Правильно собран коллектор, шкаф теплого Пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RALIN, 06.11.24.
  1. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    КМК потому, что его так распределяет зонный трехходовой вентиль...
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Рисунок что ли кривоват. Этот вентиль с полеым перекпытмем потока вниз?
  3. RALIN
    RALIN
    RALIN
    Сделал пока так, см фото.
    Везде поставил 1 литр расход.
    Все зоны стали прогреваться.
    Возможно это не правильно, но стало лучше, когда буду ставить автоматику может откорректирую.
    Элемент со стрелкой на обратке, полностью открыт всегда, смотрел в него там по сути в таком положение без разницы в каком направление стрелка. Внутри просто открыт.
    п. с.
    Сам не сантехник, построили дом и теперь приходится переделывать за Специалистами которым платили.
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Знал что спросите... :|::|:
    Ну а какая собственно разница..? байпас перекрывается - нет напора от НСУ... не перекрывается - есть напор... Главное, как видится, - полное перекрытие порта *А* в сторону НСУ... а перекрываемый (или неперекрываемый) байпас *В-АВ* настраивается балансиром смесительного клапана по радиаторному... стравливая котловой напор. Именно поэтому этот (ICMA) узел можно ставить в любом месте двухтрубки.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну... то есть Вы понимаете, что напор системы и напор смесительного узла встречаются в трехходовом клапане, вместо того чтобы там разделятся?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть схемы и клапаны с неполным перекрытием - как раз для байпаса вторичного контура
  7. RALIN
    RALIN
    RALIN
    Да, в целом это же "Термостатический смесительный клапан", он как раз от обратки будет брать для подмеса, что бы на выходе дать нужную температуру.
    По документации давление 16 бар.
    На Ваш взгляд тут будет какая то проблема?
    Идею взял тут
    https://dzen.ru/a/Zai9hYPR_0jLkaWg
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Именно. Как раз для JH-1039 такой случай. но что это меняет?
    Э нет... :no:
    Это Разделительный трехходовой клапан. работает на разделение потоков параллельно включенного СУ в этом принципиальная разница.
    то что Вы показали ссылью - последовательный СУ... работает он несколько иначе.
  9. RALIN
    RALIN
    RALIN
    Так нет, это же Смесительный:
    https://gappo-russia.ru/termostaticheskij-smesitelnyj-klapan-dlya-sistem-otopleniya-i-gvs-gappo--g1442_06-1-35-and-821060-and-176s.html
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ссыль нечитабельна...
    Но я Вас понял. вероятно вы из инструкции это видите...
    Написано то оно написано но клапан установлен как разделительный работает как разделительный.
    Чтобы понять это надо рассмотреть работу узла вцелом.
    Смешение потоков происходит в насосе в основном и в балансировочном тройнике байпаса.
    Инструкции тоже люди пишут... и будем наедятся что ляпы в них появляются по большей части случайно. :close:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меньше 1.5 чревато
