Дымоход
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Nik_24, 05.11.24.
  1. id2686296
    id2686296
    id2686296
    Ну так есть смысл то удленять то я не пойму решит эту проблему то?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начиная с потолка и до окончания труб?
  3. id2686296
    id2686296
    id2686296
    А если я закрою вентиляцию то ни чего не будет ? Как же без вентиляции?
  4. id2686296
    id2686296
    id2686296
    Нет на чердаке она уже плохо, надо обертыватб в утеплитель
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тяга должна сохраниться (или появиться) у котла и у колонки. Лист бумаги рулит!
    Чтобы что-то уходило в вентиляцию, нужно чтобы что то приходило. Как там ? соблюдается?
    До похолодания котел не капризничал?
    Все окромя котла закройте, если не будет задувать, то утеплив и сделав приток, должно заработать. Тогда можно и о удлиниловке труб подумать.
  6. id2686296
    id2686296
    id2686296
    Так сказать до ветров вме нормально было. И щас посоветовали срезать грибок. Котел 3 лентюь не залуваеться!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает и он тормозит. Бывает и другого формата ставить нужно...
    Конек дома, не подрос до ветров?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Nik_24, что значит "задувает"?
    Задувает из дымохода в дом? Или из дома сильная тяга задувает пламя?
    Как определили?
    После того как "задует" в какую сторону тянет?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не собирайте "всю хрень"!
    Нужно сначала разобраться и только потом принимать решение.
  10. id2686296
    id2686296
    id2686296
    Обратно с улице бьет в дымаход и задувает. При безветренной погоды все нормально тяга хорошая
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как нет приточной вентиляции. А если есть, то хоть покажите.
