1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Текнос рекомендует два варианта или грунтовать или первым слоем проходить разбавленным Биора Баланс...
  2. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Саунасуоя - самодостаточный материал. Сверху ничего другого не требует.
    Лаки сами колеруются. Поэтому применять под них сауну тоже сомнительно.
    Воски тоже самодостаточные материалы.
    Касательно торцов, мне нравится больше классик. он будет в тон основного фасада. Будет достаточно 2-3 слоя.
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Грунтануть Командор Тасмания х 1
    Сверху 2 слоя Биоры
    Биора Баланс - совершенно матовая краска с первым классом износоустойчивости. Она по определению не может быть дешевой.
    В качестве альтернативы смотрите биора 7. Еще дешевле Тренд 7.
  4. George1969
    George1969
    George1969
    @Woodex, а есть ли у Текнос лессирующие пропитки (лазури) для дерева с эффектом металлик или перламутр ?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Правильно ли я понял, что на подготовленную под покраску поверхность (в т. ч. грунтованную Кнауф Тифенгрунд) я еще раз наношу грунтовку, только уже Командор Тасмания, а потом краску Биора Баланс в 2 слоя? В качестве основы для краски обычные грунтовки не подходят?
  6. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Либо тифен, либо Тасмания. Сверху биора х 2
  7. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Нет.
    При желании можно добавить пудры...
    Металлик или перламутр на фасаде очень на любителя с точки зрения натуральности
  8. RFM
    RFM
    RFM
    Сруб был покрашен алкидной пропиткой 3v3 пять лет назад, покрытие держится хорошо, но местами выгорело. Хотим перекрасить светлой укрывистой краской. Можно ли, скажем, Техо масляной покрыть без грунтовки ? Или может другой вариант посоветуете ?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @RFM, Вполне. Грунтовка не нужна. Предварительно пройтись шкуркой ("заматировать", освежить поверхность), промыть и просушить.
  10. Marina241971
    Marina241971
    Marina241971
    Люди добрые, посоветуйте укрывную краску для потолка в деревянном загородном доме, на деревянный потолок (новый), чтобы выдерживала перепады температур (зимой практически не живем), глянцевую или полуглянцевую, и красить чтобы в один слой. Выбрала вот такую https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/luya_40_pokryvnaya_kraska_poluglyantsevaya Правильный ли выбор или есть еще какие-то?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я очень сильно сомневаюсь, что голое новое дерево Вы закроете одним слоем.
    Для внутрянки лучше акрилатную или подобную на водной основе, ибо алкидно-маслянные воняют долго и сильно. Но даже алкидно-масляные не закрывают сосновую доску с первого раза.
    Или тогда смотрите лессирующие краски - там не особо большая разница в количестве слоёв, всё равно всё просвечивается.
    P. S. И кажется эта краска не очень предназначена для новой доски.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Marina241971, Не парьтесь насчет зимы. У меня уже много лет прекрасно живут в неотапливаемой даче и алкидки, и акрилаты. Так что Луя - это лишнее (тем более, что в области её применения нет дерева - см. тех. спецификацию). Я бы посмотрел в сторону матовой алкидной краски. Причин две. Через белую акрилатную краску через год-два (а то и раньше) обязательно проступят дубильные вещества из сучков (будут желтые пятна) - собственный печальный опыт с Дюфой и Нордикой, проблемы с тиккуриловскими Джокером или Гармонией здесь на форуме. На алкидке такого нет (или я не встречал). Глянцевая или полуглянцевая краска подчеркивает дефекты доски, а матовая - скрывает. Если нравится Тиккурила - посмотрите эту. И конечно, минимум 2 слоя!
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и на алкидной такое есть. Зависит от качества и преподготовки доски. По явным сучкам лучше пройтись тоненько подходящей шпаклёвкой.
    +100!
  14. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Посоветуйте, пожалуйста, грунт и краску на ГК потолки.
    И какую краску лучше взять для влажных помещений и откосов?
    Тиккурила как-то дороговато выходит на нашу площадь потолков.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Начали шлифовать сруб и баню из ОЦБ.
    Хотели бы покрасить материалами Текнос.
    Нам советуют такую схему:
    1. Дом
    1.1. Снаружи:
    грунтовочный антисептик TEKNOS WOODEX AQUA BASE - 1 слой,
    Антисептик TEKNOS WOODEX EKO - 2 слоя.
    1.2 Внутри:
    воск SATU VAHA - 2 слоя.
    2. Баня (8х6, вкл. застекленную террасу):
    1.1. Снаружи:
    2.2 Внутри:
    - парная 6,25м2 - Satu Saunasuoja - 2 слоя (без грунтования),
    - душевая 6,25м2 - Satu Saunasuoja - 2 слоя (без грунтования),
    - комната отдыха - 13м2 - безопасная грунтовка (какая?), Satu Saunasuoja - 2 слоя (без грунтования),
    - застекленная терраса 13м2 -грунтовочный антисептик TEKNOS WOODEX AQUA BASE - 1 слой и
    1) Подойдет ли такая схема?
    2) Как определять расход (из инструкции)?
    3) Как подсчитать площадь покрытий?
    4) Что делать с чердачными помещениями?
    5) Каким инструментом лучше работать?
