Отопление на два направления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cramac, 28.10.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и что стоим?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это было решение проблемы скорой смерти насоса.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну так она и не уйдет - Вы еще ничего не сделали чтобы она ушла... Голова насосу это для феньшуя так сказать... - чтоб наметанный глаз не резало... ;)
    А к самой к проблеме (её исправлению) и не приближались еще... даже близко...
    Высказывался уже о конфигурации системы... и если читали моё первое сообщение в этой теме - то именно это причина ваших "бедствий"
    Прямо сейчас можно Вам дать четыре схемы для выравнивания гидравлики. от простых до правильных... Но прежде... хотелось бы понять необходимость наличия в схеме доп насоса на теплообменник. А так же (необязательно) критерий выбора типа подключения НСУ ТП в вашу схему...
    Понимаете - рассчитать линию на теплообменник - это вообще без проблем... как и ветку на котел. Гораздо сложнее понять и найти где рассогласованность веток, когда каждая по отдельности должна и работает хорошо, а вмемсте не очень...
    Предварительный и очень приблизительный анализ ветки на теплообменник дает следующие расходы:
    -без насоса только котлом -10,0 л/мин
    -только насосом 25-60 -13,0 л/мин; 25-40 -10,3 л/мин
    -котел с доп насосом 25-60 -15,6 л/мин; с доп насосом 25-40 -13,5л/мин.
    кстати - kvs вашего теплообменника 1,9241 (1000 / √(1,18*0,0980638) * 0,64 / 977,81)
    т. е - беглым расчетом без уточняющих вводных, имея основные параметры расчета - можно более-менее точно сказать, что теплообменнику в беседку можно передать от 5,5 до 9кВт мощности...
    Вот @viktor50, попытался объяснить принцип уравновешивания контуров вашей схемы балансировкой. И он прав - отчасти... Отчасти - хотя бы потому что балансировкой можно вытянуть только часть от того что вам наваяли. У вас все куда интереснее... (как интереснее - это в следующем посте ответом ув. Next57) - у вас конфликт насосов и как следствие взаимовлияние напоров один из которых запирает, или сильно ограничивает другой
    Немного озадачивают ваше сообщения
    Имеется подозрение что такой манипуляцией теплообменник работает в обратном (противоположном) направлении.
    После этого еще острее встает вопрос ув, касимов 2 о замере температур
    @Cramac, А почему не стали ставить теплообменник в гараже? - большая площадь ТП в беседке?
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это не совсем так. По сути смесительный узел типа TIM JH-1036 это обычный НСУ последовательного включения. Ни больше ни меньше...
    Диапазон настройки температуры во вторичном контуре: от 20°С до 60°С. И в паре с параллельным подключением котлу он (нсу) открытый на полную запросто может уйти в "перегрев". Нетрудно заметить, что без стравливания котлового напора насос открытого НСУ работает цугом с котловым. Со всеми вытекающими последствиями.
  5. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    @сетебос задумка была такая, что зимой греть беседку а летом бассейн. Теплообменник продумал перед установкой. Завтра хочу разобрать в беседке подключение теплообменника. Есть в беседке два сливных крана, с них сливает хорошо
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перед этим, повключать, измерить температуру...Не бойтесь, все свои!
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :faq: Там (у беседки) ещё один теплообменник предполагается?
    Какая мощность предполагалась для бассейна?
    Какие насосы сейчас установлены на теплый пол и теплообменник?
  8. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    На данный момент, на входе около 30гр (на градуснике теплого пола примерно так же), на выходе холодная, градусов 20
    Предполагается два теплообменника. Отдельно на беседку, отдельно на бассейн, перекрывая одно или другое кранами. Два сразу не будет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так, чтоб не замерзло, это нормально. Что бы что-то получить теплее, нужно температуру прибавить на котле.
  10. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    В том и фишка, что на котле выставил 70, но из за непоняток с циркуляцией, он почти сразу уходит в перегрев.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто хоть в роли котла?
    Температура у теплообменника, при этом, так и остается 30*?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: С ТО проблема, при хорошей циркуляции такая холодная обратка не дала бы котлу уйти в перегрев.
    Такая обратка очень нравится котлу:close:.
  13. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Проблема оказалась, банальна. Подающая трубка с гаража в беседку где то сломана/согнута. По ней еле течет, по обратке норм
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На СПЭ при укладке, это трудно не заметить. Может ППшку заплавили до, или после нее?
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Можно "поздравить" с находкой :victory::super: Так или иначе все крутилось вокруг вопроса - куда делся расход... ...потому как арифметика говорила - должен быть. Считай полдела сделано!
    Думается теперь, после того как почините, определиться необходимостью места пребывания доп насоса на полке будет проще. А там глядишь и гидравлику подровняем... тем более это совсем не сложно. - как сформируется окончательная конфигурация системы
