Гусеничный снегоуборщик Hyundai HS 7680E
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zzender, 28.10.24.
  1. zzender
    zzender
    zzender
    Трансмиссия
    20241029_092040.jpg 20241029_091732.jpg 20241029_091704.jpg 20241029_092417.jpg
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А есть какое то приемущество перед трансмисией с передним ведущим? в сравнении на привод гусянки заднего колеса ?
    Фикционное колесо (ризинка) огромная. Наверное, 150-155мм?
    Не замеряли?
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Скажу честно - не знаю. Если теоретизировать, то похоже, что передний ведущий каток интереснее. Но как это на практике - ХЗ. На треуголках ведущий каток наверху и что :faq: На гусянке большую роль играет правильная натяжка гусениц и снегоочистители, ИМХО.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На обычном тракторе эффективнее заднее ведущее. Так как гусянку оно тянет снизу, верх прослаблен, низ у земли всегда в натяжении. Предпологаю, что на снежике основной вес всего агрегата на переднем колесе гусиницы. Наверное только из за этого. Получается как бы колесный, но с большой опорой на всю гусянку.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по всему, наклейку на стартере сделали не лонсиновскую для того, чтобы завышенную мощность указать. Реально в этом двигателе 12 лошадей при 3600 оборотов.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Эт, они еще поскромничали :)
    На всеинструменты ру такой мотор барыжат, с плюсом в тройку лошадей :)
    Screenshot_20241029-143248.jpg Screenshot_20241029-143105.jpg Screenshot_20241029-143722_Browser.jpg
    кВт 9. А лошадки китайские, они видимо маленькие, по этому их аж 15 :)
  8. zzender
    zzender
    zzender
    Вот чего не сделал, того не сделал(
    Огромная - это по идее хорошо, стачиваться будет медленно?
    Ремни вот зафотал:
    Кстати, масло таки предлагают менять после первых 5 часов, и потом каждые 25:
  9. zzender
    zzender
    zzender
    В редуктор влезло пол-тюбика смазки.
    Загонял пистолетом через пресс-масленку.
    Сливной болт есть, под крестовую отвёртку. Надо будет поменять.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Раз ремни один в один с
    Evoline то и резиновое кольцо одинаковое
    https://www.forumhouse.ru/threads/567230/page-2
    Да и сам снежик внешне по сути клон Evoline
    А шнеки нет возможности померять? 300мм и больше
    И еще размеры крыльчатки интересны
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так не понял, удалось открутить сливной болт или нет?
  12. zzender
    zzender
    zzender
    Померял, 300 получилось. Дырка по центру ковша тоже 300.
    По поводу клона Эволайна - да, похоже, выясняли это уже в теме по выбору гусеничных СУ. У Эволайна 760 TLE только панель управления отличается.
    Удалось и открутить и закрутить, но на будущее надо менять, конечно. Крестовая головка долго не протянет.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Не совсем так. Есть завод Zhejiang KC Mechanical & Electrical, который выпускает снежники для разных заказчиков. ООО Астари (evoline) и компания владелец ТМ Hyundai Power products заказали на заводе для себя снежники из имеющихся "конструкторов". Таких заказчиков у завода много. И есть своя линейка снежников под брэндом ZMonday. Это из презентации 2022 года, возможно сейчас что-то поменялось, но, например, Caiman Valto и Master Yard, которыми торгуют Unisaw - с этого завода.
    Это я к тому, что запчасти у этого снежника будут пересекаться с этими брэндами. И если у Hyundai, например, запчасти не окажеться, то можно поискать у evoline или unisaw. Панелька Hyundai HS 7680E и Master Yard явно из под одного пресса. :)
    https://www.liytech.com/snow-blower/11.html
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    она низкопрофильная:(
    по сути это кольцо - с тонким ободом... сточится быстро
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Из отзыва на другой снежик, но с таким же мотором.
    Литр масла это не такие большие деньги.
