Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Площадь дома какая у вас? Программа показывает мониторинг встроенного в сплит наружного датчика температуры под потолком. Как бы не может по законам физики такого быть, теплый воздух всегда поднимается вверх, следовательно, температура всегда будет отличаться на полу, по уровню груди и под потолком. Кстати, на оф сайте по вашей модели сплита написано, что минималка на обогрев по потреблению 0,35 кв, если он на 0,9 кв отрубается, явно что то не то.
  2. edix88
    edix88
    edix88
    Купил все таки айри 18й теперь вот не знаю куда его повесить, хочу в тот угол что отмечен зелёным квадратиком, дуть будет в сторону стрелочки, как думаете соседние комнаты сможет обогреть при таком расположении?
  3. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Первый этаж пока только отапливаемый, 30 квадратов с коридором. У меня датчики примерно на 90 см от пола находятся. Один у окна, второй на противоположной стене. Кондей по середине комнаты висит (плюс минус, точно не мерял). И по всем датчикам плюс минус то, что я установил в качестве целевой температуры. По таблице да, 400ватт, но такое ощущение, что это режим +8. На ночь ставлю +16, потребление в час в районе 600-700 ватт, но если минус, то добавляется обогрев компрессора (120 ватт в час в простое).
  4. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Красное - это окно? Я бы туда повесил, как раз по центру. У меня в коридоре, который за стеной, где висит кондей, температура отличается на 1 градус от комнаты (датчик в щитке около входной двери, удаление 2 м от дверного проема). Тем более у вас 18-шка, мощи вагон.
  5. edix88
    edix88
    edix88
    Где красное это входная дверь, напротив неё лестница на второй этаж который пока перекрыт. Тоже думал повесить туда но думаю не будет ли все тепло уходить сразу на второй этаж когда открою его в будущем (кстати на второй этаж тоже потом планирую установить но уже 12шку.)
  6. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Сможет, но нужно будет поиграться с направлением жалюзи сплита.
  7. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Сейчас, с похолоданием, так и работает почти, точнее совсем не так но похоже, работает все время на номинале или чуть ниже, и отключается только на оттайку. Когда тепло, ниже определенной, мощность упасть не может, и кондей стопится.
  8. Soglz
    Soglz
    Soglz
    Какая модель?
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Навряд ли. Мощи очень много на такое небольшое помещение. Наоборот, ему легче будет, меньше старт-стопить будет.
  10. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Всем привет, сегодня впервые увидел как наружние блоки обмерзают, так вот к 12 у меня вопросов нет, а вот к 9 чет вопросы, обмерзает не равномерно, первое фото 12, второе 9.
    Что то нервничать начал, это нормально?
  11. orca174
    orca174
    orca174
    Нормально
  12. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Для статистики. Похолодало до -13 градусов. Кондиционер стал чутка покрываться льдом, но, хотя бы, перестал старт-стопить. Стояло 22 градуса, добавил до 24. Температура была 20 градусов по углам комнаты, стала 21. Дом недострой, отапливается первый этаж и все в дырах. За 9.5 часов съел почти 13 квт электричества. С 00:00 до 04:30 ночной режим с температурой +16. Потребление в моменте держится на 2.2 квт, что чуть больше половины паспортной максимальной мощности. Кондиционер Daichi Evolution на 24 тыс BTU.
  13. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Совершенно нормально. Я из за-всепропальщиков на подобный вопрос получил столько охов и ахов, что пришлось установщика звать и дозаправлять 50 грамм фреона, хотя это не требовалось.
    В 80% случаев наблюдаю недообмерзание верхних 3 трубок теплообменника, и когда уже совсем тяжелые условия как сейчас, с высокой влажностью и хорошим минусом, конденсор обмерзает полностью.
    Расскажи как себя ТЭН показывает, есть ли сосули или шуба на поддоне. Не проводил замеры хотя-бы пальцем, когда включаются ТЭН и сколько остается включенным при оттайке. Очень интересно. Да и вообще, как отопление протекает сейчас?
  14. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Успокоил, я и установщику вчера написал, говорит, это нормально.
    Поддон абсолютно чистый, сосулек снизу нет вообще, но на земле лужа намерзла. За всё время они только вчера стали обмерзать, так как на улице был туман и минус 2.
    ТЭН не трогал, если сегодня поймаю оттайку, то посмотрю тепловизором.
    На улице было минус 7, дома стало только теплее. В целом очень комфортно. И еще раз убеждаюсь в том, что чем меньше трогаешь температуру на пульте, тем стабильнее он ее держит в комнате.
    На 12 выставлено 25, в гостиной держит 23,7–24, в другом конце дома 23,6–23,8, при этом часто старт-стопит, вернее, он ставит шторку в горизонталь и работает просто вентилятор, наружный блок при этом отключает.
    На 9 выставлено 24, в спальне держит 23,8–24,2, а в кабинете 24,8 примерно.
    По расходу электроэнергии расскажу 15 декабря, когда показания передавать буду. Но не знаю, как сравнить, так как в том году не было бани, а в этом она появилась и отапливается, отдельный счетчик я на нее не догадался поставить. В ней 36 жилых квадратов, там 2 конвектора по 1,5 кВт, холодильник и греющий кабель работает.
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Весь цикл и после тэн у меня включен. Ощущается пальцем как теплый, водичка течет тоже намного теплее, чем из холодного крана.
