Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Да... на сайте глянул, 700 грамм + ручка итого 880г
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самую большую, какую найдете.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клец разводится до состояния жидкой сметаны. Посмотрите обучающие ролики от Итонга у них на сайте. Когда клей на ковшиком на блок выливается, он долже растекаться. Не активно, но, должен. Как раз, когда кельмой его причешете, он часть воды в блок отдаст.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у итонга в инструкции написано:
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как считается каждый 4й ряд армирования? Первый считать или начинать отсчет со второго ряда?
  7. continuum
    continuum
    continuum
    У меня в проекте от Г. Грина армирование было по всему периметру. Но лучше посчитать нагрузки и понять, нужно ли оно там вообще.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Добавку для зимней кладки используйте, и замерзать не будет.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите их видео по укладке блоков, обратите внимание на консистенцию клея.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армируйте каждый ряд, тогда точно, не ошибетесь.
  11. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    :)]:)]:super::super:
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    с ней тоже не понятно и не так просто. Написано, как и на зимнем клее, что материал (блок) должны быть > +15 (или 10, точно не помню), ну и вода горячая для клея. На улице это не сделать, только воду горячую делаю. Зимний клей сохнет в швах очень хорошо, летний - так себе.
    Но есть непонятность.
    Цемент набирает прочность >0. С добавкой точка замерзания снижается, например, до -10. Это значит, что вода просто не замерзнет, а цемент прочность не будет набирать или будет?
    Везде пишут, что он просто не замерзнет, а потом, когда будет тепло "оттает" и продолжит набирать прочность. А если добавка дает -10, а температура опустится до -15 - -20, то замерзнет и уже после оттаивания не будет прочной, т. к. вода вся кристаллизуется. Так ведь получается?
    Добавка нужна чтобы был прогрев ну или температура не ниже добавки.
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    есть еще проблема с каждым армирование - повышается риски... :)
    когда кладка ведется сразу же на свежие штробы, клей в штробе сохнет и усаживается, на видео у некоторых по 5мм. У меня где-то 2-3мм было. В итоге площадь опирания блока уменьшается на эти штробы. Если блок 300мм, то остается уже 250мм. А если блок со свесом, то и вовсе 200мм.
    Я уже думаю замазывать штробы раствором, чтобы сразу класть можно было и не было усадки. Только вот в 4 раза больше мешков надо :( жалко денег, времени и купленного клея.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а надоконный ряд, это какой, где перемычка или следующий?
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Перемычка включена в состав надоконного ряда
