Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    не, у меня был опыт эксплуатации Сонофф А человек еще установил вафельный модуль и отлично знает что может произойти...
    Перед выбором выключить рестарт или оставить, но в сильные морозы сломаешь компрессор... Я выберу самый простой, выключить рестарт. не настолько часто бывают низкие температуры
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я такого точно не помню. Скорее всего и не было.
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    После настенных сплитов гораздо больше задумывался о консольнике (напольном). Именно на обогрев это все же лучше вариант. Цена однако.
  4. petr120871
    petr120871
    petr120871
    В режиме вентиляции температуру окр. воздуха показывает, при топке обычно 33-35. Но дрова в этом сезоне еще елка-сосна, березу сушу. Жалюзи все качаются, в сторону тепло сдувает. Буду посматривать.
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Покопался в интернете и нашел настоящую полную инструкцию к наружному блоку на 180 страниц. В комплекте шла на русском языке на 30 страниц! Даже про пульт забыли написать и просто вложили распечатанный а4 с названиями кнопок на Английском и всё!
    Вот подробности про внутренности, которых нет в моей инструкции:
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    10 -76k
    14-83k
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да охлаждает тоже нормально, может быть, шумнее должен быть по определению (поток холодного воздуха должен "забрасываться" как можно ближе к потолку для смешивания). Ситуация зеркальная к потоку теплого воздуха с (под) потолочного расположения.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Как справляется в Питере? На какую площадь используете? Как ниже -20 ведёт себя?
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я уже давно писал про дом и как что.
    Но опишу вкратце использование подПитером (разница температур бывает и в 10 градусов, а расстояние ~30 км)
    Сип, 2 этажа, половина дома 1 и 2 этаж окна в пол.
    1 этаж единое целое кухня- гостиная-ванная-комната (двери нет).
    2 этаж ванная комната и 2 комнаты без дверей
    Между 1 и 2 этажом лестница и ничего больше.
    На 1 этаже кассетный хаер AB50S2SC1FA и его хватает на весь этаж. Часть тепла поднимается видимо ещё и на 2 этаж. На 1 этаже я бы добавил ещё кондей в санузел, а то прохладно (тепло туда почему- то плохо заходит).
    На 2 этаже всё отлично и тепла хватает (наверно с первого этажа), но в санузел тоже бы добавил другой кондей.
    Из 4 доступных на внешнем блоке подключены только 3.
    Было тут один раз только -20. Температуру заранее выставил везде на 30 градусов. Спал без одеяла- жарко было. Но до 30 ни где температура не поднялась.
    Площадь дома
    1 эт. ~63кв
    2 эт. ~59кв
    Высота потолков 2,7м по 2 этажам.
    В целом таким отоплением и охлаждением доволен, а особенно при огромных потерях через окна в пол, но планирую добавить по отдельному кондею в санузлы 7 и 9 кв. м
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Внешний один, я правильно понял?
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Да, один, мульти
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    а остальные два блока какие?
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Стоит Один мультик Haier 4U85S2SH1FA на весь дом и 3 внутренних блока.
    Ещё 2 отдельно планирую купить в ближайшее время и поставить на санузлы.
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Одна кассета 50, а второй третий блоки у мульта какие?
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Не расстраивайте больше.
    По сути по актуальной цене Флексиса.
