Покритикуйте планировку одноэтажного дома в 110 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Crazysanek, 27.10.24.
  1. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Высота треугольника с основанием 10 м и углами у основания по 25 градусов составит 233 см. Добавим 15 на мауэрлат и 20 на высоту стропилы/конька. Получится 253 мм. Это сильно высокий конек?
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    10 м при угле в 25 градусов без доп. опор на одних затяжках во многих регионах не пройдет или там такое сечение получиться у стропил что мама не горюй. А стены для доп опор у него на 90 градусов повернуты. А в этом разрезе у него почти 13 метров.
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Фермы на МЗП уже отменили? По грубым подсчетам, цена стропилки на фермах будет соизмерима со стропильной системой собираемой бригадами
  4. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    При шаге 600 мм понадобится 21 ферма, умножить на 17,3 т. р., = 363 т. р. Утепление до 500 мм. Добавить дерево на обрешетку и контробрешетку, пусть все 400 тыров выйдет. Останется только материал кровли выбрать и, если для мягкой черепицы, под него добавить ОСБ.
    Для примера, первый сайт в яндексе. Москва.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это уже не простая двухскатная крыша. Собрал табуретку и сделал вальмовую крышу под нее все опоры есть. С учетом ферм фронтонов и т. п. выйдет даже дешевле + она многим больше нравиться чем двухскатная.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не у всех получиться привести из-за не габаритов. (у меня в свое время не получилось) Можно конечно на стройке собрать. + кран для подъема. Непонятно зачем тогда лепить 2 внутренние несущие стены и фундамент под ними если их не используешь. Там сэкономили тут больше потратили. Решение имеет право на жизнь, но под него нужно и коробку адаптировать.
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вальму можно тоже на фермах собрать, кто мешает? По мне, вальма на вытянутых домах смотрится ужасно, на более квадратных - классно.
    Здесь больше вопросов ао планировке. В своем доме, ни одной кладовой/гардеробной. Где хранить летом зимнюю одежду и обувь? Где поставить пылесос, ведра/швабры? Где положить набор инструментов, дрель, банки с краской, растворитель или запасной шланг для унитаза? Где хранить продукты? У меня в городе 300 метров до ТЦ, где есть супермаркет, фудкорт и тд. И во дворе три магазинчика, один из них овощи-фрукты. Кончилась картоха - 5 минут и пару килограмм уже дома. До строительного супермаркета мне 500 метров. Что делать в частном доме с этим? Погреб копать? Где поставить морозильную камеру? Все в кухню пихать?
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    А чем двухскатная на фермах сложнее "простой", сделанной бригадой плотников? С фермами шансов накосячить, мне кажется, намного меньше.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как минимум ценой на такую крышу надо 6-10 м3 леса это до 200 тыс. максимум вместо 363 у вас. Геометрией. Фермы вам сделают все одинаковые, а по факту на уровне крыши там диагонали на 1-2 см ушли, там по высоте перепад в сантиметр накопился. Установив крайние стропила и подгоняя остальные в размер вы это легко убираете с фермами уже будут танцы с бубном. за установку стропил и ферм денег с вас возьмут одинаково + к фермам может кран понадобиться.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - к сожалению, Парень, ваще, не въезжает в смысл, предъявляемых ему,
    вопросов...;
    - нет шансов ему помочь:ogo::flag::um:
    ... - такое ощущение, будто он работает, вахтовым способом, где-то далеко-глубоко...;
    возвращается, в цивилизацию, глубоко-далеко обмороженным, на краткую рекреацию...;
    наспех читает тему..., наспех отвечает..., - ла-ла-ла...;
    ... - нет шансов ему помочь:ogo::flag::um:
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Сомневаюсь, что при современном уровне качества работ, эти 1-2 см не превратятся в 10-15 в конечном изделии шабашников или бригад из соседних со мной стран.
