Покритикуйте планировку одноэтажного дома в 110 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Crazysanek, 27.10.24.
  1. Crazysanek
    Crazysanek
    Crazysanek
    про двери я так писал не ради экономии, а чтоб широкие двери в коридор не открывались.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    :)] если в гостиной будут бить в бубен, услышат все.
  3. Crazysanek
    Crazysanek
    Crazysanek
    В итоге ваших подсказок для себя я решил:
    1) двери оставить такими же. изначально хотел уменьшить не ради экономии, а чтоб широкие двери не открывались в коридор.
    2) гостиную с кухней сделать шириной 3660 - сделать одинаковой левую и правую сторону
    3) поменять местами прихожую с туалетом и котельной - так будет проще для ввода газовой трубы, вентканалы все будут на одной стене. и шкаф в прихожей будет глубиной 700мм
    4) внутренние несущие стены сделать из более плотного газоблока толщиной 300мм. Только остается вопрос с вентканалом, как его осуществить в газоблоке.
    5) так же хотел перекрытие сделать из плит перекрытия, но проектировщик меня отговаривал - говорил, что дорого и сложно монтировать.
  4. Crazysanek
    Crazysanek
    Crazysanek
    там бить в бубен не надо будет - обычные разговоры даже будут слышны - дверь выходит прям в гостиную
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В случае чего не катит. Минимум раз в год обслуживание газового оборудования обнаруживают обнаруживают не соответствие требованию перекрывают газовый кран на входе пломбируют вы без газа до устранения замечаний. Повторное подключение после устранения замечаний в порядке очереди.
    Ограничения в 20 кВт при меньшей площади нет. Есть ограничение на тип котла с открытой камерой горения 15м3 с закрытой или не нормируется вообще или 7,5 м3 тут на местах по разному законы читают. Для комфортного принятия душа мощность двухконтурного котла должна быть 24 кВт или добавлять бойлер косвенного нагрева или принимать душ под тонкой струйкой. На вашу площадь нужно будет ставить котел с закрытой камерой. А это вот такой вот дымоход. расстояние от него до окна нормируется. Размеры окна тоже нормируются в итоге при текущей ширине нужно считать а влазите вы в эти нормы или нет. Возможно не нужно ничего делать возможно нужно будет его сдвинуть влево вправо или изменить пропорции.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    не надо его ставить, лучше
    или электрический бойлер. Комфорта больше на порядок.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Подробнее, - обратитесь к автору цитируемого поста...;
    см., также, #22; здесь, рассматриваются варианты для смежного региона:
    ... - бывают, будто бы, спец. блоки..., однако, это - не главная проблема...;
    если будет АП (арм.пояс), - как его проходить?...;
    и..., @Crazysanek, это - не все вопросы..., - дьявол в деталях - ла-ла-ла...;
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне кажется можно им дать пятерку и они на черта лысого глаза закроют.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сколько гемора и денег это тебе будет стоить. За ускорение подключения в порядке живой очереди денег на порядок больше хотят. А подключают те же что и отключают. Одно дело когда это пуск и в доме никто не дивет. И совсем другое когда в доме живешь а он не отапливается, а электричество хватает чтобы в нет +10-15 поддерживать и стоит в 3-5 раз дороже.
    И будешь дойной коровой раз-два в году. Главное ради чего? если сейчас можно потратить 3-4 часа на визит и проектировать окно условно не 50х70 а 40х 90 и избежать всех возможных проблем.
    От гаишника пьяным дешевле уехать.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - а Разрез 1-1..., - как без него?!...;
    уменьшать некуда!..., увеличивать н-нада..., до тех пор,
    пока дв. полотно, в жилые пом. и ТП, не станет ш=800мм, минимум...;
    карочи..., вот так (с моими доработками, см. лев. часть коллажа) ТС
    видит то, что должно называться ГП:
    Скриншот 09-11-2024 151517.png ... - чего-то не хватает..., - так?..., - инфы,
    про надворные постройки и коммуникашки?..., - так?.!...;
    Проектировщики рисуют планы, без ГП?..., без ГПЗУ?..., - так?.!
  11. Crazysanek
    Crazysanek
    Crazysanek
    Разрез видимо на другом чертеже. Сейчас только согласовываем планировку.
    Дак дверные проемы 810мм. и так под дверные полотна 800
    Проектировщики рисуют без ГП и ГПЗУ. Участок можно сказать чистый, построек, кроме сарайки размером 3 на 6 нет, которая находится примерно за знаком S у западного соседа. Электричество на столбе на границе с восточным соседом. Нарисовали вы все верно.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    проем 810 (лучше 820) под полотно 700 мм
  13. Crazysanek
    Crazysanek
    Crazysanek
    только щас посмотрел, что дверные проемы эти под 700 двери. в котельной минимум вроде как надо дверное полотно 800. Вопрос будем решать.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Современные лутки идут толщиной в 2 см с учетом выборки под дверь +1-2 см пены. Проема ширина двери + 5-6 см достаточно. Вроде ширина двери не нормируется, главное чтобы вы в нее смогли пронести все, что нужно
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - это, - важный вопрос..., но - не принципиально важный, уважаемый ТС...,
    - поймите, наконец..., что таких "мелочей", там, - пруд пруди...
    - если Они рисуют дв. проемы, ш=810..., - не 800, не 820..., но!, - 810мм...,
    о чем это говорит?...;
    - если они рисуют, так называемые "хвостики" в дв. проемах, ш=120мм...,
    не 100, не 110, и т. д.:
    Скриншот 11-11-2024 110715.png - что они имеют в виду?..., - полагаю, они пытаются
    придерживаться "кладочного" модуля...;
    однако, этот модуль, када его придерживаться ЗНАЮчи, даст ш=130мм...,
    о чем, Вы, уважаемый ТС, могли прочитать, пройдя по моей ссылке, см. #10:
    Далее, - концептуальный вопрос..., - про стен. мат-лы:
    Скриншот 11-11-2024 111842.png см. #10 и #37, - оставлен без внимания!...;
    здесь же, хорошо бы проверить, наскока, наруж. стены, утеплены...,
    соответствуют ли нормативам?..., - есть "тепловой расчет"?..., - делали?...
    Таким образом, планировку, - отложить в сторонку, и, - заняться Концепцией
    следует
    ; лучший путь, - Эскизник (ЭП)
    Кстати, про внешний вид, - были обсуждения? Как народ воспринимает
    глухую стену, с одним окошком (Ван), на Главном Фасаде?..., - том,
    что смотрит на Ю-Улица..., - КАК?
