Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем virus775, 28.10.24.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Алексей, привет!
    А как зазор будет вентилироваться, если он все-равно наполовину заполнен? Наверное будет просто воздушная «подушка» наполовину глубины короба…. Чтобы она вентилировалась, должен быть вход и выход воздуха…
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, Это наружная стена и потому сквозной вентиляции там быть не может.
    Снаружи пластина металлическая 2,0 мм, дальше 3,0 мм силиката кальция и 5 - 7 см ваты керамической.
    Изнутри за пластиной из фибробетонной плиты зазор глубиной 10-12 см.
    Скорее всего да лучше назвать воздушной прослойкой.
