Одноэтажник 340 м² на берегу реки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем evgenito, 26.10.24.
  1. evgenito
    evgenito
    evgenito
    Получил замечание, что не заполнил опросник. Признаю, пропустил.
    Исправляюсь-
    1. Пермский край, г. Пермь
    2. Планируемые материалы строительства.- монолитный каркас и монолитная плита покрытия.(ВАЖНО) укажите толщину внешних стен,-600 мм газобетон д400 несущих стен, утепления внешних стен НЕТ. внутренних перегородок-Гипсовый блок поревит-180/80 мм Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида- приложил
    4. Планируемое количество и высота этажей, этаж один, используемая мансарда- нет, цокольный этаж -нет. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.-дом для пмж
    5. Планируемый вид отопления, -газ центральный. необходимость отдельной котельной - да, газ в доме не хочется принципиально. котельная расположена в цоколе гаража.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)- двое взрослых 46 лет, один сын 17 лет, родители родителей (две бабушки, один дедушка. + сестра кандидат наук). Всё кто в скобках-частые гости.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер),количество спален с гостевой комнатой над отдельно стоящим гаражом- 6 (Вт. ч и кабинет) санузлов - количество спален-равно количеству санузлов -1, необходимость «второго света»- нет необходимости, гостевой спальни,-надо,кабинета -надо, отдельной постирочной- надо, хоз. кладовки-надо, кладовки при кухней- обязательно, гаража в доме - гараж в отдельном здании)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) -проверено.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - тамбур не нужен
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Они должны быть совмещены!
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - звокуизолированны коридором.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - Нужна. Плюс необходим чёрный вход
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    - и гардеробная и санузел обязательно!
    Но, для постоянно проживающих 3х ос новыных членов семьи
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?- Не принципиально.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? -.Должна. моё мнение-создаёт и объем и атмосферу семьи.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей- планируемый срок 2-2.5 года. (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).- способ строительства - коалиция заинтересованных (Архитектор, менеджер проекта, дизайнер, прораб, итд.)Работающие в разных организациях, заинтересовавшиеся исполнением проекта.
  2. evgenito
    evgenito
    evgenito
    А вентиляция будет какая-нибудь?- будет. Приточно-вытяжная, с рекуперацией и тепловым насосом внутри блока.
    А нельзя еще как то сделать, чтобы с дома спустился по ступенькам, а внизу лодка стоит на пирсе, сел и сразу поплыл куда-нибудь -
    Можно. И уже реализовано. Но есть проблема- стационарный пирс на сваях, к нему плавучий понтон который двигается по сваям пирса, в зависимости от уровня водохранилища (в сентябре-октябре ложится на дно). Проблема в следующем- разработанные крепления не держат плавучий пирс. Рвёт от волнения и ветра. Буду за зиму разрабатывать и изготавливать надёжный вариант креплений.
    И зимой что будет с этими трубами охлаждения- будет подогрев воздуха для приточно-вытяжной вентиляции. Для примера: на улице- -20. Перед заходом воздуха в вент машину стоит водо-воздушный теплообменник. Он передаёт тепло грунта(+5+7) воздуху на вент машину. В итоге расчётный режим будет следующий: при температуре наружного воздуха зимой -15, -20 после теплообменника (грунтовая вода из под дна реки/ воздух с улицы) будет попадать в вент машину с температурой +2 +3. Энергоэффективность.
  3. evgenito
    evgenito
    evgenito
  4. evgenito
    evgenito
    evgenito
    Как раз виден плавучий понтон, который "отрывает" от стационарного пирса на сваях.
  5. evgenito
    evgenito
    evgenito
    Будьте добры! Перечислите про "но перечислять долго".
    Мы же все для этого здесь общаемся.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    С опросником что-то стало понятнее. Но для взвешенной критики надо бы план в какой-то читаемый вид перевести. Цифры не читаемы. Минут десять разгадывал где какое помещение. (Но вопросы остались.)
    По расстановке мебели тоже хотелось бы каких-то комментов. Потому что может это и не ошибка, а так и задумано дизайнером. (К примеру вот это продолжение стола (клеточки) по центру кухни - это что?)
    Так что пока из "долго" без вышеперечисленного только часть получится выявить.
    В основном претензии "логистического" порядка - к эргономике плана.
    Из мелкого - непонятно почему часть дверей распахнуто в коридор, когда вполне себе могли бы и внутрь - во избежание. Хочется дорисовать тумбочки к двум кроватям. Мне не нравится когда дверь в спальню за изголовьем. Голову на скрип выворачивать - но дело вкуса. Имея такую большой санузел при мастерспальне поставить унитаз у самой двери напротив кровати - это с какой целью?
    И чтоб тему с санузлами закрыть - не уверен что удобен тот что при сауне.
    Про сауну - так и не разобрался - где комната отдыха. Я было подумал - нарисован бассейн и место сесть чай с мятой да и приготовить его не предусмотрено... Но раз там бассейна нет - то вопрос снят - места хватит.
    Непонятка с котельной - на плане есть - а говорите будет в цоколе под гаражом. Тогда превращаем ее в так нужную кладовку? (которую видимо сочни ненужной, а зря(!) Есть разновидность хлама который в бельевые шкафы не стоит.
    Широкие коридоры это хорошо. Не многие понимают как это важно с учетом пожилых гостей. Но вот санузел для них явно эти возрастные проблемы не учитывает. Да и далековато его воткнули от гостевой.
    Вы уже начали рассказ про оригинальную инженерку своего дома. Вот глянул - на вскид половина стен - стекло (если не больше). В Перми не самый злобный климат по морозу. Но интересно - прикидывали сколько надо кВт чтоб такое поле стекла компенсировать? А летом это работает как теплица. Не увидел где юг на схеме участка. Охлаждение кровли чтоб перегрев в окна компенсировать?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да. Вот простыня вышла. А ведь еще далеко не все дротики метнул. Одно радует - большая часть этой мелочевки решается достаточно легко. Заслуга конструктива здания - легко двигаются проемы/перегородки.
  8. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    По-хорошему либо как-то кухню правее сместить, либо гостиную-столовую вправо. А так слишком далеко столовая от кухни. Хотя, может в этом фишка проекта? В обычное время кушать можно за министолом/барной стойкой, а если гости, то в столовой, а еду на подносах/тележках возить.
    В санузле снизу слева неудобно мебель расположена - заходишь и тут же туалет, а раковина где-то за углом.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    уточните, плз..., - что это за блок такой?
    мне известен силикатный поревит...
    к чему приложил?, - к больному месту?
    Судя по всему, было предварительное обсуждение, в др. теме..., - так?.!
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Мелко, глаза сломаешь... и сопоставлять с экспликацией сложно очень, хотя даже так многое глаза режет, план имеется ввиду
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Полностью присоединяюсь, :super: Автор, подробности будут?
