Технология очистки Aquascape Wetland, аналоги и адаптация
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем mglajan, 07.11.24.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Вот ссылка самодельного Bog-Filter по мотивам Acascape из подручных материалов
    очень много фотографий и описания процесса, с размерами труб.
    все не перетащить, прикреплю неск картинок.
    http://bogfiltration.com/making_your_own_upflow_bog_filte.html
    upload_2024-11-7_18-27-14.png upload_2024-11-7_18-28-6.png upload_2024-11-7_18-28-56.png upload_2024-11-7_18-29-40.png upload_2024-11-7_18-30-7.png upload_2024-11-7_18-30-45.png upload_2024-11-7_18-31-33.png upload_2024-11-7_18-32-45.png
  2. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Здравствуйте.
    Нашёл Ваш вопрос в трёх разных местах и поэтому не понимал, где Вам ответить. :)
    На всякий случай отвечаю во всех трёх местах. :)
    Я не собирался становиться блогером/влогером и по этой причине не делал фотографии и видео совсем уж всего процесса строительства моего водоёма. Фотографировал только изредка.
    В какой-то период строительства я начал делать фотографии начала рабочего дня и его конца только для того, чтобы потом можно было подсчитать хотя бы приблизительное количество часов/дней/ месяцев, которые ушли на строительство моего водоёма. Но очень быстро это мне надоело.
    Могу только сказать, что сами акваблоки я покупал в Америке, в качестве нижней трубу, которую компьютерный переводчик называет многоножкой, я использовал трубу, на которую мне при продаже намотали Firestone ЕПДМ мембрану. По-моему, фото этой трубы у меня есть. В качестве колодцев я использовал дренажные колодцы, которые соединил между собой. На входе у меня соединено два дренажных колодца высотой по 40 см. каждый, а на выходе три.
    Но я вижу, что Вы всё это здесь уже показали.
    Ну и, как Вы, вероятно, увидели на моих каналах (Телеграм или Ютуб), я немного усовершенствовал вход воды. Но это из-за моей любви (согласно моему знаку зодиака) постоянно всё контролировать. :):)
    Кстати, акваблоки можно было купить и в Петербурге, но в Петербурге я нашёл только неразборные (фото их Вы тоже уже здесь показали) и, как это ни странно, в этом случае купить из Америки мне получилось дешевле.
    Нижнюю же продольную трубу и вертикальный колодец покупать из Америки были бы очень накладно по деньгам потому, что при их объёме стоимость пересылки ну ооооочень большая. Поэтому их я придумал сделать из того, что можно купить у нас.
    Удачи Вам в Вашем проекте.
    П. С. Забыл добавить, что всё отработало уже два года. Вроде всё работает так, как надо. Странное явление заключается в том, что, когда ранней весной начинает в биологическом фильтре образовываться нитчатка, то именно над акваблоками она пропадает в первую очередь, а потом пропадает и в других местах био фильтра. И так происходит уже два года подряд. Весь этот процесс происходит сам собой и занимает по времени ~2 недели (от образования нитчатки до её пропажи), а я только наблюдаю.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Делайте по бокам Вашего пруда (где биоплато) очистку по системе Aquascape, но у Вас лучше сделать 4 отдельных модуля с шахтами по бокам - upload_2024-10-31_16-10-12.png , т. к. большая длина пруда.
    У меня биоплато с этой системой 1,05 метра глубиной, 50 см - это коллектор 20 см + акваблоки 10 см + щебень 20 см, потом ящики с растениями 20-25 см высотой и вода (получается от 30 до 50 см уровень).
    Система работает и выше нет смысла делать.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У меня сделано не хуже ;):|:, но НАМНОГО дешевле. Принцип един.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет ничего странного :hndshk:, нитчатку начали поедать бактерии, живущие в акваблоках (типа активного ила и при потеплении они прекрасно поедают из воды все "питание" для нитчатки) + когда начинают весной пробуждаться водные растения, которые тоже съедают дополнительно органику, которую именно клетчатка и любит.
    20240527_155926.jpg 20240714_231304.jpg - в биоплато только посажены растения и нет биологического равновесия в воде + поступают следы органики из АУ, В воде полно зеленых и нитчатых водорослей.
    20240711_163340.jpg 20240719_090918.jpg - биоплато месяц спустя - растения начали расти + образовались бактерии в акваблоках. Качество воды видно, несмотря на поступающую ежедневно органику в биоплато из Аэрационной установки, но растения и бактерии справляются со своей работой.
    В Вашем пруду ТОЧНО нет такой ежедневной нагрузки по органике, как в моем биоплато по доочистке воды после Аэрационной установки, но с такой системой как у Вас и аналог у меня - вода чистится прекрасно от всего лишнего даже в моем случае.
    Поэтому тоже была сделана типа системы Aquascape, после тщательного изучения всевозможных источников по очистке воды в водных объектах :hndshk::super:, как оптимальная по КПД.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Хотелось бы конечно избежать вот этих торчащих элементов колодца и люка.
    У вас тае
    амеры под ноль засыпают щебенкой и прячут огромными камнями
    к тому же у них сам фильтр обычно вынесен за пределы основного пруда, или по крайней мере парадной его части.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У этой шахты другое немного предназначение - из биоплато качается вода в систему капельного полива, поэтому шахта и не замаскирована + она высокая, чтобы качать воду с верхней трети уровня биоплато.
    Если шахту сделать небольшой + обложить камнями + камень на крышку, то ее не видно.
    Кроме этого, в прудах с системой Aquascape, дренажник 1 раз в год опускают в шахту ил выкачивать, а в моей шахте - дренажник постоянно 20240610_165238.jpg , т. к. он ежедневно качает воду все время, кроме зимы.
    Поэтому пусть Вас шахта в моем биоплато АУ не смущает ;):hndshk:.
    Биоплато заросло так растениями за лето, что шахты и не видно почти 20241001_112019.jpg .
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    хм... ну у вас всё довольно своеобразно. и задачи системы немного отличаются от задач биобассейна.
    я так понял он у вас почти как ЛОС работает?
    форсунки капельного не забиваются?
    Растения у вас очень здоровыми выглядят, видимо хватает всего.
    Если будут излишки растений, поставьте меня в очередь, заберу за вознаграждение!
  9. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Здравствуйте.
    Здорово! :super: Класс! :super:
    У нас на 60-ом градусе северной широты о таких растениях только мечтать можно. Предполагаю, что только лет за 10+ у нас в био фильтре так, возможно, разрастутся.
    И то ключевое слово «Возможно», учитывая, что на майские праздники обычно ещё снег на участке кое-где лежит.
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    К слову о растениях, возвращаясь к технологии Акваскейп.
    На большинстве видео по этой технологии в их прудах не так то уж и много растений, я бы даже сказал что и мало, относительно тех прудов что делают и проектируют у нас.
    Не замечал на их видео больших зарослей рогоза к примеру, возможно это эстетические предпочтения, а возможно просто необходимость.
    наблюдение подтверждает и уважаемый @Маслобоец :"Они сажают растения с «не инвазивной корневой системой"
    Aquascepe подразумевает периодическую откачку остатков из колодцев, одновременно с промывкой верхнего слоя гравия, что не возможно сделать если оно сплошь покрыто растениями.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    НЕТ, ЛОС и биоплато - немного разные вещи ;), хотя у них много общего.
    Есть 2 вида ЛОС, работающие принципиально по разному с точки зрения биохимии процесса и его КПД.
    Моя Красотка АУ #2649, #2694 (которую я собирала сама :|: в 2020 году), например, работает на принципе окисления органики (Аэрационная установка топасообразного типа - быстро, легко, без запаха чистятся бытовые сточные воды с высокой степенью очистки 90% и выше). В своей АУ я добилась степени очистки 95-97%, что подтверждено анализами воды, выходящей из станции.
    Из моей АУ мало того, что выходит вода прозрачная, без цвета, без запаха, но эта вода по анализам техническая (можно поливать сад без опасения отравить аммиаком, нитратами, нитритами и т. п. все вокруг и всех) по нормативам веществ, соответствующих ПДК по СанПиН Минздрава России #2701.
    В прудах или биоплато на дне идут процессы брожения, что дает запах, гниль, менее эффективно с точки зрения распада органики - так же как работают ЛОС - простые септики со степенью очистки стока 50%.
    На эту тему есть прекрасный раздел Аэрационные установки. Можете почитать.
    А в биоплато АУ я доочищаю воду из АУ до 100% практически от следов аммиака, нитратов, нитритов, фосфатов, металлов и т. п. веществ #2651, ибо система капельного полива требует чистую и нейтральную к органике воду (либо все цветет и забивается). Из биоплато АУ вода идет в накопители и капельно поливает в моем саду цветы, кусты и деревья #2748.
    Так я экономлю воду на полив растений в саду, не используя воду из водопровода. Реализован принцип замкнутого цикла - вся вода, что ушла в канализацию, пошла на полив сада.
    Технической водой нельзя только овощные культуры и фрукты типа клубники и т. п. поливать.
    Биоплато - с точки зрения биологии - расширенный вариант ЛОС с увеличенным функционалом (если грубо провести аналогию), но работающими с ограниченным объемом органики.
    Функции биоплато: фильтрация воды; поглощение ряда органических веществ и биогенных элементов, содержащихся в воде; детоксикация (водные растения накапливают токсичные вещества из воды и перерабатывают их в нетоксичные); окисление (водные растения обогащают воду кислородом, который окисляет органику в воде).
    Биобассейн, как и любой бассейн, - это стоячая вода и она портится - начинает цвести, появляются водоросли, запах. И виновата в этом та же органика (пот (аммиак), чешуйки кожи, пыль с пыльцой и семенами, мошки и т. п. вещества, содержащие соединения азота, углерода и т. п.
    Биоплато в биобассейне, основываясь на законы биологии, именно очищает воду от мути механически + растения поглощают ограниченное количество органики (пыль, пыльца, мошки и т. п.) и убирают из воды токсины и металлы + вода обогащается кислородом, дополнительно окисляющим органику. Об этом выше написано.
    В биобассейне - биоплато работает именно механически-биологическим фильтром, но с ограниченным объемом органики и той же мути и мусора. Вы просто не используете химию в бассейне, а законы природы, чтобы очищать воду.
    У меня бассейн сам по себе #633, а пруды и биоплато - отдельная тема #245 и там живут рыбы и растения. Мне так больше нравится, т. к. в бассейне я предпочитаю идеально чистую воду с минимумом химии #380, без рыб, растений и т. п.
    Вы хотите себе биобассейн - это Ваше право и желание ;):hndshk:.
    По поводу растений - у меня их не так и много и все "при деле".
    Могу только посоветовать Вам в Ваш биобассейн в биоплато посадить болотный аир, понтедерию сердцелистную, уруть, ситники, болотные ирисы и летом добавлять водные гиацинты - именно эти растения наиболее эффективно чистят воду. Об этом тоже можете в моих сообщениях почитать #2544, #2570, #2592.
    А что в биоплато АУ выглядят большими и здоровыми растения - так они ежедневно питаются из очищенной в АУ водой со следами органики :aga: -
    20241001_112019.jpg 20240819_085039.jpg 20240819_084933.jpg .
    Те же растения в простом пруду, выглядят намного скромнее ;):|: -
    20240609_111019.jpg 20241016_142517.jpg 20240525_141640.jpg 20240630_191915.jpg .
    Ибо в большом пруду с Кометами, количество органики сведено к минимуму (работает биоплато и напорно-механический фильтр), да и рыбы с остатками их жизнедеятельности ТОЧНО не очищенные даже в АУ стоки.
    Удачи! :hndshk:
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, @Маслобоец, совершенно прав :super::hndshk:. Не стоит засорять биоплато растениями, которые имеют огромные корни и безудержный рост.
    Ни в коем случае не сажайте рогоз или осоки в биоплато.
    Про эффективные в очистке растения для биоплато нашего южного климата я ранее написала.
    Растения сажайте в контейнеры с двойным дном - все есть в моих сообщениях. Именно так легко и просто следить за ростом растений и чистить изредка биоплато, т. к. нет проблем вынуть ящик и обрезать корни и лишние отростки. а ящики камнями легко декорируются.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все это за 4 месяца выросло - питание в биоплато "как в лучшем ресторане". А растения, питаясь, прекрасно доочищают мне воду для полива ;):hndshk::|:.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Очень тяжёлая тема. Для меня в всяком случае. Попадись она мне раньше, до постройки БП, пролистнул бы её. Слишком много специфических терминов, оборудование и т. д.
    Кирилл мне пытался что-то рассказать, но было видно, что просто так обо всём не расскажешь. Поэтому я сделал как понял. В теме про БП кратко рассказал.
    Только вот закончил.
    Сделал чашу, стенки из мешков с песком с 3х сторон. 4я сторона была уже. Стандартный пирог, 2 слоя геотекстиля 300 гр/м2, эпдм, сверху ещё 2 слоя гео.
    На дно уложил 3 пластиковые паллеты. Screenshot_20241106_100207_Telegram.jpg Они прочные, выдерживают большой вес. Между верхней и нижней частью паллеты воткнул трубу канализационную. В ней насверлил через 20 см отверстия диаметром 20мм. Один конец трубы заглушил, второй конец втавил в трубу для дренажного колодца.
    Мне говорили засыпать на паллеты крупный камень, сверху помельче, а ещё выше совсем мелкий щебень. Но покупать в небольших объемах 3 разные фракции не получается. Поэтому купил кирпич и разбил его на разные куски. Снизу покрупнее, выше помельче, ещё выше ещё помельче. В итоге получилось вот так Screenshot_20241106_101057_Telegram.jpg
    Сзади, за туйками, лежит белая труба d=50мм от насоса. Её вставлю в дренажный колодец и буду подавать воду на дно моего фильтра. При необходимости, в дренажную трубу буду опускать дренажный насос и отсасывать ил, который будет скапливаться в этом фальш-дне моего плато.
    Но мне сказали, что я сделал не совсем правильно. Дренажный колодец нужно было ставить ближе к изливу, а белую трубу тупо закопать в щебень и вставить в канализационную трубу. Ну картинка выше есть. У меня такой картинки не было, поэтому сделал как понял.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сверху воткнул несколько корней рогоза и болотные ирисы.
    Теперь, я так понял, рогоз нужно убрать? Что воткнуть кроме ирисов? Что на этой фотке?
