Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ооо! У меня тэн только в разморозке включается...Сколько потребляет в таком режиме?
  2. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Да хрен его знает, нет прям щас токовых клещей под рукой. Там алгоритмик какой-то, он играет этим тэном в ожидайке, бывает совсем тепленькое дно, бывает холодное. Не постоянка в общем, играет в алгоритм.
  3. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @petr120871, ничего в рубрике "опасно, осторожно, запрещается" я такого не нашел, нашел что при длительном простое выключать с розетки... даже нашел о запрете в грозу.
    ваш перегруз состоит из тока кондера и тока вента как раз 1,6 квт
    нагреватель в 25 ватт закладывал не я В некоторых моделях и вовсе нет такого ремешка
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Как они это сделали? По времени видимо, типа раз в час на десять минут...Неплохо, если так.
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Не знаю) знаю ток модельку, аирсенсейшен. Интересно поглядеть как будет весьи себя тэн в мдвшке, но ее еще тока руки начинают чесаться смонтировать.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    вибропружины идут в комлекте? тэн встроенный или колхоз?
    p. s. s офтоп, ник прикольный :)]
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    вибро отдельно докуплены чтобы перестать слышать его через сип стенку. Перестал. Тэн заводское решение.
  8. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Я же писал в нашей инструкции абзац один потерян. Номинал наш 1400вт. Сейчас больше 1230 вт не вижу, как бы не нагружал. Нагреватель с завода, мощность по ваттметру смотрел и время сколько включен.
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Это он у Вас на Макс. оборотах крутиться, чуть позже пуска, это нормально, и потребление такое. А 25 Вт это подогрев компрессора, у меня тоже так, при минусе на улице, постоянно греет, даже выключенный.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Если есть возможность блок рядом с домом на отдельную раму. Вибропружины 2500 р комплект .
    ну если потерян тогда да:).
    1,4 квт только компрессор .. 25 ватт незнаю откуда такая цифра взялась я читал про 70 ватт и мощность его зависит от темпы
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Надо смотреть максимальное потребление в документах, обычно от 1.5 кВт.
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Пружинки 2 рубля на вазоне в базарный день.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    у меня фундамент высокий, 1,8 м от уровня земли. хотел на него повешать наружный блок
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Отдельно ставят что бы вибрация не передавалася. У меня отдельно стоит, но почему то в дальней комнате слышно гул от кондера когда на максимуме. Решать вам
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чуть было не угробил? Так можно сказать про любую технику после включения! Это вам уже мерещится, тараканы забивают всю логику. А с ними другим бороться бесполезно, только самому!
