Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    По любой цене из новой партии Gree?
    Или air sensation superior dc хватать, может, остались ещё...)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Gree Airy, конечно...
  3. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Отличная аналитика. У Эйри 8 скоростей, уровень шума минимальный в режиме silent, который не факт, что вообще будет использован. И, возможно, что для поддержания одного и того же уровня теплопроизводительности Эйри будет работать на 5 скорости, где теже 27дб.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Airy в выходные приехали, 3 шт шампань. Но там людям в интерьер надо было.
  5. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    У эйри 29дб уже на третьей скорости. Расход воздуха у обоих так и не нашел. Есть подозрения, что у настенного TCL плюс минус тоже самое по уровню шума.
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Да все они одинаковые примерно. Маркетолог напишет уровень шума на первой скорости в брошюрку, многие ведутся. поэтому 7 всегда тише 12 (14), так как у внутряннка по "физике" одинаковая, другая прошивка крутит вентилятор на больших оборотах.
  7. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Я ради интереса пошел посмотреть сколько у моей 24-ки. 35дб минимальный на уровне silent и 37 на 1 скорости. И первой скорости хватает до -15 на улице, а silent до -10 примерно. На какой скорости будут работать 12-шки и с какими шумами вообще вопрос
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Аналогичная ситуация, примерно до -15 первая скорость в авто режиме. То же 24
  9. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    И при этом, не сказать, что 24-ка сильно громче на минимальных скоростях, чем 12-шка. Такое ощущение, что одинаково, хотя шума у 12-шек по таблице ниже.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день :hello:
    Совсем недавно узнал, что есть кондиционеры с работой ниже -5 град. Сейчас прощупываю почву для отопления дачи при наездах по выходным до минус 10-15 градусов на улице (скорее все же до -10). Дом из бруса 150мм + утеплитель 50мм и сайдинг. Полы и пол на чердаке в плане утеплить 100-150мм. Фундамент лента с люком в подпол. Дом 7х7 в два этажа (второй мансардный). В межсезонье до +5 град справлялись пушкой и двумя конвекторами. В планах пленочный ИК ТП. Всё это буду сажать на управление по вай фай. На счет поддержания постоянной минимальной температуры или прогрев перед выходными пока не представляю. Наверно нужно будет смотреть по месту.
    Не представляю, что тут заменить на кондей? ТП точно нет, т. к. он полы греет. Вместо конвекторов? В дополнение?
    12, 24 и т. д. это серия какого-то кондея? Что за марка/модель выше упоминается? Хоть глянуть на такие кондиционеры) ТCL и Gree правильно понял, что прям шик да блеск? А всякие остальные бытовые хайеры и прочие не подходят? Или у них как раз бытовая температура не ниже -5?
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Добрый день :hello:
    7, 9, 12, 24 - это теплопроизводительность устройства в тысячах British Thermal Units
    За почти 20 лет, прошедших с того момента, когда стали доступны бытовые отопительные кондиционеры, ситуация поменялась на противоположную.
    Теперь нужно СПЕЦИАЛЬНО отыскивать сплиты, не предназначенные для работы ниже -5.
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    7, 9, 10, 12, 13,18, 24 это производительность моделей по холоду/теплу всех производителей. Какая у Вас стоимость эл. энергии в регионе? Кондиционер (тепловой насос) может заменить все. Смотрите модели работающие до -15 гр. В характеристиках указывают на какую площадь расчитаны. Мало что могу подсказать, недавно в теме. Если теплые полы остаются, подбирать надо с учетом их тепловой мощности.
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У нас тут споры, как из поговорки "кому жемчуг мелкий...", многие держат дома на +16 всю зиму, оборудование есть от всех брендов. Хайер Лийтера отличный аппарат, например. Если правильно посчитать до -25 точно сможете приезжать в любое время. Напишите площадь дома или сколько киловатт надо для дома в морозы. Площадь увидел, сори
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Стоимость ЭЭ при двуставочном тарифе 6,38 / 3,3. Дом 7х7м, грубо 50м2 один из двух этажей.
    Теплого пола еще нет. Вот читаю и наткнулся на отопление кондиционером. Но ТП думаю нужен, т. к. кондей сразу не прогреет пол, да же когда воздух уже нагреет. Если только на постоянку поддерживать.
    Потери смарткалк посчитал такие, но я не могу им верить однозначно.
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 65.97кВт•ч
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 24.72Вт•ч
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Если полы деревянные, подпол теплый/утепление в полу хорошее, попробуйте сначала только кондей.
    Электрические теплые полы означают ламинат, ламинат означает, что ходить будете либо по холодной поверхности, либо постоянно включать подогрев.
    Я у себя так и не стал ТП класть. Полы под лаком.
