Опыт с ТН geo-comfort
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 30.10.24.
  1. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Сам Ваш ник, говорит что, Вы продавец и продвиженец данного оборудования через страницы этого форума.
    Хотели бы оспорить, вероятно ?
    Ну, не спешите пока.
    Вы говорите что, мой сарказм похож на завить ?
    У зависти, в основе не будет благодетеля, а я Вам даю взгляд со стороны и тем самым помогаю Вам. Нужно только не сопротивляется, а фильтруя улучшаться.
    Как думаете теперь, по теме это ?
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вряд ли по теме.
    Вместо обсуждения, вопросов про тепловой насос и его эксплуатацию, обсуждение цеха, ника, поиска моего интереса.
    Любители теорий заговора, ну будьте проще.
    Все же описал.
    Занимаюсь отопительным оборудованием, опытный монтажник, хоть и работаю львиную часть времени с газовыми котлами, но так сложилось что по образованию я элекромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, любитель электроншик, при переезде в край поменял специализацию на отопление. Судьба свела с разработчиковюм и производителем тепловых насосов геокомфорт, попробовали сотрудничать, мне доверили некоторые монтажи их тепловых насосов. Так как была возможность копаться в кишках разных отопительных приборов в том числе тепловых насосах, сравнив и сделав расчеты принял решение не проводить себе газ, а установить тепловой насос.
    Проконсультировался у него, просчитали вместе что и как, ну и реализовал себе отопительную систему на базе этого теплового насоса.
    Фсё!
    Ничего покупать или заказывать монтаж не призываю, че прикопались манагер, пропихнуть своё.
    Тема не про это, спорить с упертыми бесполезно, поэтому принимаем как фоновый шум.
  3. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Ну давайте добавлю еще
    Всю жизнь жил в городской квартире, но при смене региона с очень разным уровнем жизни, пожив в съемных квартирах и домах, принял взвешенное решение строительства дома. Опять же посмотрев как строят и из чего строят, решение-строить самостоятельно.
    И на стадии закладки фундамента принято решение в пользу энергоэффективного дома с низкотемпературной системой отопления.
    В доме выделено помещение под котельную, а уже после экстренного съезда со съемного жилья в недостроенный дом и начала эксплуатации с наспех собранной системой отопления, осознанное решение в пользу теплового насоса.
    Пройдено, дровяной котел с авторегулировкой тяги и термоподмесом, газовый котел на баллонах, электрический котел.
    Наспех собранное:
    1. Дровяной котел бэу 12кВт куплен за копейки, новый дымоход (безопасность) обошёлся дороже. Сейчас под вентиляцию используется.
    2. Газовый котел, подарен неисправным с объекта, отремонтирован и с бэу баллонами очень бюджетно и эффективно, но дороговато и возня с баллонами не лучше возьни с дровами.
    3. Электрокотел, самопал, 12кВт можно сказать только стоимость тэнов из леруа, дешево в изготовлении, но дорого в эксплуатации. Теперь висит в резерве.
    Ну вот и виновник торжества тн местного производителя, геозонды 4шт вертикальные, сходятся в коллектор рядом с котельной в которой стоит тн, после включения все устроило.
    Расходы на электричество упали, дома стало теплее (на электрокотле был недогрев), внимания практически не требует.
  4. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Ну Ты сам попросил ;)
    Из хорошего - молодец что занимаешься данной технологией.
    Ну а теперь по конструкции и конструктиву.
    1. Корпус конечно -консервная банка.
    У Вас ТН не бюджетный - поэтому можно с нормального материала.
    2. Подключение ПТО гофрой -себе дороже.
    (Попробуйте шланг - гасят вибрацию и шум)
    Так как у Именитых производителей.
    3. Компрессор закрепить на дополнительную платформу.
    4. Есть такая штука как трубогиб (такое ощущение что ТН собирал сантехник)
    Трубогиб нужен для изготовления вибрационных петель 1/2 трубы, на высокое давления. Пайка на петлях недопустима, даже гильзы.
    Вибрационная петля на низкое давление - продается готовая 20$.
    4. Не увидел шредеров на низком давлении, как меняете перегрев.
    5. Т. к. у Вас запас по контуру - можно и Copeland ZR.
    Но точно не Invotech.
    Лучше Sanyo/Panasonic
    6. в целом проект ТН 20летней давности - который Вы даже скопировать и повторить не смогли.
    7. глазок (индикатор влажности) резьбовой - со временем течет.
    Р. S. вижу уже частотник. Поэтому можете использовать регулировку по мощности, ступенчатую 40-45-50-55-60гр
    Типо спиральный инвертор. Если не использовать эту возможность ЭРВ нафиг не нужно.
  5. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Ну вы уж прям... Я конечно при случае передам замечания производителю, но меня то монтажника, ремонтника зачем объединять с маркой ? Здесь как пользователь домашнего теплового насоса геокомфорт. Что знаю отвечу.
    1. По корпусу особых замечаний нет, похож на анталовский, только в антале снимаются все панели кроме задней, а тут только одной частью верхней и передок.
    2. По трубам спрошу, у меня что, подключил к тому что сделано и поехали.
    3. Да, на анталах компрессор на допплощадке стоит, прям перед ним сейчас "танцую", но чёт я по шуму и вибрации разницы не ощущаю от слова совсем. Спрошу.
    4. Они есть, я ж говорю шпионские снимки пока мне изготавливали. Там шесть шредеров. Три по низкому и три по высокому. По одному шредеру из трех свободны для подключения манометрии, два заняты датчиком давления аналоговым и прессостатом.
    5. Мне тут говорят что контур только лысину прикрыть, а тут с запасом. Вы там определитесь все таки между собой. Мне сколько просчитали, столько сделал своими ручками.
    6. Я не копировал, я пользователь, что то особых отличий от именитых не увидел. Ну разве что нет встроенных насосов в корпусе, или дополнительных фишек типа экономайзеров. Работает как часы, меня устраивает и расход и дома тепло!
    7. Да вроде на некоторых их вообще нет, а тут видно жидкую фазу. Я кстати сам заправлял свой, без фреона забрал, по месту залил. Вошло 1.800 кг.
    Частотник кстати сутки работал на двух фазах, А-В-В. Я там с электроколом мутил и забыл вернуть в исходное питание. Так он даже не поперхнулся, просто решил на следующий день померить токи по фазам и заподозрил неладное, когда проверил рука-лицо. Сделал как положено А-В-С и все, в феврале год будет как пашет.
  6. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вот устраняю сбой в работе пары анталов. Сфотал для вас внутренности.
    Так же резьбовое стекло, инвотеч на r22 из отличий доп площадка, ну как я писал ранее шума и вибраций разницы не заметил. Ну механическая манометрия выведена, не надо подключать свою при экспресс диагностике. Фсе
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Invotech - это устаревшая модель Copeland от которой они отказались 20лет назад.
    Шумный, не экономный.
    У Вас с виду обычный китайский ТН.
    Максимально бюджетный.
    У каждого своя цель на рынке...
    Каждое резьбовое соединение это - заложенный диффект...глазки,фильтры, датчики..., ну это Вы потом поймёте.
    Манометры иногда тоже стреляют.
    По поводу шума - мне тоже они не шумят.
    Но у клиентов другое мнение.
    Притом если дом 60-80кв
  8. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Надо делать хорошо (и правильно)
    Плохо получится само-собой.
    Ваша фирма сэкономила 100дол на корпусе
    100дол на материале
    100дол на компрессоре.
    Не думаю что эта цифра -столь значительна для клиента. Но придолбаться тогда было некчему.
    И зачем ставит показометры?
    У Вас контроллер позволяет это увидеть.
    А настроить перегрев и переохлаждение - мне все равно придется подключать свою станцию.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вау, падаю ниц и подобострастно спрашиваю, а зачем мой геоконтур на старом фото, еще не подключенный к тепловому насосу, воображаемо подключать к отрезанному дровяному котлу да еще каким то корявым способом ? Чем не угодило направление выпусков с коллектора в одну сторону! Они через стену по самому короткому пути подключены ппр pn10 d40 к тепловому насосу.
    Какая ваша фирма! Я как бы сам по себе, монтаж ремонт систем отопления, а так же берусь за монтаж и ремонт тепловых насосов любых фирм производителей. Зачем мне приплетаете экономию стобаксовую ?
    И причем тут показометры на чужом антале?
    Кстати антал успешно запущен, греет здание, а я домой.
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Ответ на 1 вопрос в 8-9класе физики.
    (Может кто-то подскажет- забыл в честь кого он назван)
    2 я обычный рукожоп - в гараже клепаю ТН.
    (Если интересно зайдите в профиль - там все есть, все работы, видео)
    И все это благодаря этому форуму и людям которые тыкали меня носом в мои поделки...
  11. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Физику не приплетайте, она здесь не причем. А по второму вопросу все стало на место... Не неинтересно.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    может там ветки гк уже подключены к разным входам коллектора
  13. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Зонды у меня вертикальные, разнесены между собой на 6-7метров, от коллектора к каждому зонду трубы идут в своей траншее. Вот и поясните мне люди добрые зачем менять что то в моем случае ? Мне нужно обоснованное мнение, а не рассуждения что по другому лучше.
  14. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Имелось ввиду такое подключение зондов видимо
  15. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Ну так у меня так и есть только на 4 зонда
