Плесень после утепления...
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем alf138, 09.11.24.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    судя по фото вряд ли эти доски похожи на доски камерной сушки :aga:
  2. alf138
    alf138
    alf138
    В общем обработал, просушил двое суток. Собрал пол с расстоянием, уложил фанеру ленолиум пока не стал крепить ни гвоздями не саморезами. Походил один день не понравилось пол гуляет разобрал, и вот что не понравилось. Сам ленолиум холодный люблю чтобы в комнате было прохладно, под фанерой доски теплые очень заметно, хотя все по периметру фанеры пенил... Откуда теплых воздух, когда сверху фанера ленолиум снизу утеплитель и гидро изоляция, специально заморочился старые отверстия от гвоздей заклеил армирующим скотчем, чтобы влага от досок не попала на вату...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Во первых это может быть конденсат.
    Во вторых гриб, разрушая (переваривая) древесину, на выходе дает воду.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @alf138, уберите самый нижний слой гидроизоляции. Это во первых.
    Доски, на вид, ни разу не камерной сушки оказались заперты между верхним слоем гидроизоляции и линолеумом и в них радостно завелась жизнь.
    Во вторых сушка 2 дня - ни о чём. Особенно если вы ещё дополнительно их чем-то там обработали.
    Я бы сейчас сделал так:
    1. убрал нижнюю гидроизоляцию
    2. постелил бы обратно все верхние доски.
    3. свернул в рулон и убрал бы до весны весь линолеум.
    За полгода верхние доски более-менее высохнут.
    4. снять верхний слой гидроизоляции.
    5. снять высохшие доски и пересобрать пол заново, устраняя щели.
    6 постелить обратно линолеум.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @alf138, а вообще почему под линолеум - доски? они же неровные.
    Почему не фанера миллиметров так 18-21?
  6. alf138
    alf138
    alf138
    До этого пол был так собран, поэтому собрали так же...
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Т. е. Доски которые сверху - они уже у вас стояли в полу? Или это новые доски?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас условия изменились.
    Поэтому на то что раньше было не нужно ориентироваться.
    Сейчас у вас образовался конденсат.
    Который ещё задерживается на плёнке, и на которой лежат доски- соответственно образуется на досках плесень.
    Вам нужно убрать условия образования конденсата и удержания конденсата на плёнке.
    Условия образования конденсата - это определённая разность температур- в вашем случае получается недостаточная теплоизоляция.
    Нужно увеличить слой теплоизоляции.
  9. alf138
    alf138
    alf138
    Новые
  10. regboard
    regboard
    regboard
    Плюс надо убрать доски между линолеумом и пароизоляцией.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну значит они точно не сухие.
    Лаги с каким шагом у вас?
  12. alf138
    alf138
    alf138
    комната шириной 3м, по лаги с каждой стены и по середине две лаги. Шаг получается 1 м...
  13. alf138
    alf138
    alf138
    У меня тепло изоляция 200мм, у меня до земли то 250 ...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз есть конденсат - то этого недостаточно.
    Не вы первый так уже попадаете.
    Посмотрите по форуму- полно случаев с конденсатом. А в жизни ещё больше- только не все пишут об этом в интернете.
    Напомните какая температура на улице.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Многовато. Хотел фанеру предложить. Но увы.
    В общем убирайте нижнюю пароизоляцию и оставляйте обработанные от плесени доски сохнуть прямо на полу. Линолеум - в рулон и до лета.
    Только доски прикрутите надёжно. Будут сохнуть - их крутить начнёт.
