1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. Eagleowl73
    Eagleowl73
    Eagleowl73
    Первый слой - Валтти-Похъюсте второй и третий -Винха.
  2. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Eagleowl73, Винха это кроящий антисептик (создающий пленку), можно назвать по другому краска с антисептическими свойствами...
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Винха скрывает структуру дерева или нет?
  4. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Скрывает структуру дерева... Что бы не писал производитель, но Винха укрывная краска
  5. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    После окраски вагонки, вагонка становится похожа на сайдинг... По мне так смотрится отлично... Другим не нравится, просто нужно понять чего хотите добиться...
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Мне как раз укрывная нужна.
    Получается 1 слой грунтовки Валтти-Похъюсте
    потом 2 слоя Техо или Винха?
    Нужно ли шкурить перед нанесением грунта и между нанесения слоёв?
  7. Eagleowl73
    Eagleowl73
    Eagleowl73
    Я считаю, что шкурить нужно перед Валтти-Похъюсте. между слоями нет необходимости.
    расход грунта будет меньше, завтра постараюсь выложить фотографии.
  8. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Khanto, первоначально древесину отшлифовать, затем, При нанесения грунтовочного слоя Валтти-Похъюсте он немного поднимет ворс, сбить его можно самым мелким абразивом (наждачной бумагой), (не на усердствуя, просто сбить)... В дальнейшем шлифовка не требуется...
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Насколько усердно каким номером шкурки?
  10. Eagleowl73
    Eagleowl73
    Eagleowl73
    Покрывать Валтти-Похъюсте необходимо в сухую погоду! Иначе верхний слой просто будет смыт с дерева!
  11. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Зависит от породы дерева...
    На твёрдых не смолистых породах древесины для получения более гладкой поверхности можно использовать абразивы с более мелким зерном:
    • 80-100 - для удаления неровностей
    • 150 для предварительного сглаживания
    • 180 для окончательного выравнивания поверхности.
  12. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Не только в сухую погоду, но и на просушенное дерево...
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    На сайте написано что и Валтти-Похъюсте и Винха можно наносить с использованием краскопульта.
  14. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Мы покрыли слой финнколор спилбейз и два слоя пика техо. Очень довольны! image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
