Отопление дома 100 м2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем NewUser0505, 09.11.24.
  1. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Камин смотрится конечно шикарно да и комфортно особенно в холодную погоду. Даже если в него встроена водяная рубашка для системы отопления, думаю что он не подходит как резервный источник отопления плюс его профилактика будет создавать загрязнение жилища как бы осторожно этот процесс не проходил бы. Если уж хочется камин можно попробовать теплоэлектрическую его имитацию
  2. NewUser0505
    NewUser0505
    NewUser0505
    Да, я тоже думал об этом. Потолок коптится в помещении с камином. Плюс при растопке дым идёт прямо в дом. А котел будет стоять в отдельном помещении - в котельной.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ставьте ТК! И работайте кочегаром! А в межсезонье работай на электриков! :) ;) :) ;) Правильной дорогой идти товарищи! ;) :) ;)
    П. С. Не нужен вам непонятный папелац ТН, надо платить по полной! ;) :) ;)
    Гвозди бы делать с этих людей!
    Крепче бы небыло в мире гвоздей! ;) :) ;)
  4. NewUser0505
    NewUser0505
    NewUser0505
    Давайте по конкретнее. Что за ТН какая система? Какой контур воздух -воздух, воздух-земля, воздух-вода, вода-вода? Сколько скважин нужно пробурить и какой глубины? Сколько грунта вынуть на участке чтобы петлю уложить? Сколько метров трубы нужно уложить чтобы обеспечить требуемый теплосъем? Помещение для размещения оборудования. Сколько капиталовложений в эту систему? Источник бесперебойного питания, резервный генератор (в моей деревне электричество отключают периодически), где разместить пульт управления. И расчет нужен чтобы вся эта система в -40 не замёрзла
  5. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Чего ядом плюешься! Если Ты предлагаешь технологию теплового насоса, являешься знатоком этого направления, то расскажи, объясни, приведи примеры, результаты использования, а не закатывай истерики, будь адекватным
  6. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Вообще-то тепловой насос не панацея в системе отопления. В более суровых условиях требуется дополнительный источник тепла, тобишь догрев теплономителя до нужной температуры к примеру электрокотлом. Да и потребление электричества этой системой для более менее достатосной мощности суммарно выходит наверное неслабенько, меньше чем тенами, хотя тут тоже как посмотреть
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  8. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    kmvtgn большое спасибо за ссылочки. Для себя нашёл не то чтобы полезные решение, а практические подтверждения своих намерений в теме подключения тёплых полов от системы отопления по методу от Бреста
  9. NewUser0505
    NewUser0505
    NewUser0505
    Да. Ссылочки полезные. Спасибо
  10. Drucewayne
    Drucewayne
    Drucewayne
    Предлагаю рассмотреть для отопления либо газовый либо электрический (1и 2-х контурный котел) e8, В котле также имеется встроенный узел Wi-Fi для удаленного управления и мониторинга работы котла через мобильное приложение. А для души и на подхват печь камин с автоматикой ВКЛ М3 отопит до 100м2 с потолками 2,5м
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так нет у чела газа! Цена 1кВт тепла на пропане ≈ 7₽, на метане 1₽, на дизеле 8₽, на ЭЭ зависит от региона у нас от 3,5₽ до 7₽ после 99кВт, тепловым насосом от 1₽ до 2₽. Выбирайте дальше! :) ;) :) ;) Ставь тепловой насос и примерно приблизишься к магистральному газу! ;) :) ;)
  12. NewUser0505
    NewUser0505
    NewUser0505
    Какие варианты ТН? Сколько это стоит? Давайте варианты. Конкретные решения под мой дом.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Системы отопления, оптимальные для ТН. Проектирование, монтаж, эксплуатация | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Читайте просвещайтесь. Как я могу вам советовать не видя вашего дома. Если нужны минимальные затраты то тогда ВТН, после проведения газа можно продать с небольшим дисконтом. Цена 18кВт где-то 330-550 тыр, в зависимости от производителя! :);)
