Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Так от незнания все это. Отлючение 220в, наружный блок несколько дней заморожен, погода -10. Подаем 220 в, три минуты 25 вт подогрев и компрессор запускается плавно выходя на полную. Если так должно быть, пусть так и будет. Ушел прогонять тараканов. Всем приятного вечера!
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @petr120871,
    нашел вот такое предложение
    Чтобы выключить функцию автоматического перезапуска в кондиционере, нужно:
    Выключить кондиционер и отключить его от сети. 1
    Нажать на кнопку ON/OFF и подключить кондиционер к сети. 1
    Удерживать кнопку ON/OFF в течение более 10 секунд, пока не услышите четыре коротких звуковых сигнала. После этого функция автоматического перезапуска будет отключена. 1
    Для повторного включения функциинужно выполнить ту же процедуру, но до тех пор, пока не услышите три коротких сигнала. 1
    Также в некоторых моделях кондиционеров для отключения автоматического перезапуска нужно открыть переднюю панель, нажать кнопку ON/OFF и удерживать её в течение 6 секунд.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    И зачем? Сеть пропала на полминуты, потом не включился, дом замёрз...
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В общем, правильное опасение. Если дом нельзя промораживать.
    Если подразумевается удаленное управление, то появляется необходимость НЕОЖИДАННОГО для хозяина удаленного ручного вмешательства в ситуацию.
    А для того, чтобы его произвести, нужен 100 % мониторинг с извещением хозяина о даже кратковременном отсутствии питания и 100 % уверенности что в течение разумного времени хозяин получит и заметит это извещение.
    Риски отключения авторестарта превышают разумный допустимый порог (Если дом нельзя промораживать).
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Поэтому я управляю gsm модулем, от сигналки. Он от аккумулятора жрёт меньше Wi-Fi, который позже то- же задействовал. и алармы шлёт, через смс.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не стал уточнять такую мелочь, что этот вариант требует контроля баланса сим-карты. Теперь уточняю.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Порой мне кажется что тут людям нужно поработать с психологом о чувствах беспокойства за что-то где-то там :)
    За обычный бытовой холодильник, телевизор и роутер так не переживают, как за кондей
    Ну что с ним может случиться, если правильно установлен?
    Или это переживания за «перерасход» электричества при сильном желании экономить экономней?
    Да, у некоторых людей случаются казусы, но они в основном здесь об этом сами и пишут.
    А есть снт где нет мобильной связи, но есть хотя бы электричество.
    Я бы включил кондей, выставил температуру и поехал зимовать в город с поездками на выходные.
    Либо выключил и уехал зимовать до весны.
    Не получится так что бы и тепло было и за электричество счета по 150 руб/ мес и следить ещё за чем-то.
    Ни кто же не переживает, что кондей ещё и украсть могут? А почему ?
    Накипело
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Про контакт внешнего управления - блокировка включения в работу (до окончания прогрева) для haier
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @Terravichok, на другой стороне обозначенной Вами крайности находится антипод, которого можно мягко охарактеризовать как "ограниченный", "беспечный", "лишенный прогностических способностей".
    Золотой середины, полностью уравновешенных и психически здоровых людей НЕТ. Слишком сложно устроен головной мозг, есть чему глючить, ломаться, отключаться. Рано или поздно. На время, а потом навсегда.
    И еще постоянный "отрицательный эволюционный внутривидовой отбор"...
