Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Не такой и дырявый получается. У меня по прикидкам киловатт 1300 получится, правда и топлю интенсивно. Сам бы думаю в 700 уложился если бы жил один
  2. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    По недоделанному полу чувствуется дует холодом. Ну и все в сосулях, если снег идёт и на улице минус. Странно получается. 1300 это все потребление или только на отопление?
  3. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Все. Летом было 200 киловатт примерно, без кондеев
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Интересная разница. Вроде же кондей у вас немного ест и 1300 получается. Летом у меня киловатт 400 выходило, кондей в июне работал круглые сутки весь месяц.
  5. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    У меня бы терпения не хватило ждать до весны.)
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Получили модуль?
  7. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ну как немного, сейчас работает без перерывов, на околономинале, в сутки по 25 кВ потребляя, все сходится в аккурат
    Вот так получается, подбил показания
  8. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    Получил, но проверить видимо не получиться, для проверки надо заменить провод usb, а для этого надо разбирать кондей, либо искать переходник.
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А какого плана переходник? У меня целая пачка переходников лежит от своего модуля. Может и вам что подойдёт?
  10. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
    на usb папу
  11. gadson2009
    gadson2009
    gadson2009
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите, на днях смонтировали Electrolux EACS/I-09HAV/N8_21Y,
    у него в инструкции написано эксплуатация до -25.
    Заглянул внутрь, на дне по периметру уложен греющий кабель, соответственно есть основание полагать, что действительно можно до -25, основное питание подходит к внешнему блоку, от него на внутренний.
    Однако спецы которые устанавливали сказали, что лучше в минус его не использовать на обогрев,
    Так ли это и что нужно предусмотреть и может какие нюансы (правильный слив из поддона зимой...)?
  14. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Можно и ниже, вопрос только в эффективности.
    Греющий кабель это элемент комфорта. Чтобы не танцевать с чайником вокруг внешнего блока убирая лёд из поддона.
    Не надо слушать таких "спецов". Мне когда ставили мой тоже удивлялись, что кондиционер может греть зимой, что такое раздельная прокладка трубопроводов, чтобы эффективность улучшить. Пользуйтесь и не заморачивайтесь. Самое страшное что может случиться - система тупо не вывезет при сильных отрицательных температурах и тепла будет недостаточно. Вот и все. Но работать будет. Ну и проверить, чтобы строго по уровню установлен был. Греющий кабель, конечно, хорошо, но уровень тоже нужен.
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    "Мастера", мать их ети!
    Да, греющий кабель или ТЭН в мороз не такая и необходимость, важнее большой теплообменник, компрессор и впрыск фреона. Включай, и делись наблюдениями с нами. Какой дом, площадь, температуры и прочее. Ну и впечатления свои.
