Разная температура жидкости на выходе из котла и на коллекторе в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 38Павел, 04.11.24.
  1. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Да действительно измерения проводились не точными измерительными инструментами, да и на гребенках нет термометров с экономили. Но даже на ощупь не сложно понять что сам котел очень горячий а ребенка на прямой еле теплая. Не должен же котел показывать ложную завышенную температуру.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ощупь ощупи рознь.
    И если алгоритм ощупи на котле и колекторе различался (например котел щупался ладошкой, а колектор кончиками пальцев) - результаты "измерений" могут быть кардинально разными.
    Убедится в этом очень просто. Обхватите трубу подачи ладошкой или прикоснитесь к ней пальчиками. И сравните температурные ощущение организма.
    А еще температура поверхности колектора будет чуток ниже ежели температура колбы с ТЭНами в котле.
    Ибо поверхность колектора охлаждается окружающей средой, а колба контактирует со средой в меньшей степени.
    P. S.
    Цифры на термометре "а-ля ладошка" очень индивидуальны. Например для меня 50 градусная струя из крана - довольно теплая. Для благоверной она сродни кипятку.
    Вы же наделили их конкретными (35 и 28) цифрами. Что имхо, не совсем корректно...:)
  3. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Это просто разглагольствования, я знаю что температура в котле гораздо выше чем та что доходит до ТП. И эту проблему я пытаюсь решить, а не какой частью руки мерить.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Гораздо выше - это все таки не конкретика (50 и 35) из первого поста. ;)
  5. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    А разве разницы в 15 градусов на расстояние в 1.5 метра этого мало? Читал в похожих темах были такие обсуждения но как правило дело было в узле подмешивания а у меня его нет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @38Павел, Снять подводку не долго, проверить. Будете точно знать, что нет закупорок. С чего-то начинать нужно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И есче, вода залита или незамерзайка?
  8. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Именно такая мысль у меня и есть. Просто я двигаюсь последовательно от меньшего к большому. Ещё думал о замене насоса на более производительный. Но смущает то что сейчас расход по контурам на полностью открытых кранах 3 3 2 2.5 2.5 4 3 а это довольно таки нормально на сколько я знаю, и теоретически говорит о том что циркуляция достаточная.
  9. 38Павел
    38Павел
    38Павел
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточная, вот и дело то...
    А вот это и может быть причиной. Когда солидол разогревают, он по краям банки кипит, а внутри еще густой... Вы без приборов, ничего не проясните. Да и нужно ли оно? если все работает?
  11. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    С солидолом аналогия думаю не совсем верная, он кипит по краям т. к мы его греем изнутри и t внутри не успевает выровняться а здесь тена же внутри греет наоборот. И дело как раз в том что не работает система. Есть ощущение что я просто в котле воду грею трачу на это много энергии, а в трубы она идёт чуть теплая что не позволяет нормально прогреть стяжку. И это при том что сейчас температура около нулевая а что будет когда -40 будет?(я в Сибири живу)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вставлял я китайский кипятильник в середину банки, Закипает, а края холодные. С незамерзайкой свои заморочки, там где работает вода, бывает антифриз даже намека не проявляет. Системы однотрубные, где подключение низ-низ, начинают шевелиться, если незамерзайку разбавить. Раньше в инструкциях настенников и в электрических, напоминалось что разбавить нужно, сейчас что-то не вижу. Опять же подделок этой субстанции много,
  13. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, не слишком ли много вы отдаете на откуп ощущениям? ;)
    Температуру измеряете ощущениями. А теперь и за электроэнергию взялись...
    По поводу много трачу:
    • теплоноситель в колбе нагрелся до ваших 50 градусов - ТЭНы отключились;
    • прохладная обратка остудила теплоноситель в колбе с ТЭНами - последние включились;
    • а энергии ваш котелок скушает примерно столько, сколько ее "вышвырнут" в окружающую среду теплопотери вашего жилища.
    И конкретный вопрос.
    Температуру на колекторе подачи, вы "щупали" надеюсь не сразу после включения котла, а по прошествии некого времени?
    Какого?
  14. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    1. Котел не отключается уставку я не ставил, он стоит на 4.5квт и греет воду постоянно.
    2. Воду на коллекторе я измерял датчиком температуры (о котором вы упоминали ранее) он там постоянно приклеен, есть погрешность в +3 градуса но суть от этого не меняется
    3. Что касается электричесва я сужу по платежному документу где заплатил за октябрь 4800 при цене за 1квт -1.50р, хотя октябрь был очень теплый пару ночей -11. А дом всего 75 квадратов. И котел все время работал на 3- 4.5 киловат. Это не нормально я считаю
  15. Esc
    Esc
    Esc
    На будущее, не стоит озвучивать израсходованную электроэнергию в рублях.
    Ибо сегодня она у вас по полтора рубля, а завтра по три. И получается чепуха, мол сегодня котелок работает в два раза экономичнее завтрешнего...
    Если произвести расчеты, мол на какой мощности работал котел получаем около 4,3кВт.
    4800руб: 1,5 руб: 31 сутки: 24 часа = 4,3 кВт.
    Что совпадает с заявленными 4,5кВт.
    Но здесь не мешает уточнить следующее. Электрокотел самолично кушал э. э. (электроэнергию)?
    Или у него таки были помощники в виде иных электроприборов?
    Шагаем дальше.
    Я не буду вас пытать почему не задействовали на котле уставку по температуре теплоносителя. Уточню иной нюанс.
    Первым постом вы заявляете, что котелок нагревает теплоноситель до 50 градусов.
    Это так? И если ответ положительный то ситуация хреновенькая...
    Дано:
    • котел пыхтит не выключаясь на приличной моще (около 4,3кВт);
    • а ТЭНы сподобились согреть теплоноситель внутри котелка всего на 50 градусов;
    • возникает закономерный вопрос;
    • почему только до 50?
    Ответ простой (конечно если вы привели достоверные исходные данные).
    Какая то хрень, например кривой конструктив того же ТП, согревает вместо дома матушку Земельку...
    То бишь энергия вдуваемая в теплоноситель котлом, уходит не по назначению.
    Ибо в другом случае (энергии котла хватает на компенсацию теплопотерь 75 квадратов жилища), постоянная работа котла неуклонно бы повышала температуру теплоносителя.
    ИМХО, стоит начать все сначала.
    Конкретно:
    • конструктив ТП;
    • тоже про дом;
    • реальные, а непонятно с какого пальца высосанные данные по температуре теплоносителя;
    • фото неких датчиков температуры приветствуется;
    • и таки стоит упомянуть о температуре на поверхности ТП (какая была, какая сейчас);
    • какое время котел уже греет ТП;
    • не помешают данные и о температурах в помещениях жилища;
    • и т. д., и т. п. ...
