Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Доделал я приставного козла к складному столярному верстаку Pony Jorgensen, описанному здесь
    Цель ставилась так - дополнительная опора при работе на улице с длинномерами - обрезка краёв по шине, торцевание, роликовая опора при фуговании-рейсмусовании. Имеющиеся в продаже как-то не впечатлили: чахлые, тонконогие, козлЫ - отдельно от роликовых подставок, ценники неадекватные...
    Пустил в дело всякие остатки: необрезные доски со снятой обрешетки крыши, петли с замененных дверей-окон, обрезки арматуры и ПП-труб, остатки краски от покраски газовой трубы... Цена материала в итоге составила "ноль рублей" :)
    Собственно козел - дело не хитрое, "все дело - в маленьких волшебных пузырьках" (С), придумывание которых заняло больше времени, чем само строительство :um:
    Начну с конца - вот так выглядит готовое изделие в сложенном состоянии:
    Высота, на которой прикручена верхняя перекладина- не "от фонаря", а выбрана так, чтобы для моего роста при переноске на вытянутой руке под мышкой ноги козла были в 15см от земли.
    Одной из основных целей, подсмотренных в верстаке-первоисточнике PJ -было наличие штатных мест для хранения всяких приспособ (опор, роликов). Нынешняя полипропиленовая фурнитура позволяет легко это реализовать:
    Попутно выяснилось, что нет в столярном оборудовании стандартов: высота стола торцовки Метабо 67мм, стол рейсмуса Джет - 60мм :no:
    Поэтому были сделаны 2 комплекта допов - плоская неподвижная опора под торцовку
    и вращающаяся роликовая опора под рейсмус-фуганок
    В качестве опоры ролика была спаяна полипропиленовая "П" из 20-й трубы, на перекладину которой был насажен кусок ПП32 трубы, обрезиненный куском старой велосипедной камеры :)]
    Достаточность жесткости 20ПП на больших вылетах изначально вызывала сомнения - но оказалось, что в 20ПП с натягом входит 12-я рифленая арматура, что придает конструкциям из ПП вполне достаточную жесткость:
    Чтобы каждый раз не "ловить" нужную высоту, соответствующую высотам столов торцовки и рейсмуса - были сделаны штатные проставки из 32ПП. А для случаев, когда нужно выставить опору или ролик на произвольной высоте - были сделаны резьбовые фиксаторы (тут большое спасибо производителям старых деревянных рам, где был резьбовой элемент, позволяющий стянуть 2 створки :super:)
    Ноги козла не случайно были сдвинуты чуть внутрь от внешнего края - это нужно для удобного крепления струбцины шины
    Ну и P. S.
    Очень прав оказался @AsiaMix, сказавший в предыдущем томе темы
    "Я бы наверное сам подобный сделал, если бы приспичило. Учитывая предполагаемую нагрузку можно и материал ножек подобрать и столешницу тоже, а механизм складывания там не сложный.
    Но это так, мысли вслух.
    Уже построив этого козла - понял, что до превращения его в полноформатный складной верстак осталось всего 2 простых шага: сделать 2 "крыла" из щита (которые кстати можно подвесить к "хребту" на те же дверные петли и сделать еще и съемными), и установить 2 П-образных складных упорных подкоса из трубок.
    Но чтобы это понять и осознать - нужно было живьем потрогать-поиспользовать промышленный верстак от PJ.
    Так что на "пони" я не претендую, но с "Йоргансеном" я уже вполне готов потягаться :)]:)]:)]
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. :hello:В теме нейлеров уже задал вопрос. :|: Ну и вам ребята повторю, тапками не бросайтесь, если вопрос в чём то дублируется. :|: У вас спрашиваю, так как вы ближе к столярке. Подскажите кто может хочу степлер или нейлер для следующих задач:
    1) возможность пристрелки нащельников на сарай (рейки толщиной 2-3 см);
    2) возможность сборки деревянных ящиков и мелких поделок толщина досточки (фанерки) до 4 мм включительно.
    Лясандрыч мне давал ссылочку на нейлеровский комплект. Как компрессор выбрать?
    Я в этом деле новичок (в пневматики) ничего не знаю. На всё бюджет 15 тыс. Можно ли что то подобрать? :hello:
    3) в перспективе хочу купить с АЛИ степлер с узким носиком для скобочек 6 мм или меньше, для пристрелки лозы.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У меня:
    Шпилечник от матрикс (дешевый, но бьет хорошо. От 10 до 50 мм.)
    Скобочник ECO ASL-40B с предохранителем от непреднамеренного выстрела.
    Компрессор аэрус, с ресивером 50 литров.
    Т. к. скобочник без встроенного регулятора удара, пришлось мудрить непосредственно на компрессоре. После штатного реле стоят два независимых регулятора. На шпилечник 6 кг. а на скобочник (в зависимости от длины скобы и материала) 2,5-4 кг.
    Да, два шланга, иногда неудобно. Но это проще, нежели при использовании постоянно крутить один редуктор под разные девайсы.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Модельку шпиличника можете сбросить чтобы подобное посмотреть?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня аэрус, с ресивером 25 литров. Вполне хватает
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если только забивать, то маленького компрессора вполне хватает. У меня набор Фубаг с 6-литровым компрессором и нейлером для гвоздиков 1,05х1,25 до 50 мм длиной прямо продавался. Купил еще наладонник Бостич, бьет любые гвозди со шляпкой не более 9 мм.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Никто не спорит, для шпилечника и скобочника можно вообще минимальный ресивер взять, все будет работать. А вот если дело до откручивания болтов на колесах или покраски изделий... то обьем уже нужОн больший.)
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Я бы малошумный компрессор взял сейчас, на 24 литра. На даче все время забываю поршневой из розетки вынуть, так он, зараза, любит посреди ночи включаться)
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    А с покраской там насколько литров надо?
    Конечно обалдеть раньше я думал что есть пневмостеплер. Потом узнал что они вроде как нейлеры. Теперь ещё шпиличники какие то. :flag::faq:
    Наверное долго разбираться придется.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Где нужны гвозди со шляпкой более 9мм? Шифер прибивать? :faq:
    Я думал тут диапазон длин и толщина гвоздей важна.
    Бесшумный компрессор или малошумный наверное не критично. А вот в перспективе чтобы красить можно было это хорошо.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Гвозди для гибкой черепицы.
    Хорошо когда несколько компрессоров)
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У гвоздей 150 мм шляпка больше 9 мм. Даже120 мм встречаются с большой шляпкой. А наладоннику bostitch-pn50-e2.png (еще называют пневматический молоток) все равно какая длина. Ему главное чтобы шляпка влезла в боек.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Мартышка к старости слаба глазами стала..."(С) :no:
    Извиняйте, не та модель. :|: В пользовании 57410, он до 50 мм бьет шпильку 18GA, а 57425 лежит в "корзине", над ним пока думаю - брать или нет... Там форма носика другая (более тонкий), но и штифт он бьёт до 30мм.
    Только "комбайны" не рассматривайте, это когда один инструмент может и скобу и штифт и гвоздь колотить, как показывает практика - долго не живёт и работает через пятую точку.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ладно Бог с ним с комбайном. :hello: Сориентируйте тогда на компрессор недорогой которым в перспективе можно будет покрасить. И наверное нейлер (или шпилечник?) который сможет забивать гвозди от 15 до 50 мм. Крышами я не зарабатываю для больших гвоздей нечастых справляюсь ручками пока. :aga:.
    Если нет конкретных примеров подскажите какие характеристики важны к этим двум приборам.
