Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А в чем ложь то? При минус 25 работает? Работает. При -30 тоже. В чем ложь то?
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Про страхи
    Мне вот порой кажется, что прийдя в обычную районную поликлинику к терапевту или Лору, а может и инфекционисту и рассказав им что дом отапливается только кондиционером, то они сразу спишут все болезни на него, назначат антибиотики и противовоспалительные, так как кондиционер это очень опасно и там всякие сальмонеллы и другие бактерии живут.
    Люди же не знают/понимают, что им можно обогревать жилище как водяными батареями.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорили, это не заводской параметр производителя. График не "обрывается" на -25°, но это не значит, что надо "добавлять" 5° для "преимущества" местным маркетологам.
    Имхо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отопление "водяными батареями" очень сильно отличается от воздушного отопления.
    А конденсат и то, что там может накапливаться (при охлаждении), действительно, ничего хорошего не приносят.
    Так же, как и недогрев в БКН горячей воды. А ещё есть очень "экономные" владельцы двухконтурных газовых котлов... они без БКН обходятся, греют воду до 40° всего и дезинфекциию не проводят... :(
    Рекомендую ознакомиться с алгоритмом работы контроллеров зарубежных производителей систем отопления и подготовки ГВС. И с требованиями СанПиН по этому вопросу.
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    MDV, та же история. Этот придурок вообще после запуска «из коробки», почуяв -10, для начала решил дефростнуться и дальше дефростится словно по таймеру, с чистейшим теплообменником.
    Хайненс стоящий рядом размораживается строго по необходимости, когда уже вентифлютору тяжко становится.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Отделим мух от котлет.
    Авторестарт - восстановление рабочего режима при пропадании питания (на 1, 5, 10, 30 минут!)
    Холодный пуск [предварительно хорошенько замороженного] фреонового компрессора,
    - который многим нужен - "это другое"! Авторестарт далеко не всегда подразумевает допустимый "холодный пуск" без риска для компрессора.
    В отопительных моделях мицубиси страница 39 на материнской плате под перекус две перемычки.
    "JS" для повышения целевой температуры оттайки
    и
    "JK" для активации и отслеживания ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО (PRE-) подогрева (-HEAT) картера картера компрессора.
    Если в установочных мануалах к купленному сплиту нет явного упоминания про "compressor pre-heat control", - или что-то такое по смыслу, - ХОЛОДНЫЙ ПУСК КОМПРЕССОРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!
    Обогрев компрессора может быть как факт, но если температура картера не контролируется датчиком по алгоритму, это только страховка от переохлаждения во время оттайки при критически низких температурах на улице или часть адаптации для работы на охлаждение при отрицательных температурах.
    Это упрощенный, удешевленный инвертер, который должен либо работать, либо находиться в режиме standby. Производитель ВООБЩЕ не прорабатывал холодный пуск устройства в полном смысле этого словосочетания.
    Указанные пограничные условия для пуска, вроде отрицательный температуры в помещении, НЕ означают, что наружный блок на момент пуска давно уже обесточен и проморожен. Они означают только, что инвертер в этих диапазонах не "свалится" в ошибку "666 - Dead Moroz detected".
    Прилагаемые материалы - инструкция к зубаданам 2007 года
    Научная статья Булова А. М. - Возможные решения проблемы холодного старта холодильного оборудования, 2022 года (!) - то есть его предложения вряд ли воплощены в железе.
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Воду греет компрессор до 53’, люто экономно выходит, ну раз в месяц до 70 тэном антилегионечототам делает.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не про вас :)
    Про знакомых ... с ГК...
    А моё сообщение было после сообщения не о ТН воздух-вода, а о кондиционере воздух-воздух. :)
    P. S.
    А 70° С надо не раз в месяц, а раз в неделю.
    Но многие этого не понимают. Или не хотят понимать... (я про знакомых владельцев 2хконтурных котлов.)
    :hndshk:
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вода тогда откуда берётся? Если не видите "шубы" снаружи, это не значит, что испаритель чист. Мой 50-й митсу зубадан никогда не был замечен в наличии "шубы", но выливает из себя изрядное количество воды. Просто его разрабатывали грамотные инженеры и лёд образуется между ламелями, а не поверх них.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А вообще прикольно будет, когда после отключения рестарта дом у умельцев разморозится. Бывает и такое, что после отключения эл-ва инет не подцепится. Ждём такие сообщения!
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для роутера должен быть UPS на 12В при любом раскладе :)
    Инет не должен пропадать никогда!
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Странно это слышать от взрослых людей.
    Никогда ничего не должно ломаться! А особенно "свисток" у кондеев и всегда стабильный link и ping с малой задержкой
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не про "свистки"...
    Роутер с модемом для приёма LTE...
    И раздача wifi.
    Для сигнализации, видеокамер и для всего, для чего нужен wi-fi.
    Прежде всего.
    Надежность потребителей wifi - это уже совсем другое дело. Вторая часть надежности...
    За надёжность самого интернета отвечают сотовые операторы со своими БС...
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Стиг,
    Если говорить о надёжности в целом, то отопительное оборудование должно продолжать работать и без интернета.
    Если сеть пропала и нет ИБП мощного, после появления сети оборудование должно восстановить своё прежнее состояние и продолжить работу.
    А управление
    по интернету, если интернета нет не должно влиять на работу. (Так работают зарубежные контроллеры, например, пеллетных котлов, которые мне хорошо знакомы).
    И не так, как, например, Ectocontrol, если "отвалился" интернет, то система отопления перестаёт работать... :(
    Надеюсь понятно, о чём вёл и веду речь...
  15. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Что значит "не заводской"? И что значит "добавлять"? Написали некоторые цифры и где тут обман? А, главное, в чем?
