Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Предлагаю здесь это оставить. Пригодится и местным, и Яндекс закэширует. Всем полезно и надолго останется
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Обесточить кондиционер на 5 минут. Вытащить батарейки из пульта на 5 секунд, далее вставить. Подать питание и в течение первой минуты выполнить следующие действия.
    1. Направить пульт на ИК-приемник кондиционера.
    2. В стандартном состоянии пульта одновременно зажать на 7 секунд кнопки «on/off» и «fan».
    3. На ПДУ должен появиться символ 0
    4. С помощью кнопок вверх/вниз выбрать канал 1
    5. Далее зажать кнопку «on/off» на 2 секунды.
    6. На ПДУ должен появиться символ CH
    7. С помощью кнопок вверх/вниз выбрать параметр 0.
    8. Подтвердите с помощью кнопки ОК
    Внутренний блок должен показать 0 на табло.
    9. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «on/off» на 2 секунды. Далее зажать на 2 секунды кнопки «on/off» и «fan».
  3. petr120871
    petr120871
    petr120871
    По моему влажность от источника тепла не должна зависеть, скорее от наличия/отсутствия вентиляции или того что ее заменяет. У нас пятиметровый дымоход через печь камин потихоньку вытягивает, сколько уплотнения на дверках не меняй. Мебель, бытовая техника, электроника пережила заморозку до - 20гр. Не отапливая сени два первых сезона, считая их холодным тамбуром, столкнулись с конденсатом на окнах и стенах. Теплый воздух будет конденсировать в любой холодной зоне, поэтому сейчас согреваем весь этаж одновременно. Везде сухо. Приезжаем влажность 40%, топим, снижается до 25%. У современных кондеев режим сушки воздуха есть, но я еще не пробывал.
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    В очередной раз не понимаю зачем лезть?
    Погуглил поломки зимой, работа зимой, сильный мороз и так далее.
    Поиск ничего конкретно не выдал. Лишь какие-то записи не понимающими людьми 10 лет назад. Никто ничего не знает, но написать надо.
    Масло загустеет. Оливковое да. А моторные, транмиссионные, холодильные сегодня работают.
    Взял первое попавшееся с озона и: Температура потери текучести, °C: -34
    У мобила -37
    У другого какого-то-40
    Выбор большой.
    Да ещё и преднагрев скорее всего какой-то есть …
  5. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Общался сегодня со специалистом сц DAICHI. Если коротко: наличие эл. питания не работающего тн в морозы для подогрева картера компрессора - оч. важно. после длительного нарушения эл. питания работающего в морозы тн, включать только после согревания нар. блока несколько часов. Я его остановил его на слове фреон... Мои доводы по корявой работе авторестарта его убедили. И он мне помог с отключением, за что ему спасибо. Предлагаю не засорять дальше форум этим вопросом.
  6. orca174
    orca174
    orca174
    МДВка у меня то же есть, там теплообменник двойной, но он толщиной 16мм,а у АйСпика 23мм и мдивишный по площади меньше %10-15 (визуально сам не мерял).АйСпик очень сильно большой, у товарища ЭкоСмарт 18й, так они размерами одинаковые. А по поводу результата, сам в шоке, когда я его запускал думал, что угроблю аппарат, а он еще и работать приемлемо начал. Я его специально для экспериментов установил в вагончик, в саду, мне нужно было решить какое отопление делать в строящемся доме. Искал альтернативу твердотоплевному котлу и нашел.
  7. orca174
    orca174
    orca174
    Так они и не хуже, это же одно и то же. Кентацу семпай, Медея (забыл), баллу айспик это братья близнецы.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Попался тех мануал на кентацу семпай, может пригодится и к Медеи и Аналогам
    На русском!
  9. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Дак это была ваша фобия, тогда уж так формулируйте - я удовлетворен ответом, обязуюсь не засорять дальше форум этим вопросом.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В технических характеристиках, приведённых не в России, указываются другие данные по минимальной температуре эксплуатации при обогреве, а именно: -25°С.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    а что вы тогда будете осуждать? уже все обсужденно до вас:)], а форум для этого и создан, для обсуждения.
    @petr120871, Другой работник СЦ вам скажет несколько иное про эксплуатацию в мороз, это как на форуме разные люди и разные точки зрения. Нужно знать еще и специализацию этого специалиста. может он только электроникой занимается. Спасибо за инструкцию по снятию рестарта но вот согласитесь что снятие рестарта это танцы с бубном и напоминает попадание в инженерное меню телефона для изменения настроек.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Да, как то это все лишнее, у себя сделал тупо раздельную подачу эл. эн. - сначала на греющий кабель компрессора, потом, через задержку, на питание кондея.
  13. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Баллу айспик и мидея хитфорс, кроме пульта (и, возможно, компрессора) имеют мало схожего. Внутренние блоки совершенно разные, наружные сильно похожи внешне, у айспика однорядный теплообменник. Айспик есть в модификации до 24 и 24 года. Первые по инструкции до -20, последние до -30, вес наружных блоков одинаковый, инструкция полностью идентична, за исключением нижнего предела по t. Ниже айспик и мидея: корпуса похожи, вентиляторы разные, теплообменники разные
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну да, потому что нет прям четкой границы по возможностям железа, балансируют между гарантийными обязательствами и маркетингом разных стран.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дополнительно.
    О минус 25°С.
    Кто знает, в чем причина?
