Какой конструкции дом лучше всего для редких зимних заездов?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем hydrotestings, 31.10.24.
  1. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    Зависит от качества утепления и тарифа по которому будете топиться. Есть калькулятор тепловой защиты. Посчитайте. Там есть суммарные потери через м2 конструкции за отопительный сезон.
    По климатич. норме через м2 ГСБ 400мм около - 33.82 кВт•ч (там же можно прикинуть чердак пол окна)
    При +5гр - 13.48 кВт•ч
    суммируете, получается суммарно потери за отопит сезон - умножаете на цену квт*ч выбранного энергоносителя (в вашем случае квт*ч ЭЭ на %92 переводится в тепловую (нужно смотреть кпд котла), которым будете греть теплоноситель СО.
    [/QUOTE]
    Если посчитать грубо, то около 16 тыс. руб. по ночному тарифу. Приемлемо.
  2. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    Смысл поддерживать +5 в том, чтобы водопровод и канализация были всегда наготове.
    Но я не собираюсь делать жидкостную систему отопления, на воде или антифризе. Калориферы (настенные) для быстрого прогрева + чугунные камины (центральный в гостинной и ещё один в стене между кухней и санузлом). Для создания "деревенской" атмосферы. В этом смысл всей затеи - "На неделю до второго я уеду в Комарово...". Привести в порядок мысли и чувства в среде обитания наших предков. Или хотя бы как-то приблизиться к этому. С душем и унитазом.
    Как показал расчёт, сделанный только что, калориферы будут включаться по ночам и поддерживать +5 за приемлемые деньги за зиму (ок.16 т. р.). Беда, если электричество в районе отключат надолго из-за льда на ЛЭП или других причин. Я уже понял из советов, что все краны в системе водопровода надо открыть на такой случай, в сифоны унитаза, душа и двух раковин перед отъездом залить незамерзайку (вряд ли от стеклоочистителей, скорее из системы отопления). Вокруг колодцев септиков насыпать утеплителя (керамзит?) и накрыть рубероидом, наверное. Так я понимаю совет "утеплить пятно вокруг". Чтобы какашки в унитазе не плавали.
  3. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    Интерьер будет "деревенский". Которому низкие температуры и влажность не страшны. Правда, влажный матрас и подушка сразу после приезда - проблема. Наверное, для первой ночёвки нужно брать с собой запасные, из города. А потом их же увозить назад.
  4. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
  5. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    > по опыту - унитазы все равно лопаются, сливай - не сливай, наливай антифриз или что
    Такого опыта не хотелось бы. А вот хотелось бы разобраться с физикой процесса - отчего всё-таки лопаются? Ведь не должны, если антифриз налит. Может, налили спиртовой раствор, используемый в автомобилях для стеклоочистителей, спирт испарился к февралю, осталась вода, она и замёрзла, разрушив унитаз? Чудес ведь не бывает.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расшифруете ?
    вода проникает в такие места, откуда ее не удалить, но в которых, замерзая, она способна навредить - пусть и не с первого раза
    перед каждым уездом. а потом все это попадает в септик. сколько уйдет за зиму незамерзайки и сколько вреда будет септику.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, потому, что фаянс и фарфор имеет поры, в которых вода замерзает и разрушает материал изнутри?
    Если дом нетеплоемкий, то быстро греется, но и быстро остывает, такому чисто ночной обогрев не подойдёт.
    Влажная постель это не только влага, но и плесень, которая суши не суши, а плесенью останется.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @hydrotestings, ну и да, "городской" тип пользования водой подразумевает сложную систему с использованием насосной станции. Такое очень сложно консервировать каждый раз.
    А набрать воды как из колодца насосом в емкости, и оттуда ковшиком в рукомойник - более простая система, но и меньше комфорта.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ если готовы поддерживать + напрямую ЭЭ. то как вариант экономии ЭЭ во время присутствия можно сделать разводку вентканалами и отопление переводить на твердотопливную печку или камин с воздушным теплообменом. Такие часто в гаражи делают на пеллетах, ну или на отработке. С той лишь проблемой что впрок это тепло никак не запасти, поэтому либо постоянное горение, либо значительные перепады по температуре. что тоже не так уж комфортно.
    Как некое фантастическое решение - сделать утепленный теплоаккумулятор с воздушными каналами. по сути модернизированную русскую печь. и регулировать приток тепла скоростью продувки.
  10. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    > "Смысл поддерживать +5 в том, чтобы водопровод и канализация были всегда наготове" - моё предположение из прочитанных советов здесь. Своего опыта нет.
    > "...вода проникает в такие места, откуда ее не удалить, но в которых, замерзая, она способна навредить - пусть и не с первого раза"
    Вот хотелось бы найти эти места и "обезвредить". Оно того стОит. Вместо холодного сортира на улице есть смысл подумать и повозиться. Именно поэтому я и предположил вначале, что есть специальные конструкции сантехники для таких проектов и таких потребителей. Оказалось - я первый, кто этим озаботился.
    > "...сколько уйдет за зиму незамерзайки и сколько вреда будет септику"
    Всё это можно и нужно посчитать, а потом уже принимать решение о неизбежном справлении нужды на морозе. Про цену незамерзайки - это просто. Если тратим 16 т. р. на обогрев, затраты на незамерзайку исчезающе малы в сравнении с этим. Про септик - не знаю. Там ведь бактерии работают. Как они отреагируют на незамерзайку? Не случится ли с ними такое, что они создадут невыгребаемую наружу твёрдую субстанцию? Может (см.выше) есть специальные незамерзайки, которые бактериям "по барабану"? (Чувствую, что без лабораторных опытов с собственным дерьмом и разными сортами незамерзайки не обойтись этой зимой ;) Шучу.)
  11. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    Но я готов пожертвовать комфортом, пользоваться ковшиком и рукомойником. А вместо душа пользоваться баней. По старинке, с шайкой и каменкой. Концепция это предусматривает. И всё же, как и с канализацией (см.выше) хотелось бы понять, что значит "...очень сложно консервировать каждый раз"? В чём конкретно состоят эти сложности и нельзя ли их легко обойти? Если никак нельзя, придётся принять вариант "ковшик+рукомойник". Благо, колодец и насос Малыш уже есть.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @hydrotestings, какие бактерии зимой? Они если не от холода, так от голода сдохнут, пока вы там приедете и их накормите...)
    Напомню, что существуют биотуалеты ещё. Да и просто спец ведра с сиденьем как у унитаза. Если вы один в доме, то можно все делать в тепле, а выбросить сходить не холодно.)
    Над ними и туалет органов таза можно совершать.)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почитайте разные темы, посвящённые этим вопросам. По каждой системе отдельно. Их много.
    Навскидку первая попавшаяся https://www.forumhouse.ru/posts/13313301/
    Будете примерно представлять, с чем придётся столкнуться.
  14. hydrotestings
    hydrotestings
    hydrotestings
    Есть ещё одно предположение, почему лопаются унитазы. Конспирологическое. Просто кто-то, владеющий ключами, приезжал тайком от хозяев и пользовался сантехникой. (Например, подросшее чадо привезло девушку на ночь.) А мы тут физику процессов пытаемся осмыслить.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть старый добрый люфтклозет: туалет без водяного затвора, отсечение запахов потоком вентиляции. Естественным образом совмещается с предписанной стандартом обычной схемой вентиляции канализации, с выходом канализационной трубы над крышей. У меня такое работает с 2010 года с самодельным унитазом, но есть и заводские "сухие".
    Естественно, септик при этом должен размещаться либо вплотную к стене дома (как на классических картинках люфтклозета позапрошлого века), либо под туалетом (как у меня). Гарантированно герметичный пластиковый септик никаких санитарных проблем при этом не создаёт, путь для шланга откачки осадка несложно предусмотреть.
