Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Спрашивать с порога у всех гостей сертификат о завершении курса управления гневом как-то неудобно. Ну и лабрадор тоже здоровый, хрюша. ГРАЦИОЗНЫЙ.
  2. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Получается, что лучше повесить кондиционер на выходом на открытую террасу?
    Проводка под кондиционер проведена к печке...
  3. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Дерево, ср. толщина 17см, сопротивление теплопередаче 1,37 при норме 3,44,
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 105 кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 39Вт•ч
    Для сравнения:
    неплохо утепленная стена, 20см, сопротивление теплопередаче 4,61 при норме 3,44,
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 33кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 12 Вт•ч
    У бревна в ТРИ раза выше теплопотери, которые нужно компенсировать системой отопления.
    Умножаете на площадь стен получаете теплопотери в сезон или в час.
    Будет у бревна типа "теплый шов" или нет, погоды не сделает, без эффективного утеплителя затраты на отопления будут большими.
  4. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Понятно...
    Получается, если десятки мало, то выбор между:
    1) AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter 13 - 65000₽
    2) Gree Airy 12 - 60000₽
    3) Haier lightera hp аs12ns7erа-w / 1u12вs7еra - 43500₽
    4) FUNАI ЕМРЕRОR RACI-EM35HP.D05/S / RACI-EM35HP.D05/U 60000р
  5. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У Funai 25, тоже что и 9 у других
  6. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Спасибо, поправила
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Лучше над выходом на террасу, на печку пусть дует
  8. Kabanxxl
    Kabanxxl
    Kabanxxl
    Скажите, а при таком непостоянном обогреве дома, как дела с влажностью обстояли? Интересует как мебель себя чувствовала, диван, кровать, техника (телевизор например)? Потому что должен вроде как конденсат скапливаться при таком периодическом использовании кондея.
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    И компьютеры, и телевизоры вроде не жаловались. Но есть один момент - режим standby на них был, то есть полностью не обесточивались! Жесткого отсыревания не припомню, прямо-таки капель конденсата тоже... Думаю, материал стен много значит, дерево (будучи не под лаком) "буфферизует" влагу воздуха, сглаживая явление.
  10. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Не с целью кинуть камень в ваш огород.
    Цифры вдохновляют, и я посмотрел внутренности айспика. Великолепная конструкция внутреннего блока (фильтр сверху очень удобен, а возможность легко скинуть беличье колесо вызывает восхищение). Подогрев поддона ТЭНом, ЭРВ.
    А вот теплообменник однорядный, по объему меньше, чем у айри и мидеи Инфинити раза в два. Компрессор мидеевский. Как получаются такие цифры в -35? Ну или мидея-мдв должны быть явно не хуже.
  11. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Интересно, а возможна ли подделка бренда кондиционера?)
    Шильдики, например, заменил и не специалист не увидит... Или просто подделка...
    В вещах из Китая, это же сплошь и рядом...
    Сталкивался кто нибудь?
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Посмотрел я тут тему поломок кондиционеров на фх. Люди только жалуются что плохо холодит, какой-то конденсат где-то и не знают правильно ли сделан монтаж.
    А здесь же в теме про замерзание компрессора какие- то размышления и обледенение наружного блока снаружи и внутри, так же необходимость греть наружный блок :)
  13. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Потому что риск велик: того, что кондей не вытащит обогрев помещения и придётся что-то ещё городить, что дом разморозится, что повредится блок в экстремальных холодах. А на холод в России нормально работает всё, даже самый дешман. Это в эмиратах они переживают, при какой максимальной жаре внутри квартиры можно рестартить кондей после пропадания электричества, чтобы он не сгорел :)]
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Gree Airy Inverter оф. инструкция, указан темп диапазон от -30, больше никаких ограничений, связанных с холодом и электричеством.
    Температуру можно выставлять от +8гр.
    Диапазон регулирования температуры: в режиме охлаждения 16 ~ 30 °C, в режиме обогрева 8 ~ 30 °C.
    1) Защита внутреннего блока от обмерзания Если температура внутри и снаружи помещения низкая, теплообменник внутреннего блока может начать обмерзать. При слишком низкой температуре на теплообменнике автоматически включается функция защиты от замерзания. Компрессор и вентиляторы внутреннего и наружного блока останавливаются.
    2) Авторестарт Кондиционер запоминает текущие параметры работы, включая режим, заданную температуру, скорость вращения вентилятора, настройку горизонтальных жалюзи, настройку подсветки дисплея внутреннего блока и настройку таймера. После сбоя и последующего восстановления подачи электропитания кондиционер возобновит работу с теми же параметрами, что и до отключения.
    Нагрев при низкой температуре наружного воздуха: Кондиционер работает в режиме обогрева при температуре наружного воздуха от -10°С и ниже, благодаря изменению производительности компрессора, использования электрических подогревателей поддона наружного блока и предпусковому подогреву.
    Судя по всему какое то ручное вмешательство и допиливание не требуется у современных ТН
  15. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Отключил рестарт на midea heat force, со второй попытки по инструкции сервис центра. ЯИванович если нужно, пишите вашу почту, перешлю.
