Полив теннисного корта
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем amikhailov, 28.10.24.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так у автора корт грунтовый, я так понимаю без травы
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А для чего полив?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Навреное что бы не пылил. Надо у автора вопроса узнавать
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    1. Понятно. А что тогда означает "самовсасывающий" в спецификации насоса?
    2. Спасибо, пойду читать.
    3. Маленькая канистра, вкопанная в землю. Наполнение канистры очищенной водой во время работы основного насоса. Отсечка поплавковым клапаном.
    4. Это да, но... Для автоматизации обратной промывки потребуются электроприводы и краны типа Belimo — а это совсем другие деньги. Насос обратной промывки выйдет сильно дешевле.
  5. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Откуда вы взяли, что поливать надо "целый час"? Производительность насоса приведена в расходу 4-х форсунок, единица измерения м3/час.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо знать продолжительность полива каждой форсункой для начала
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    В первом посте указано, что корт грунтовый. Подложка глина, для игры она должна быть пластичной. Ну и пылить не должно верхнее покрытие...
    А травяной корт... Тогда это должен быть комплекс кортов, как на Уимблдоне. Поиграли день, потом на неделю закрыли, чтобы травка восстановилась, особенно в зоне подачи. Но мы отвлеклись...
  8. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Друг, вы троллите? Зачем?
    Продолжительность полива может быть любой, если производительность насоса равна (или чуть выше) расходу форсунок в поливочной группе.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну тогда выбирайте насос на 14м3/час
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поверхностные насосы не всасывают воду. Допустим в многоэтажных домах через 7-8 этажей стоит поверхностный насос который поднимает воду выше. Т. е. в него подается вода с минимальным давлением, а насос поднимает жидкость выше и создает нужное давление, компенсирует потери. Типа как трансформатор в электричестве.
    Такие насосы еще называются магистральные.
    Самовсасывающие поднимают /всасывают воду. Т. е. самовсасывающий это тоже поверхностный насос с фунцией всасывания воды с глубины. У таких насосах есть два параметра, глубина всасывания и высота подъема.
    Глубина всасывания, это перепад от насоса до зерала воды по вертикали. Обычно около 8-9 м. Есть насосы с выносным эжектором, они поднимают воду с 30-50 м.
    Высота подъема, это от насоса до самой верхней точки. Данный параметр может доходить до 100 м. и даже более. Если Вам необходимо 5 бар., это уже 50 м. подъема. Насос с подачей воды на 30 м. не создаст давление 5 бар.
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я в школе хорошо учился и знаю, почему нельзя всосать воду с глубины более 10 метров. Открываю групповую спецификацию и читаю "Насосы ESPA Aspri способны поднимать воду с глубины до 9 метров без обратного клапана и предварительного заполнения трубопровода водой, но с обязательным заполнением корпуса насоса водой". В моей конкретной задаче разница высот полтора метра. Обратный клапан не нужен, верно?
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Клапан нужен для заполнения корпуса, на входе всасывающего шланга можно не ставить, но стартовая производительность насоса. будет низкой
    Я бы скваженник в пруд повесил на поплавке
  13. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Да, таким образом мы решаем проблему всасывания (несущественную), но получаем новые проблемы. Во-первых, высота такого насоса будет метра полтора плюс высота предварительного фильтра перед насосом, в итоге забор воды будет ближе ко дну пруда. Во-вторых, плавающий без присмотра насос будет вводить в искушение... Поэтому, если других плюсов нет, я воздержусь. Но за совет спасибо, тем не менее...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Заполнили один раз, полив работает, все счастливы. Насос выключился, вода слилась обратно. Кто будет заполнять насос водой перед следующим поливом?
    Не ставьте ОК, почему-то плохо против него настроены. Надоест заполнять насос, установите.
  15. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Я с вами не спорю, я пытаюсь развить тему под мои задачи. С использованием вашего опыта.
    Обратный клапан пока ставить не хочу, потому что через всасывающий шланг планирую сброс воды обратной промывки. Поясните, почему из насоса после выключения будет сливаться вода, если насос "упирается" в закрытый клапан — откуда возьмётся воздух во всасывающем шланге?
