
    missmari
    missmari
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
  6. ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    Alexprof77 и мне ответьте пожалуйста. Можно в личку.
    Цель: покрасить 1 этажный дом из проф. бруса, только что построенный, снаружи.
    Вопрос: если хотим видеть структуру дерева, какую грунтовку и краску применять (из линейки Текнос) и сколько слоев?
    Укрывной краской, как я поняла, схема: грунтовка текнол 1881/2881+ краска нордика эко в 2 слоя
    2. Цель: покрасить стены внутри дома + потолок + оконные рамы. А также полы. Может взять лак другой фирмы. Читала про унику. Хотелось бы знать ваше мнение.
    3. Покрасить полы на террасе этого же дома, чтобы на много лет хватило (может другой краской или лаком)
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @ИринаSquirrel,
    если брус естественной влажности, то пока его красить нельзя. Древесина должна подсохнуть
    1. В основном мы красим такой лессирующей схемой покраски Текнос снаружи:
    - антисетик Текнол Аква 1410 (один слой)+грунтовка Аква Праймер 2900-02 (один слой)+лак Акватоп 2920-04 (два слоя)
    2. Внутренняя схемы покраски Текнос
    стены и потолок: воск Текновакс 1160 (два слоя)
    пол: гурнтовка Аква Праймер 2900-02 (один слой) + лак Текнокоут Аква 1879 (два слоя)
    3. Террасное покрытие самое недолговечное, его следует обновлять раз в 1-2 года
    антисептик Текнол Аква 1410 (один слой)+ грунтовка Аква Праймер 2900 (один слой)+масло Текнол Вуд Ойл (1-2 слоя)
  8. Pampus
    Pampus
    Pampus
    Коллеги, подскажите. Собрался покрывать воском стены и потолок в доме из имитации бруса. Муки выбора между Teknos Satu Saunavahu и Teknowax 1160. Есть ли между ними принципиальная разница? Просто Saunavahu стоит дешевле.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Принципиальной разницы нет
  10. ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    Уважаемый Wodex,
    цитируемые обсуждения для меня очень актуальны. Придерживаюсь вашим рекомендациям. Выбрала схему покраски внешних стен: Woodex Aqua Base и Woodex Aqua Classic. Внимательно читала форум, но, к сожалению, остались вопросы:
    1. Можно ли НЕ шлифовать перед нанесением Base? Домокомлект из профилированного бруса 144на 188 придет на участок в эти выходные (середина апреля). Брус гладкий, качественный, камерной сушки, по Госту - не больше 20% влажности, обещали производители, что будет сухой точно. Ради получения гарантированного сухого бруса отказались от размера 190 на 188. Собирать долго не будут. Соответственно, как только соберут, будем наносить Aqua Base.
    2. Менеджер официального дилера Teknos в Москве сказала наносить антисептик (речь правда шла о 1410) прямо во время сборки, промазывая между венцами. Дилеры советуют промышленные варианты красок. Но я склоняюсь к архитектурно-бытовым. Т. е правильно ли я понимаю, что Aqua Base наносить сразу после сборки домокомплекта без крыши?
    3. Производители бруса настоятельно рекомендуют закрывать торцы JRM уже во время сборки. Советуют, положить два-три венца и пройтись по торцам. Если брус сухой, как вы думаете, можно ли следовать их рекомендациям?
    4. Woodex Aqua Classic хотим наносить в середине июня, т. е через два месяца от начала сборки. Производители бруса разрешают делать это и через месяц, т. к брус камерной сушки. Правильны ли такие временные ориентиры?
  11. ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    Спасибо, огромное!
    Предложенная вами схема покраски снаружи позволяет красить с помощью кисти и без предварительной шлифовки? Дилеры нам рекомендуют следующую схему: 1410 один слой не разбавленный (исходя из форума я поняла, что надо разбавлять) и 1888 - два слоя. Такая схема тоже имеет место жить?
    По мере внимательного изучения форума, сомневаюсь, стоит ли нам связываться с промышленными красками Teknos. Присматриваемся к схеме Woodex Aqua Base+Woodex Aqua Classic. Очень важно ваше мнение, можно ли обойтись при такой схеме без шлифовки? Дом свежий, только будет собираться.
  12. ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
  13. ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    ИринаSquirrel
    Уважаемый, Alexprof77,
    и забыла написать, что брус камерной сушки. По госту - не более 20% влажности. Производители очень достойные ребята. На форуме их очень хвалят. Обещают, что будет сухой. Для того, чтобы получить надежно желаемый результат, отказались от бруса 190 на 188 в пользу бруса 140 на 188, чтобы точно просох.
  14. VladiD
    VladiD
    VladiD
    Добрый день.
    А про американские краски типа: Шервин Вильямс, Denalt, Ace paints - кто-нибудь может что либо сказать?
  15. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @VladiD, Про американские краски я думаю Вам никто плохого не скажет (они признаны лучшими в мире)... В них все замечательно, кроме цены...
