Помогите не замёрзнуть, друзья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitamin1974, 12.11.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какая разница, какая вентиляция, если стены из досок пятидесятки-сороковки, а на потолке дюймовки? Они ж ледяные, на них конденсат хоть при какой вентиляции.
  2. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    Не нужна мне сейчас теплоизоляция. Писал же для каких целей. А утеплять домик, и тем более строить новый (настоящщщий), будем потом. Так что проблем для людей не будет).
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А я больше 20 лет дачу отапливаю. В режиме зимних визитов выходного дня. Вечером в пятницу приехал, за полтора-два часа прогрел жилую зону, спокойно живу до вечера воскресенья. Дом с виду каменный, но схема утепления от каркаса: теплоизоляция внутри. Ни плесени, ни сырости так и не появилось. Что я неправильно делаю?
  4. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    Поверьте, дружище... Для нас и такой пока ох как тянет, после десятилетий жизни в бетонной коробке на высоте 20 метров от земли с окнами на огромный проспект).
  5. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Тогда в дополнение к кондиционеру и конвекторам поставить электрический камин с обдувом, будет вам красиво. :)
    Но про печку Вам тут правильно пишут - много проблем с установкой, плюс небезопасно, в том числе для здоровья.
  6. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    Откуда я знаю... Наверное все правильно, вы же живете. Я вообще то советы просил немного другого плана)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С форума не видно как сделан домик.
    И на сколько хватит мощности печки - камина прогреть этот домик и длительно поддерживать в нём тепло.
    Поэтому и возникают вопросы про теплоизоляцию.
    Что касается случаев и опыта других- тут сравнивать не совсем корректно- всё, у всех по разному.
    В вашем случае (так как многое неизвестно) только пробовать.
    Кое какие нюансы написали - у вас есть информация.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Неправильно делаете сравнение со своим домиком. Ваш опыт ни о чём.
    У вашего дома теплоемкость близка к нулю. (откуда здесь будет плесень?). У ТС теплоемкость стремится к бесконечности (улицу обогреть невозможно).
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Без вентиляции - точно будет. И электрическое отопление, и классический режим кирпичной печки создают соблазн закупорить помещение на ночь, и влаги дыхания может хватить для конденсата. С постоянной вентиляцией от горящей печки есть шанс избежать конденсата: влаги от дыхания не так уж много, других источников нет (если не злоупотреблять варкой на кухне).
    Надёжный, мощный источник конденсата - любые газовые и керосиновые обогреватели на японский манер, без дымохода. Влага является продуктом сгорания любых углеводородов.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Понятно, что конденсат это два основных фактора: содержание влаги в воздухе и температура поверхности. Для отсутствия оного оба фактора должны быть в норме.
    Но если хоть один из факторов будет за пределами нормы, идеальность второго ничем не поможет.
    Это как с зачатием. Супер здоровье одного не поможет, если у супруга есть проблемы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заметили правильно- для работы печки, даже камина, нужен приток воздуха (разумеется и для проживания людей).
    То есть работающая вентиляция- приток и вытяжка воздуха.
    Работающая вентиляция уносит достаточно много тепла.
    Соответствено требуется повышенная мощность отопления - то есть больше тепла от печки - камина.
    Всё тут взаимосвязано.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    почему за полтос. а не за 30?
    Имхо, через стену (сзади) проще и дешевле для самостроя (хотя я ни так, ни по другому не делал-но некоторых рисков, очевидно меньше)
    Приехали, закинули 10 кг брикетов за 100 р и будет клево через 1.5 часа-пока мангал кочегарит шашлык. Никакого конденсата, сырости и всякой хрени от всезнающих каркасолюбителей не будет. Ну и пару бетонных теплэко туда, где окна для комфорта ночью.
    Для понимания-покурите темы с банями бочками и их зимней эксплуатацией. Ваш домик квадратный, а бочка круглая...других отличий нет..:))
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну почему? В бане-бочке, с теми же 50 мм дерева без утепления, конденсата в парилке нет, поскольку избыточное отопление поддерживает достаточную температуру несмотря на избыток влаги. В предбаннике конденсат на потолке есть, но я сознательно его не грею: от +5 до +10 оптимальный комфорт. За период между использованиями всё надёжно сохнет, 11 лет - плесени нет. Но, опять-таки, пустая холодная конструкция должна жить с открытой вентиляцией, приточной и выпускной. Щелей недостаточно.
  14. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    А дешевле 43 я не нашел. И это на Авито, практически с рук, хоть и пишут что новая. Средняя цена в инете 47 т. р. Максимальная 53...
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Vitamin1974
    Написал в ЛС. Ответа нет, не интересно сотру.
