Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Для охлаждения, вешаем вверху. Для нагрева - внизу. На мой взгляд это совершенно очевидно и в полном соответствии с законами физики.
    Теплый воздух будет вверх подниматься, перемешиваясь с более холодным. И равномернее распределяться в объёме.
    Не даром же делают теплые полы, а не теплые потолки. Как то раз работал под ИК излучателем на потолке. Голове жарко, ноги в холоде.
  2. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Многие системы давно научились достигать, необходимого при обогреве на верх, при этом алгоритмы работы настроены под это, какой аппарат?
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Ситуация не стандартная. Потому сходу и не ясно, за что думать. Аппарат один комплектный есть, б/у старичок 07 на R22. Вроде все работает. Надо готовиться к установке. Два дня место ищем... Договориться не можем :|:
    Минимальная длина трассы где то обсуждалась ранее? Скорее всего мне 1,5м будет за глаза. Для семерки это критично?
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну в теории можно вверх платой, он и сам наверно кони двинет скоро, 22 ему лет 20+ наверно
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Алгоритмы не известны. Мануалов нет. Буду смотреть в процессе работы. Все мое естество несогласно с установкой ЧИСТО ОТОПИТЕЛЬНОГО устройства вверху. Для охлаждения будет другая система.
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Haier AS12NS7ERA-W/1U12BS7ERA по 43500
    Midea HF MSHP-09N8D6-I/MSHP-09N8D6-O по 57800
    В Москве.
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Вот зачем велосипед изобретать, все уже изучено вдоль и поперек, нужно хорошо утеплять ограждающие конструкции, тогда расслоения температур не будет, если дом не энергоэффективный, то все эти ухищрения ничего не дадут, не на том акцентируетесь.
  8. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Самой плате без разницы как стоять. Если только "расплавленный металл не капает на казенные сапоги"
    Убрать нагрузку с мотора от массы ротора, будет полезно при такой расположении. Вот совсем не помню, какой подшипник на конце ротора и есть ли он там вообще. Резиновая черная шайба зажимается корпусом, в нее короткий валик от ротора. Подшипник ... надо смотреть.
    А больше там ничего кроме шаговика с заслонкой нет. Им так же все равно.
    Пожалуй рамку доработать еще потребуется для адекватного закрепления.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    С этим не поспоришь. Но этот домик не дом для постоянного проживания. Дача сезонная, по выходным дням. И отопление нужно раньше и как можно доступнее, чем будет сделано запланированное утепление и другие множественные дела по дому.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Согрыч, а это вы зря сделали. исковеркали ник в цитатах. я порошу администрацию форума забанить вас upload_2025-2-10_16-27-51.png
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Киловатт в мороз? Сомнительно. У меня на 24-ке 3.5-3.8. Вряд ли будет в 3.5 раза меньше.
    Странно, что алгоритм авто это не учитывает. Начинает с 4-5 скорости и снижает ее через несколько минут.
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Так и есть, больше 1250 не видел
    25 кВч в сутки в самые лютые морозы наматывал кондей, больше не получалось
  13. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Прекратите, а не то - мы напишем в спортлото! (с)
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    @Kenisfield А Какая 24 модельку можно?
  15. petr120871
    petr120871
    petr120871
    То же дача. 220в. Ездим с ночевой в выходные. Регион Урал. Печь-камин. Конвектора. Теплопотери большие. Установил midea heatforce 2024 девятка. Днем согревает первый этаж+ сени на ура, Но при скорости вентилятора вн блока 80-100%. Ночевать было не комфортно по шуму. Снижаю обороты до 40% тепла не хватает, допом включаю конвектор. Вот такой нюанс. Организовал интернет, вафлю в кондей, теперь ПРАВИЛЬНО включаю дистанционно. В целом доволен аппратом.
