Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @petr120871, единствено верное решение в данном случае обратиться к производителю. :no:
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не умею по китайски говорить. Нашел разьем дист. управления на плате вн. блока, буду проверять. Термодатчик потом искать. Схему наружного блока не нашел под крышкой. Может и там такой разьем есть.
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Про авто рестарт на Midea посмотрю, а разъём датчика блокировки включения, у всех, если есть, находится на плате внутреннего блока, недавно выкладывал для haier. У некоторых брендов, требуется дополнительный блок согласования.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @petr120871,
    На данный момент все системы кондиционирования представляет наш партнер Daichi. Вы можете обратиться и уточнить интересующую вас информацию на сайте https://daichi.ru/ Номер телефона 8 (800) 201-45-84.
    Вы можете указать Ваш контактный номер телефона. Это даст нам возможность всегда Вас узнать!
    Пожалуйста, сохраняйте историю переписки, так нам будет проще помочь Вам!
    Всего Вам доброго!
    С уважением,
    Инна
    Сервисная служба
    Midea 8-800-777-0088
    Toshiba 8-800-777-8008
    Comfee 8-800-777-8001
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Не правильно написал в схеме нашел. На плате не могу.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Выключенный после рестарта не включиться. Зря Вы внутрь лезете...
  7. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Разьем на мультифункциональной плате (блоке) которого я и не нашел под крышкой.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    фотки если сделали выложте
  9. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Да мы пытаемся рестарт отключить. Функцию приладили а управлять ей нельзя. Вот зачем так?
  10. petr120871
    petr120871
    petr120871
  11. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Вот зачем его отключать?
    Может тогда сразу не подключать кондей к розетке и не пользоваться им?
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
  13. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Нельзя просто так взять и пользоваться. Нужно обязательно разобрать, сломать и потом героически чинить, что работало и так
  14. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Из-за из за опасения что при большем минусе при включении может выйти из строя компрессор. (ведь кто то же посеял эту смуту) В вашем случае мощность увеличивается постепенно а в его вроде сразу на максимуме ..Дистанционно он его сможет сам включить кондер
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Он же у Вас выключенный, с какого он включиться? Вы же не оставляете на постоянку! Про сломать, согласен с предыдущими ораторами. В Краснодаре живут, про мороз переживают!
