Помогите не замёрзнуть, друзья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitamin1974, 12.11.24.
  1. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Про таких говорят, "кто хочет тот ищет возможности а кто не хочет тот ищет оправдания"!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расшифруйте, о ком это вы и о каких оправданиях?
  3. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Когда я говорил о недострое то имел ввиду не достроенный дом, т. е до стадии разводки коммуникаций и т. п. Любой потенциально будущий хозяин строит для себя максимум качественно. Я не говорил о строениях на продажу, где экономят по максимуму. Строить самому бесспорно лучше но с экономической точки зрения не выгодно особенно при сегодняшних ценах на строительные материалы, вы ни когда не продадите этот дом даже по себестоимости. По этому я и написал, что если бы я сейчас подошел к этому вопросу то рассмотрел в первую очередь именно дом недострой на стадии именно строительства, под крышей, возможно даже без окон или как вариант без дома но с гаражём или баней. Такой участок тоже купите до 50% от вложения, это существенно экономит средства на которые вы как минимум поставите фундамент. Я ни кому не навязываю свою точку зрения, это лично мое видение. Ну а если человек не хочет покупать, не важно что, будет куча оправданий!
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MakeS,
    При этом может совершить стопятьсот ошибок. И хозяин то строит для себя, а наемные рабочие уже не для себя.
    А потом раз - увидел хозяин критичные ошибки - на продажу.
    Не угадаешь, где соломку постелить...
  5. MakeS
    MakeS
    MakeS
    Полностью согласен. По этому в начале дискуссии я и сказал, что если плохо разбираетесь нужно взять знающего человека! Если не строишь сам лично то и в рабочих будешь сомневаться какие бы золотые они не были. Да собственно когда я сам строю все равно кажется что как-то все не так.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Печь будет работать и с метровой трубой.
    Высота трубы рассчитывается наверное при проектировке печи,
    Какая-нибудь хитрая газодинамика и безопасность для человека.
    Я не знаю цифр, от балды, просто фантазия, при 5м трубе (обычно рекомендуемой как минимальная) риск возникновения обратной тяги
    0,001%. При 3-х метровой 0,01%.
    Что выбрать? А все работает одинаково, ну пусть кпд печи поменьше на 2%, это незаметно.
    Мне вот реально интересно, а Вас можно убедить хоть каккими-нибудь аргументами, что высота трубы должна быть такая, как определил производитель печи, или это нереально?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не у всех слово "печь" ассоциируется с буржуйкой. Буржуйка (ЖП) действительно будет худо-бедно работать с метровой трубой. Кирпичная печь не будет. При условии, что она не в блиндаже.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @vitamin1974, Вы вроде не писали, деревня, снт, посёлок?
    Если только купили, идите по круглогодично проживающим соседям, ищите самого электрического пессимиста.
    Его мнение по отключениям это все.
    В любом случае, маленький газовый обогреватель с 5-ти л баллоном. Легкий запах конечно есть, но спать вполне можно.
    Ибо проснуться в три часа ночи от холода и срочно отъезжать не очень комфортно.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вадим Борисыч, здесь все про буржуйки.
    Было бы интересно мнение специалиста.
    Можно ли убедить Пауля?‍
    Интересно.
    Вот прям, уверен, три спеца-консультанта - три мнения по высоте трубы...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, ну что-то наверное - будет. Вот как она растапливаться будет - вопрос...
    Что зависит от длины трубы? Тяга... Ещё тяга зависит от температуры дыма в этой трубе. У разных печей разные требования к тяге.
    У меня опыта никакого, но вот многие говрят, что колпаковые печи менее требовательны к тяге. - оно и понятно из общих соображений и просмотра схем с горизонтальными каналами и противоточек.
    Прямоточки, кстати, из этих соображений - не больно требовательны к трубе должны быть...
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Еще в 1981 году в армии я варил буржуйки для палаток перед заездом в зимние лагеря. Там трубы были 2 метра. Не помню, чтоб дымили при растопке. Но отделение успевало напердеть плюс в палатке еще до воспламенения первой спички. Я ж и говорю - блиндаж. Кстате, конструкцыя чисто на интуиции без какой бы то ни было ифы со стороны.
  12. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    Как же, писал. Вы просто не все сообщения пролистали. Деревня, старая причем. С электричеством вроде бы (со слов постоянно проживающих людей) все неплохо, по сравнению с соседними поселками и новомодными СНТ/ДНТ. Эта тема была изучена досконально до покупки участка, не жалел времени и ног, опрашивая жителей потенциальных к покупке населенных пунктов. И соцсети, всякие чаты, тоже неплохо помогают мониторить обстановку, плюс инженер из Россетей помог информационно через знакомого (выгрузил с базы заявки от Добродела и 112 по аварийным отключениям за два года). Так что надеюсь на лучшее. Вернее, на то, что так дальше и будет). А то рядом то строятся как грибы вышеуказанные полулегальные посёлки...
  13. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Аргументами производителя - нет. Практическим опытом - да.
    Мой жизненный опыт говорит, что при наличии 6 метровой трубы надо прикрывать задвижку при растопке, иначе тягой задувает спичку. Ну или газовой горелкой разжигать. Ну а при наличии летнего хода так и вообще дым при растопке просто не может идти в помещение. Почему у камарадов не так - не знаю. Единственное что приходит в голову - либо труба забита, либо в газаходах что то обвалилось. Ну или гениальная конструкция - типа летний ход идет сначала вниз, а только потом вверх. Но таких печей в реале видеть не доводилось.
    А какая разница? И там и там топка. И там и там съем тепла с газов. И там и там труба.
    Конструктив да, разный. Принцип один. И кирпичная будет растапливаться с метровой трубой, при наличии летнего хода. Естественно если с метровой трубой начать растопку по зимнему - возможно начнет дымить. Но когда немного прогреется - все будет ок и по зимнему.
    А какое мнение вы хотите услышать? ИМХО лично вам более всего подойдет рекомендация производителя печи. В инструкции должен быть и диаметр и высота и инфа про изгибы. Сделайте так и будет вам счастье.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    За буржуйки не скажу, опыта эксплуатации не имею, но кирпичные печи даже прямоточные капризно реагируют на трубу ниже 5 метров. У меня домашняя печка откровенно коптила при трубе 4,5 метра. Нарастил метр - перестала. Это не касается русской печи. Там другой принцип. Ну а колпаки по вольному движению газов от Подгородника-Кузнецова - там хоть без трубы, хоть вместо трубы градирню поставь, всё одно - генератор сажи :aga:
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович, "вольное движение газов" - это здесь: вылетели из топливника под перекрышу печи, а потом "вольно" опускаются вниз, потому что остывают от стенок и контрфорсов. А в этом варианте, при протопке печи никакой "вольности" нет. Она наступает лишь после протопки и закрытии задвижки печи, когда легким "сквознячком" (труба-то еще горячая) продувается печь. :)
