Каркасная баня Болдино (КБ-21)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Naiad, 05.11.24.
  1. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    :hello:
    Мой вам совет, теплый пол сделать везде. :super:
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    не было ответа, так гарантия на что?
  3. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Дословно: "Мы даём гарантию только на наши материалы и работы, связанные с нашими материалами.
    Без парки мы гарантию на работы по облицовке стен дать не можем".
    Ранее, когда мы разговаривали до того как начать обсуждать смету, я задала вопрос: можем ли мы сами купить вагонку, а они её нам смонтируют. И получила такой же ответ про отсутствие гарантии.
    Хотя я совершенно не понимаю при чём здесь отсутствие парки и косяки при монтаже. То есть, если они мне некачественно прибьют вагонку (со щелями например или не выдержат горизонталь), то виновато будет отсутствие парки.
    Не знаю. Я пока притормозила дальнейшее обсуждение сметы. Печник, который приезжал к нам в субботу, может часть работ, которые есть в смете, сделать сам. Установка вентиляции, установка огнезащитного экрана на печной угол, выложить подиум.
    Честно говоря, такое понуждение очень сильно убивает желание связываться вообще.
  4. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Прошедшая неделя была разной. В понедельник отмечала день рождения на работе, в пятницу заканчивала его отмечать с друзьями, а в выходные трудились с мужем на стройке.
    Может поэтому всё так медленно, а может потому, что очень много вырезов и проклейки. Как сказал муж, никто бы из наёмных работников так не заморачивался, как это делаешь ты (т.е. я).
    Итак, в прошлые выходные я убрала всю пароизоляцию типа В из под обрешётки и мы прикрутили её обратно. В субботу я решила начать с самого простого и ровного места - тамбура, где всего один вырез под коммуникации. Расстелила Изоспан RS, проклеила все стыки лентой Изоспан ML Proff. Лента просто зверь! К пальцам приклеивается намертво! :aga: С пароизоляцией мне понравилось работать. После этого муж уложил первый слой ЦСП.
    2024-11-16 14-13-51.JPG 2024-11-16 16-03-46.JPG 2024-11-16 16-03-59.JPG 2024-11-16 16-04-08.JPG
    И у меня вопрос: как быть с порогами и косяками дверей? Их тоже закрывать пароизоляцией?
    Потом мы перешли в парилку. Здесь уже два отверстия: труба под печь и трап. Если с трубой всё просто, то с трапом пришлось повозиться. В субботу успели только расстелить парку и положить целый лист ЦПС. Остальное доделывала в воскресенье. Нахлёсты пароизоляции проклеивала лентой Изоспан KL+. Поставили дуйку, чтобы немного подсушить ЦСП. На улице идёт снег, так что при резке листы успевает немного припорошить.
    2024-11-16 16-32-23.JPG 2024-11-16 17-16-27.JPG 2024-11-17 13-48-56.JPG 2024-11-17 15-52-08.JPG
    Оставляли электрический конвектор включенным на ночь с субботы на воскресенье. Было страшно, но всё обошлось. А я паникёр ещё тот...
    По приезду в воскресенье в бане была жарища +24. Но у нас и на улице пока около 0.
  5. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    За ночь ЦСП хорошо просохли, можно класть второй слой. Что и сделали в тамбуре
    Перешли в санузел. Здесь аж 4 точки коммуникаций. Успела проклеить только две 50х трубы. Остальное оставила на следующий раз. Работаю без перчаток, под конец пальцы от клея с ленты уже даже не расклеиваются :aga:
    Муж тоже занимался художественной резкой. Успели до темноты положить часть ЦСП.
    В следующие выходные закончим с ЦСП и можно будет начинать стяжку. Но с этим проблема. Не можем найти того, кто бы нам это сделал. Объём небольшой, ехать за город. Цену называют просто заоблачную. Видимо и это придётся делать самим.
  6. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Продолжаем стройку выходного дня.
    Закончила я с обклейкой труб и муж доложил ЦСП.
    С примыканием пароизоляции к проёмам тоже разобралась. Сначала по периметру приклеила двухстороннюю ленту Изоспан KL+, потом завожу немного парку на откос и проклеиваю односторонней лентой.
    И начала пароизоляцию в санузле. Хотела посмотреть на сколько мне хватит Изоспана RS. Не хватит! Пришлось дозаказать рулон на 15 кв м.
    Хочу весь санузел закрыть этой мембраной. Но у меня тут возникли противоречия. Читала, что по технологии внутренние перегородки паркой не закрывают. А если по техническим причинам (мокрая зона) с одной стороны есть парка, то с другой должна быть ветро или гидро защитная мембрана.
    Здесь же у меня получается, что с обеих сторон пароизоляция.
    Ранее, где-то на просторах форума нашла сообщение @Изоспан (даже записала его), что со стороны парилки - пароизоляция (у меня Изоспан FB), а со стороны мойки - паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (и я записала, что это RS).
    И вот тут засомневалась: RS - это пароизоляция и ту ли мембрану я делаю на перегородку между парилкой и санузлом?
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    А дальше в санузле что будет? Плитка? Гипсокартон с водоэмульсионкой? Флизелиновые обои? А это тоже пароизоляция. Надо весь узел рассматривать.
  8. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Там, где душевой уголок, будет плитка по ГКЛ. На остальных стенах доска строганная. Возможно, ещё небольшой фартук над тумбой с раковиной.
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Я бы под доской ветрозащитой закрыл. А под гипсокартоном вообще ничем не закрывал.
    Это на внутренних стенах.
    Внешняя - пароизоляция.
  10. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Спасибо. Тоже уже к такому же мнению пришла. Эх, жалко RS, так хорошо там всё проклеила.
  11. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    На форуме производителя изоспан нашла вот такую информацию. Перенесу сюда кратко, чтобы не забыть. "В связи с возможностью наличия в строительных материалах остаточной влажности применять пароизоляцию с обеих сторон утеплителя НЕ рекомендуется.
    Конструкция внутренней каркасной стены (межкомнатной перегородки) выбирается в зависимости от режима эксплуатации помещений http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/vnytrennie-steni."
    В нашем случае, если в парной температура и влажность будет выше, чем в мойке, т. е. в санузле, то конструкция стены (от парилки к мойке): Вагонка - Контррейка (20х40) - Изоспан FB - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 150 – гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана (например, Изоспан AM) - Контррейка - Вагонка.
    В нашем случае, если в парилке/санузле температура и влажность будет выше, чем в комнате отдыха, то конструкция стены (от парилки/мойки (санузла) к комнате отдыха): Вагонка - Контррейка (20х40) - Пароизоляция (парилка - Изоспан FB, санузел - Изоспан RS) - Стойки перегородок с утеплителем толщ. 150 - гидро-ветрозащитная пароПРОницаемая мембрана (например, Изоспан AM) - Контррейка - Вагонка.
    Всё для себя разъяснила. Завтра буду делать работу над ошибками.
  12. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Выходные прошли и я с отчётом.
    Не стала трогать пока санузел. Думала, что у меня ещё есть гидро ветро защита от Кнауф, но увы... Пришлось заказать на озоне Изовер АМ, придёт на неделе.
    Поэтому начала делать фольгу в парилке. С фольгой на крафт бумаге Изовер FB мне работать понравилось. Натягивала в одиночку, раскатывая рулон сверху вниз. Пластичная, довольно таки крепкая, прощает ошибки, на сгибах легко фиксируется. Мне понравилось.
    По совету @YuriyKutsyy взяла скобы тип 140. Просто зверски крепкие. Выколупывать замучаешься)
    Скотч брала тоже Изовер FL. Хороший. Тянется, приклеивается намертво, фиг отдерёшь. Поэтому надо сразу клеить аккуратно. Я для себя вывела технологию: сложные участки проклеивать короткими кусками. Тогда и скотч ложиться ровнее. Руками лента не рвётся. Надрываю краешек, потом разрезаю ножницами, а надорванный край легче отделить от бумаги.
    2024-11-30 17-15-43.JPG 2024-12-01 13-22-36.JPG 2024-12-01 16-22-26.JPG 2024-12-01 16-22-36.JPG
    Не успела сделать потолок (его проще вдвоём делать), окно и над дверью кусочек.
    Технологию проклейки откосов подсмотрела у @Iancen. Сначала вырезала и пристрелила уголки, а потом уже заводила фольгу со стен.
    Все проёмы по периметру проклеивала бутил каучуковой лентой (Изоспан KL+ закончилась). И в углах её тоже сделала для более плотного примыкания. Старалась скобы применять по минимуму. Потом всё ещё обрешёткой прижмется.
  13. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    А муж тем временем работал на улице.
    Закончил с обшивкой западной стены. Закрыл дырку, которую оставляли для выходя вентиляции из парилки. Мы немного переиграли и теперь вентиляция будет выходить на чердак и в дымоход.
    Сделал откосы и обналичку маленьких окон. Почему-то не оказалось в запасах покрашенной вагонки, поэтому поставил некрашеную. Летом всё приведу в нормальный вид. Всё равно ещё балки доделывать.
    Приезжал брат, подключил постоянную розетку. Теперь можно оставлять включенным обогреватель. 2024-12-01 14-19-23.JPG
    У нас на неделе ночные температуры понижались до -10. В бане без отопления был 0, когда мы приехали в субботу. Оставили батарею на ночь. В воскресенье было уже +19. Работать было жарко.
    Решила выставить регулятор на +20 и оставить на всю неделю. Страшно, но что делать.
  14. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Пропустила отчет за прошлые выходные, потому что особо как бы и не о чем писать. Всё очень медленно у нас продвигается. А сейчас надёргала фото из облака и вроде есть о чём рассказать :)
    В первых числах декабря муж в рабочие дни катался на дачу, устанавливал снегозадержатели. Один. Говорит, что тяжело и трудно. Особенно со стороны соседей у забора. Один раз чуть не навернулся вместе с лестницей на забор. Но победил! Со стороны террасы одну палку не стал ставить, так как предстоит ещё установка трубы.
    Потом в субботу я закончила с пароизоляцией в парилке. Не доделала окно и дверь, закончился скотч. Пришлось заказывать и ждать.
    Поэтому в воскресенье решили устроить себе выходной. Ну как "выходной"... :aga:
    Потащила мужа по магазинам, выбирать плитку. Лучше бы работали на даче.
    В голове теперь полный раздрай. Хочу серую и на пол и на стены. Всё, что нравится, то дорого и крупноформат. Ну особо дорого... но не для бани.
    Понравился керамогранит в Леруа. Хороший размер, проще будет укладывать, поверхность не гладкая, а как бы натуральный камень. Приятная тактильно. НО вот эта неровность и смущает. Как будет на таком полу выравниваться печь, да и прочая мебель и сантехника по уровню? Может у кого-то есть опыт? Поделитесь, пожалуйста.
    Также по размерам подошёл керамогранит от Керамин коллекция Нью-Йорк. Но на пол показался слишком гладким. На стену размер 30х60, на пол 45х45.
    Может кто посоветует, какой керамогранит по фактуре лучше выбрать в парилку и с/у?
    Нравится керамогранит от Laparet. Но у них только 60х60. Мне кажется, что такой размер сложноват для самостоятельной укладки. Да и помещения маленькие. Хотя выглядит такой размер дорого-богато.
  15. Naiad
    Naiad
    Naiad
    Пермь
    Ну и по этим выходным маленькие отчёт.
    У нас пошёл снег (наконец-то) и теперь стройка начинается с его уборки. Вчера ждала доставку печи, дымохода и вентиляции, поэтому въезд пришлось чистить по максимуму.
    Закончила с окном и дверью в парилке. Муж спилил порог у перегородки и укрепил уголками. Минус 5 см к высоте пола. Теперь можно делать стяжку и плитку в двух помещениях без порога. Будет только небольшой порог у стеклянной двери.
    Переделала стену между парилкой и санузлом. Со стороны санузла сделала паропроницаемую гидро ветро защиту. Стены теперь как лоскутное одеяло :)
    Почти доделала парку на остальные стены. Для себя поняла, что мне удобнее растягивать рулон по высоте, а не горизонтально. Так и отходов меньше. Ещё про ленту допишу. Изоспан закончились, склеиваю лентой Тисма, как и раньше. И что-то после Изоспана она мне такой ненадёжной кажется. Но клеится и держит вроде хорошо.
    Ну и "на закуску" прогрунтовала ЦСП для будущей стажки.
