Обратный расчет камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Дачник с Кубани, 26.10.24.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так - не топите в эту пару дней камин! :love:
    Насколько помнит мой склероз - больше полуметра нет нужды (в плане влияния крыши).
    Но расчётную высоту трубы - никто не отменял...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Минимум 0,5 метра. Максимум ограничен только техническими возможностями и "лишней высоты трубы не бывает". И да:
  3. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Всё по санитарным нормам - 3 куб. м свежего воздуха на кв. м площади).
    Тонкость одна - надо железную волю иметь, чтобы перестать сидеть перед камином и заняться делами). У меня не получается.
  4. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    У Высоцкого в одной шуточной песенке есть такие слова -
    ...Тут за день так накувыркаешься,
    Придешь домой, там ты сидишь...
    Это вспомнилось, что я за день так накувыркаюсь, что вечерам все равно перед компьютером сижу. Так что перед камином даже будет полезней.
    Чисто из любопытства вопрос - а для обычной печки, которая в прежние времена в сельской местности у всех стояла, расчет трубы по этой же таблице делается?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, там другие расчёты, но 5 метров в общем желательны. Но там дверка, там поддымливать если что - не будет... У моей печки от пода до среза трубы метра три... Но это зависит от конструктива печки.
    Колпаковые менее требовательны к высоте трубы, а канальные - более. Чем длиннее последовательные дымообороты - тем выше надо трубу, чтоб протащило дым.
    Школьник вам в помощь
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Как-то в сильные морозы их иногда не очень соблюдают.
    Как раз потому что их соблюдение приводит к очень большим потерям тепла, там можно считать потери через стёкла окон, пол, стены, потолок... уже давно (прогресс стройматериалов - налицо) основные потери - через вентиляцию...
    Кроме того - вентилировать хочется всё-таки в первую очередь из сортира и над плитой а вовсе не из гостиной... :|:
  7. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    У меня сосед поставил в гараже буржуйку, труба как обычно круглая диаметром примерно 15 см. Но потолок на балках подшит штакетником, то есть деревянный. Так вот он у кирпичной стены вырезал квадратную дыру только в двух штакетинах, но подлинней, жалко было ему резать ещё и третью. Поэтому там, что проходит труба в потолок сплющил её, изолировал от дерева асбестом. а над потолком до шифера и выше опять та же круглая. Я ему говорю, что ты тем самым уменьшил сечение трубы, возьми хотя бы вставь туда сплющенную, но большего диаметра, чтоб сечение было одинаково хотя бы.
    А сам теперь думаю, если в таких случаях сохраняется сечение, но меняется дымоход с круглого на прямоугольный, то это как-то влияет или нет?
  8. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Не пора ли страховаться от пожара и наводнения? Гараж далеко от Ваших построек?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это локальное изменение формы сечения при сохранении площади горизонтального дымового патрубка, то на скорости потока и силе тяги это никак не отразится.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Экспериментальные (т.е. правдивые) данные говорят о том, что при одинаковой площади сечения дымового канала - максимальная пропускная способность у круглого дымохода (дым закручивается видимо - а он это очень любит), потом идёт квадрат (там уже углы не работают), а потом уже прямоугольник (и чем уже, тем хуже). Кажется в Школьнике даже формулы есть.
    Короче, чем круглее, тем лучше. Круглый дымоход Ф100 оказывается производительней кирпичной трубы четверика... Вот такие дела... Но там ещё гладкость поверхности большую роль играет... так что гильзовать квадратный дымоход стальной трубой - имеет смысл :um:
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не факт. Из экономии поставил на 3-х печках керамический сэндвич 130 мм внутренний диаметр. Унылая тяга на 2-х, на одной их которых пришлось перестраивать щит на 2-м этаже, т. к. конденсат и, как следствие, вонь. Третья труба справляется, ибо топка совсем мелкая. Так что критерий это практика ;)
    IMG_20200831_103854.jpg IMG_20241006_115920.jpg IMG_20241006_132339.jpg IMG_20200831_103656.jpg
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Это - да...
    Но, я глянул твою печечку - она такая - не маленькая, да со щитком на втором этаже...
    ИМХО это ты пожадничал :|: на сопелечку - но не прокатило...
    У меня 110-й, но печечка - малопуська, правда почти без трубы. Правда - сугубо колпаковая... и неторопливая.
    А твоя-то - лоАдь целая... я бы на такое, наверное, пятирик бы задумывал.
    P. S. А может дело в том - что керамика, а не сталь... не такая скользкая.
    P. P. S. А ты их точно учил - как её топить надо? Тут тоже может оказаться засада, без летнего хода разгоняли если - щиток могли недогреть...
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык размер трубы зависит не от размера печки, а от размера топливника.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Так топливник у нег как раз - ничего особенного кирпич шириной и длины - как погляжу - ну 50 максимум (или 62?)
    Вот тут соглашусь с Борисычем - хрен его знает от чего зависит...
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дед заказчик инженер с патентами, в ящике трудился. Такого не научишь :)]
    Топил с закрытым поддувалом, пока не засрал и печку и щит. Пришлось разбирать и низ и второй этаж, чтоб почистить. Из щитка на втором этаже рассечки изъял, стали топить норм, но плакать продолжила, ибо дрова (огрызки сосновых-еловых досок от стройки) два этажа никак не вывозят. Хотя норм дрова без проблем. Плюсом труба узковатая. Дед помер. Пришлось в итоге опять вскрывать щиток и делать из него трубу четверик. На фотке видно начало. Бабка обучаема. Плачь прекратился.
