Разная температура жидкости на выходе из котла и на коллекторе в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 38Павел, 04.11.24.
  1. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Для сведения цена за киловат энергии я привел к тому чтоб вычислить расход энергии за месяц т. к на данный момент не имею показаний счётчика на руках. ТП я не укладывал и не знаю общую длину и шаг трубы, знаю только что стяжка толстая над трубой 10-12см ,Пеноплекс 30мм и фольга утепление жбплиты, что естественно мало. Дом газобетон 300 д400 и не утеплён. Но это же на прямую не влияет почему температура на котле отличается от вход в ТП. То что дом не энергоэфективен я понимаю.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Корректно измерить температуру - не простая, как на первый взгляд, задача.
    Сфоткайте крупным планом, как и чем измеряете температуру в контрольных точках.
    Без понимания самой методы измерения, сложно сказать что то конкретное.
    На пальцах:
    • теплоноситель пытается согреть металл коллектора;
    • прохладный окружающий воздух в свою очередь пытается остудить коллектор;
    • температура на поверхности коллектора будет "среднебольничной" (между той и той);
    • в реалиях меньше температуры самого теплоносителя;
    • насколько меньше зависит от многих причин (температуры теплоносителя, температуры окружающего воздуха, его конвекции, теплопроводности металла коллектора, и т. д.)
    Вторые пальцы:
    • если щуп термометра не имеет хорошего термоконтакта с измеряемой поверхностью (например не приклеет термоклеем, или намазан термопастой) - он покажет меньше чем есть;
    • насколько меньше - х. з;
    Выводы.
    Для более точных измерений температуры поверхностей стоит:
    • предусмотреть наличие хорошего термоконтакта датчика с контролируемым объектом;
    • теплоизолировать контрольную точку (место измерения) теплоизоляционным материалом;
    • тем самым свести до минимума влияние окружающей среды на измеряемую температуру;
    • не забываем проверить сам градусник на вшивость (пытаем кипятком и тающим льдом).
  3. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Да все верно, наверное все таки будет не лишним впаять перед коллектором термометр с непосредственным контактом с жидкостью для более точных измерений. А сейчас измерял обычным уличным градусником (но он довольно таки точно показывает) и купленным датчиком температуры и влажности (он имеет небольшую погрешность)
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Я бы поступил проще.
    Расположил бы термодатчики непосредственно на магистралях подача/обратка.
    Например так.
    Или непосредственно на соответствующих трубах внутри котла.
    Как пример термодатчик на подаче в моем котле.
    Для крепления датчиков использовал бы, например такой термоклей.
    Примеры "вклеивания" термодатчиков на моих девайсах.
    И главное, не забывай про термоизоляцию...
    P. S.
    Вариант №1.
    Здесь термоконтакт датчика (шарик со спиртом) с коллектором стремится к нулю.
    В основном работает конвекция (теплый воздух подымающийся вверх)
    Соответственно имеем дичайшие потери градусов...
    Вариант №2.
    Чуть получше.
    Но за счет практически отсутствующей термоизоляции за температуру самого термодатчика, читай за цифры на табло термометра, "сражаются" две противоположности. Горячий коллектор и прохладный воздух.
    Итог этой борьбы предсказуем - средняя температура по больнице...
  5. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Я все равно буду снимать трубопроводы для осмотра на наличие заужения и заодно установлю термометры, думаю это будут самые точные измерения. А что думаете по поводу толстой стяжки над трубами ? Слышал мнения что она все равно должна прогреться, просто нужно больше времени для нагрева.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Что бы понять динамику прогрева ТП, стоит ответить на ранее заданные вопросы
    И ответить на еще один.
    Котел работая непрерывно на мощности 4,5кВт нагревает теплоноситель только до 50 градусов, да?
    Или температура теплоносителя за все время работы котла таки потихоньку ползет вверх, 50...50,5...51 и т. д?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Первое письмо в понедельник. За четыре дня система давно пришла в равновесие.
  9. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Температуру пола мерил но опять же градусником она была 24, дома в основном держится 21-22, стоит уставка по t помещения 24гр.Котел работает уже 2 месяца, да он набирает на 4.5кв 50-53 максимум кажется. Переодически отключается по уставки когда нагоняет температуру в доме.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда не понятно в чем вопрос.
    Если котел отключается сам по автоматике.
  11. 38Павел
    38Павел
    38Павел
    Мне не понятно почему на котле 50-55 а коллектор нержавейка еле теплый, нержавейка хорошо передает тепло. И поэтому мне кажется что котел работает как то не так. Раньше пользовался такими же котлами зота только с батареями проблем не было все точно, а вот с полами тёплыми первый раз столкнулся. Да и это он сейчас отключается потому что на улице 0+8 при 4.5кв, как же я буду в -35 все 9кв задействовать и воду греть до 70?
