Строители говорят нельзя делать снегозадержатели без армопояса
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем NikArchi, 29.10.24.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Да ролики Уникмы конечно топ. Сухо и по делу. Главное наглядно. Раньше тоже думал, что ригеля такие это усиление конструкции.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне первым делом тут посоветовали конек усилить. Да плюс укосины ближе к свесу на каждой балке делал. Но тут полумансардная кровля, которая для исправления ХЗ годится или нет. На мой дилетанский взгляд выглядит капец как жиденько. Не знаю, можно ли как-то исправить, доделав или усилив, но я б побоялся так оставлять. Такого "жидкого" скелета кровли я не припоминаю в картинках и фото форумчан. Ладно б еще по балкам перекрытия, где можно усилить или чего добавить, но тут...
    Мой прошлый дом. Первое фото после покупки, дальше после доработок.
  3. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    По сравнению с чем? Опуская ригель вниз, можно дойти до нуля распора.
  4. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так это смотря какой ширины его сделать и где арматуру положить.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    на мой взгляд норм) но я не спец.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    если опустить ригель до мауэрлата то да, если говорить про ригель как в данном доме, то получается как я сказал. У товарища или его знакомой, не получится так опустить, ибо это получится ниже уровня двери на балкон. Там или стены поднимать или что-то мудрить с крышей, а ее еще и утеплять.
    Посмотрите видео.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Имхо наставленные подпорки не равно созданию фермы, в том виде как на фото они просто складывают несущую способность голого стропила с несущей способностью голой балки без перехода в новое качество.
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Сложно не согласится
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вы явно больше спец, чем я:aga: Я мало, что понял из этого:aga: Но тут и не о моей кровле.
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    В другой теме было похожее обсуждение. Как вариант - установка наклонных стоек от угла пола мансарды до мест крепежа ригелей, тогда распор будет воспринимать межэтажное перекрытие.
    Либо конёк в виде фермы с опиранием на торцевые стены и организацией чисто вертикальной нагрузки от стропил.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс служит совершенно другим целям, далеким от распора стропильной системы.
    Ну сами подумайте, каким образом, бетонная балка, например, длиной 10 метров и сечением 150х150 мм, может защитить от распора стен? Железобетон, при всей его прочности, достаточно гибкий материал, в определенных пределах. Это очень зорошо видно, когда, например, разгружают бетонные опоры ЛЭП. Если такой столб цепляют чалкой посередине, то прогиб становится видимым глазу.
    В лбсуждаемом случае, если в углах, армпояс еще как то может спасти, за счет того, что будет работать на растяжение, но по центру дома, он будет гнуться и гнуться, вплоть до разрушения стен.
    Ну и по поводу обсуждения в вашей теме. Для таких обсуждений есть специальные, профильные темы, по конкретным вопросам. Никто не будет ходить по всем темам, по списку, и несьи свет знаний нуждающимся:aga:;)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это приятный бонус, но никак не основное назначение. Для распределения нагрузки, применяют другие решения. Если что, плиты перекрытия, вполне можно укладывать прямо на газобетон. Естественно, после расчетов и соблюдая определенные правила.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не имеет никакого значения
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! Извините, что не по теме: не подскажете что за пленка, которой закрыли утеплитель сверху на холодном чердаке?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот теперь более менее понятно :super: Нам же тут на яблоках надо:( Думал, что армпояс, поэтому и закольцовывают, да бы избежать распора стен. Про центра стены и опоры ЛЭП шикарный пример!
    А можно в кратце и желательно, как с пояснением выше, на яблоках, для чего его основное предназначение? А то мои познания о нем рухнули пять минут назад:|:
