Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Определитесь с классом прочности газобетона и многое для вас станет понятным
    Насчет свеса газобетона, открываете альбомы технических решений производителей газобетона и там смотрите, на сколько, и в каких случаях допускается свешивать стены из газобетона.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у меня почти такой же размер плиты и блоки такие же, но 1 этаж, может мансарда небольшая... я свес сделал 50мм, т. к. нужны расчеты локальных мест по проекту... чтобы площади опирания блока хватило при прочности d400, а также и устойчивость стены. У вас ведь 2 полноценных этажа. А если еще и плиты, тем более.
    Расчеты делайте
  3. continuum
    continuum
    continuum
    У меня при вывешивании 100 мм. и блоке 400 мм. первый ряд был в проекте из D500. Из D400 2/3 я бы не вывешивал при двух этажах точно.
  4. Сова40
    Сова40
    Сова40
    [QUOTE="Dimastik25, post: 33369818,
    Насчет свеса газобетона, открываете альбомы технических решений производителей газобетона и там смотрите, на сколько, и в каких случаях допускается свешивать стены из газобетона.[/QUOTE]
    Посмотрел имеющуюся в наличии на сайтах производителей Бродит и Ютонг документацию. Ничего про вывешивание не нашел там к сожалению.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наверное плохо искали. Насколько помню, там про 30% от толщины блока.
    Но я бы лично не советовал вам реализовывать ваш план. Двухэтажка. С плитным перекрытием. И оставить несущих 200 мм? Оно теоретически можно. Практически не известно, что у вас за блоки по классу прочности и по качеству. Любые дефекты, любые штробы (проводку будете ведь в стены прятать?) ослабят дополнительно.
    Только если расчет. Который покажет наличие запаса на указанные выше нюансы.
  6. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Добрый день. Планируется гараж из газобетона. Есть опасения, что стены могут не выдержать навесные металлические ворота, поэтому есть идея в проеме для ворот залить бетонные колонны и уже к ним крепить ворота. Вопрос - нужно ли и можно ли связывать арматурой колонны с фундаментом, армопоясом и с ГБ стенами?
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Не вижу смысла в арматуре там. Да и с заливкой, наверное, не стал бы возиться. Проще бетонные блоки по краям, где петли, или даже металлическое усиление на газобетон, как железные двери ставят.
  8. romikoff
    romikoff
    romikoff
    А их как-то привязывать к фундаменту/армопоясу/стенам? Если просто сложить в один ряд блоки друг на друга, боюсь они вместе с воротами из проема выпадут...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проем ворот, обвязываете уголком, с двух сторон, на эту раму вешаются ворота. Стандартное решение для гаражей, не зависимо от материала стен.
  10. 4AleNk
    4AleNk
    4AleNk
    Добрый вечер всем)! Построили мы дом из газоблоков Bonolit D400, 40 см толщиной. Московская область, Мытищинский район. Площадь дома 170 кв. м. Потолок везде 3,5 м, кроме гостинной- 40 кв м высота потолка - 5 метров. Утепление крыши 150 мм ЭППС. Утепление пола - 50 ЭППС по плите. Окна панорамные, двухкамерные, энергоэффективные. Отопление пока -электричеством, тк газ все отсрачивают и ветку газовую к нам вести будут в 2028 году. Есть вентиляция естественная приточная с вентканалами. Счета за электричество приходят от 20-41 тысячи рублей за месяц. За этот декабрь счет в 41 тысячу рублей. Вопрос в утеплении. Сколько мы съэкономим если утеплим стены? По расчетам теплокалькулятора, 10% экономия, но по отзывам людей экономия в 50%+. Поделитесь пожалуйста своим опытом
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Что вам даст чужой опыт, если доля теплопотерь через стены у всех разная, и непонятно, как соотносится с вашей? Режим вентиляции, например, критичен, а он зависит от числа людей в помещении и графика их присутствия. Площадь окон тоже важнейший фактор, не указанный у вас. В текущей ситуации, результат калькулятора соответствует вашим реальным расходам?
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    посчитайте площадь утепления, а потом теплопотери * стоимость кВт. Теплопотери посчитать примерные можно на smartcalc. ru Нужно знать площадь стен и крыши. И это не учитываются еще окна и пол с вентиляцией.
    Самый примитивный расчет:
    дом 10х10х3,5м (1 этаж условно). Теплопотери через стены (с окнами еще больше): 1300кВт в месяц.
    Если утепляете каменной ватой 50мм, то теплопотери уже 980кВт.
    Мин. вата UMATEX Smart (XL) 50х600х1200 за 2800р: 243р/м2 * 140м2 (фасад) = 34000р + сайдинг или еще чего-то ~50 000р. Итого 90 000р Делим на разницу выгоды: 90т.р / (320кВт*7р) = 37месяцев окупаемости. В году 5 месяцев отопления. Это 7 лет условно. Но это сплошные стены. А у вас вентиляция, большие окна, да еще и утепление пола с крышей ужасное, да еще и второй свет. Окупите, наверно, за 1-3 года максимум
  13. sub776
    sub776
    sub776
    На потолочек ещё 150 добавьте. Теплотери через стены составляют, в среднем, 30%. Посчитайте площадь своих стен, посчитайте экономию за отопительный сезон, прикиньте стоимость утепления. Есть вероятность, что окупаемость будет от 50 лет.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нисколько. Значительно больше вы сэкономите, если 150 мм ЭППС в переерытии, замените на 200-300 мм каменной ваты. Если отопление теплыми полами, то и 50 мм утепления под плитой, это очень мало, топите землю. Ну и с панорамными окнами, вам теперь жить, это один из основных источников теплопотерь.
    Газобетон, с двух сторон оштукатурен? Если нет, сделайте внешнюю штукатурку, базовым слоем, чтобы исключить варианты продувания.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Порядка 10%
