Беспроводной комнатный термостат с поддержкой OpenTerm для Baxi
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Argonzel, 05.11.24.
  1. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    А нафига одновременно?
    Ну вы сами со своими-то утверждениями то разберитесь.
    Побаловался немного с OpenTherm и понял, что все это просто маркетинг, красивые картинки и крутилка на температуру теплоносителя. Все ! Обычный термостат с подключением к облаку (у меня Tuya) проще и надежнее. Один раз выставили температуру на котле, постоянную температуру или задали график для комнатной температуры и все.
    Удаленному управлению пофиг на то, каким контроллером управлять. Хоть тупым термостатом, хоть умным с опентермом - при подключении через туевское облако надежность соединения будет одинаковой.
    Ну я не знаю... Термостат вы же как-то прикрутили? Термостат у вас по чему работает? По датчику температуры? А если к тому же датчику прикрутить контроллер с опентермом и управлять не вкл-выкл, а плавно меняя температуру теплоносителя, то что будет?
  2. egen71
    egen71
    egen71
    Ничего не будет. Термоголовки кто будет открывать ? Насосы контурные кто будет включать ?
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    а кто открывает и включает при использовании термостата с сухим контактом?
  4. egen71
    egen71
    egen71
    Автоматика, к которой подключены термостаты, термоголовки и насосы.
  5. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    у нас речь шла о котле и разнице подключения котла по опентерму и сухому контакту. С чего при подключении котла к опентерму вся эта автоматика не будет работать?
  6. egen71
    egen71
    egen71
    Потому что она в том числе управляет и котлом через сухой контакт. При подключении опентерма не будет общей системы
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    т. е. у вас не просто отдельный термостат на котел, а нечто самодельное, которое дергает не один сухой контакт, а несколько? И вам лениво этот самодел улучшать ибо и так все работает? Или, как вариант, вам все настроили и сказали "не трожь, работает"?
  8. egen71
    egen71
    egen71
    Вы про концентраторы для термостатов слышали ? Просто наберите в поисковике и узнаете.
    Это вообще не имеет значения, для котла вся система просто один термостат.
    Один сухой контакт на котел, один выход на насос. На выходы термоголовок можно так же подключать другие исполнительные устройства через реле или напрямую, если ток небольшой.
    Это видимо как раз Ваш случай, у себя все сам делаю и в вопросе разбираюсь.
    Для тех кто в танке еще раз повторю, к сожалению не работает мой котел одновременно по опентерм и по сухому контакту. Не спорю, что опентерм информативно и имеет регулировку, но сухой контакт проще, надежнее и дешевле. Чтобы поженить эти два варианта управления нужен контроллер с опентерм, к которому можно подключить сухой контакт от термостата.
    В идеале получится внутренний термостат с сухим контактом и контроллер опентерм с подключенным датчиком внешней температуры, который будет задавать температуру нагрева теплоносителя.
  9. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Большая часть котлов не могут одновременно просто потому как используется один разъем для опентерма и сухого контакта. И это правильно. И женить никого не надо. Надо научить опентерм "дрыгать ногой" сухого контакта насоса одновременно с включением горелки на отопление. Мне это элементарно, но как-то нет потребности, т. к. хватает насоса котла. Вам, вероятно, не элементарно, но раз работает как есть и устраивает, то и ладно
  10. egen71
    egen71
    egen71
    Одной ноги для насоса мало, есть еще термоголовки.
    Мне тоже хватает, но есть еще насос на теплый пол и он включается по запросу своего термостата.
    По поводу элементарно не заметил, т. к. ни одной рекомендации конкретной не услышал. Какой из бюджетных ОТ использовать, с какой прошивкой и т. п. У SmartTerm нет возможности без дополнительных телодвижений вывести на корпус выходы GPIO, но есть аналоговый вход, который никак не задействован в прошивке. На него как раз можно было бы повесить сухой контакт от термостата без переделок контроллера, но автор этого делать не собирается. В другом проекте OTGateway, чье прошивка самая на мой взгляд оптимальная и есть исходники, нет поддержки работы по аналоговому входу и автор не хочет ее делать. Получается, что в любом случае нужно либо паять что то, либо править исходники. А взять готовое, залить в готовое и просто программно настроить - такого нет.
    В котле никто не женится, эту функцию нужно выполнить контроллеру с ОТ.
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну так программист - птица гордая...
    Объясните толком, как этот аналоговый вход включать - выключать, в зависимости от чего
  12. egen71
    egen71
    egen71
    Внутренний термостат с сухим контактом на аналоговый вход контроллера опентерм. У контроллера один датчик температуры - внешний, который будет задавать температуру нагрева теплоносителя в зависимости от уличной температуры, выполнять функцию ПЗА.
    Логика работы - включение котла по запросу внутреннего термостата через контроллер с ОТ. Нагрели до нужной температуры и котел отключается. Мониторинг и переключение режимов работы котла через контроллер ОТ. Например мне не надо греть БКН когда меня нет долгое время, а включать его перед приездом. Также на контроллер можно повесить реле и включать резервный электрический котел по ошибке основного.
    Не нужно говорить про тактование, т. к. его не будет. Включение-выключение котла по термостату это его нормальная работа.
    У себя наблюдал тактование один раз, когда задал температуру теплоносителя 40 гр. Поднял до 50 гр. и тактование прекратилось.
