Отопление на два направления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cramac, 28.10.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Измерьте температуру подачи и обратки на беседку. У котла. У теплообменника.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И голова на 180* повернута.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    После теплообменника (на антифризе) насос есть?
  5. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Да, там свой коллектор с насосом, циркулирует через теплообменник.
    По выходам понятно, вход греется, выход холодный, не успевает прогреться. Как уже писал, если я включу в гараже полы на полную, открою все краны, котел начинает греть постоянно и в такой схеме, прогревается теплообменник. Но в гараже жарища и пол перегретый.
    насос сейчас стоит так, не пойму, как должен
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    #18 сбрасывал ссылку на разобранный насос для понимания, откручиваете четыре болта и вокруг оси поворачиваете на 180*, чтобы клемная коробка была сверху.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq: У вас на ТП стоит НСУ, там термоклапан, больше чем выставлена Т* он не пропустит с подачи, хоть на котле и 70* будет установлено.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заплавили где-то трубы. Котел сам себя греет и отключается.
    Он не может прогреться, протока нет через него достаточного. А у котла инстинкт самосохранения срабатывает.
    Вот тогда котел видит приход остывшей обратки, и греет теплоноситель постоянно.
    Ну через дыровку диаметром со стержень шариковой авторучки, да при постоянной высокой температуре, что-то и должно просочиться...
    Не все понятно...Хотелось бы знать вашу наследственную настройку по температуре. *Рука терпит* это сколько? *Рука не терпит* то же бы узнать.
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Спасибо конечно... но это не все о чем вас спросил:
    (подсвечу красным, для наглядности)
    @Cramac,
    ...может вам неважно... или непонятно зачем... или кажутся несущественными вопросы. Но Вам нужно понять (принять), что от точности ваших ответов зависит степень понимания решения проблемы и вовлеченности ей заниматься.
    можно же подумать/додумать/дофантазировать что линия 200метров (потерей напора за 10м.в.ст. .), проложена через третий этаж соседнего здания (с воздушной пробкой метров в семь...) и заканчивается теплообменником от самогонного аппарата. :aga:
    Этим же теплообменником и будет (ВИДИМО) отапливаться беседка. :close:
    Поймите - некоторые ответы требуют кроме понимания, опыта или навыка поиска информации еще и небольшого расчета, а некоторые моделирования с расчетами посложнее.
    Что из себя представляет? - Тех/хар-ки..., фото подключения... пж-ста.
    То есть однозначно можно сказать, что котловой насос не продавливает линию в беседку...!
    То есть однозначно можно сказать, что и доп насос не помогает...!
    Отсюда можно сделать вывод, что дом насос немного но все же помогает...!
    Прям не знаю что и думать... -котел не продавливает, насосы не помогают, а если помогают то плохо... но вода при этом ˚˚спокойно идет в оба конца˚˚ -:faq::faq::faq:
    Послушайте @Cramac, Вам видимо придется разобраться с проходимостью трубы... так или иначе...
    - Отсоединяйте концы и проливайте её напором. Придется разобраться с теплообменником...
    Разберётесь - потом поговорим уже о гидравлической развязке вашего хо-ства... нужен или нет будет доп насос, и как убрать влияние нсу теплого пола на котел и систему... Если до этого дойдет и если захотите конечно же...
  10. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    От гаража в беседку метров 30 трубы в одну сторону. Из гаража, в землю, на глубине 1.8м и выходит в беседку.
    В беседке стоит теплообменник такой
    https://www.ozon.ru/product/teploobmennik-tt50-10-payanyy-dlya-otopleniya-radiatorami-150-m2-15-kvt-1505896702/
    В беседке теплый пол, В беседке с сшитого на полипропилен (25мм) и в теплообменник.
    вот у меня сутки работало так:
    В гараже открыл два контура на всю, остальные закрыты, регулятор на подмесе на максимум, включен доп насос. Линия в беседку прогрелась, начал греть пол в беседке.
  11. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Перевернул
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Где доказательство? Фото.
  13. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Cramac, :super: то что требовалось.
  15. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Но проблема не ушла.
