Тепловой насос Новая Энергия
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем tymanof, 13.11.24.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Площадь дорожек какая. нужно делать расчет объема грунта который нужно прогреть с -20 до +1 чтобы не чистить дорожки. Вряд ли вас устроит когда зимой выпавший снег растает и очиститься через 3-4 дня после того как выпал.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Грубо прикинем. На обогрев дома нужно условно 100 Вт на м2 итого 4 кВт. Застекленное крыльцо если там достаточно легко плюса 6м2*200 Вт =1,2 кВт. Дорожка на утепленном основании 400 Вт на м2. чтобы 2 человека на ней разошлись минимум 1,5м ширины и метров 10 длинны. 15*400= 6 кВт.
    Итого 11 кВт. У вас от 4,5 до 12,74 в самые морозы в притык хватает на дом. При температурах близких к 0 скорее всего будет хватать на дорожку. при -10 скорее всего уже не будет хватать. Делайте греющим кабелем. Сделаете несколько секций. После снегопада включите и оттаите полосу в 50 см на следующие дни оттаите еще 50 см, потом всю дорожку.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пойдем с другой стороны. Выпало 20 см снега температура -10. м3 снега весит 80 кг. 20 см это 16 кг снега. теплоемкость снега (2090…2100 Дж/кг·К). 16*10*2100=336 кДж чтобы нагреть снег до нуля.
    И потом чтобы он превратился в вводу нужно еще 333 КДж/кг*16=5328 кДж
    Итого чтобы очистить 20см снега с 1м2 дорожки к ней нужно подвести 5664 кДж энергии или 1,6 кВт.
    На самом деле там еще забирает тепло грунт, с низу вы снег греете с верху он охлаждается.
    Хорошо если хватит 2-3 кВт. для очистки 1 м2. при 400 ватном греющем кабеле это 5-7 часов. на избавление от 20 см снега при -10. В принцип теплоемкость снега не сильно большая сложнее его расплавить так что при -20 времени и энергии уйдет не на много больше.
  4. tymanof
    tymanof
    tymanof
    С25
  5. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Пришлось идти мерить дорожку. 7 метров длина и 0.9 ширина, для нашей сельской местности норм).
    Внесем коррективы
    в расчет с новыми исходными данными. 6,3 м. кв * 400 Вт = 2,52 кВт. Уже неплохо.
    Далее: Выпало 20 см снега температура -10. м3 снега весит 80 кг. 20 см это 10 кг снега. Следовательно 210 кДж чтобы нагреть снег до нуля и потом чтобы он превратился в вводу нужно еще 3330 кДж. Итого чтобы очистить 20см снега с 1м2 дорожки к ней нужно подвести меньше одного кВт. Что тоже неплохо.
    Unogroup За расчеты спасибо!
  6. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Задался вопросом, как реализовать автоматическое выключение подогрева дорожки? Датчик температуры это понятно, но если зимой холодно и солнце подсушило её, то греть смысла нет, как отключить?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчик влажности
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Датчик влажности скорее всего будет врать. Можно какой датчик расстояния задействовать типа такого.
    закрепили на высоте метр над дорожкой если он показывает метр подогрев выключен если стал показывать 95 см нужно включать и таить снег. От тонкой корочки льда он не поможет этот вопрос нужно решать уклоном дорожек чтобы вода стекала и задержкой после того как все растаяло чтобы успело стечь.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Светодиод и фото диод на уровне дорожки свет проходит все ок, снег перекрыл видимость между ними нужно включать. но тут будет реагировать на листву и любой другой предмет между ними.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тензо датчик (датчик веса) и если долгое время вес плитки больше чем должен быть значит на ней есть снег и его нужно таить.
  11. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Вот уж озадачили, видимо в ручную или удалено, но всё равно в ручную, лучше нет решения.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы же понимаете, что если 7 часов оно растапливало снег из нагретого состояния. Так с отключениями оно еще нацать часов будет грунт греться, чтобы достичь плюсовой температуры и потом еще 7 часов плавить снег.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При таких раскладах вдоль 7 метров дорожки проще какие то такие отвалы для снега установить. приделать им тяги и механически за 5 минут и 500 вт очистить эти несчастные 7 метров дорожки.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Берете механизм для откатных ворот, ставите с 2 сторон дорожки и между ними лопату для снега.
    2 минуты снега нет.
  15. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Не механизм ставить не будем, будем греть! В среду начинаются морозы (-4..6°С) надеюсь дорожку успеем смонтировать, щебенкой и песком выровнять смогли заранее, сегодня закупил цемент, сетку и трубу 16 мм, завтра приступаем
