Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот-вот...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ирина 007,
    Обзор Gree
    12 и 09
    И заодно брошюра ещё раз.
    Конечно, это тоже маркетинг.
    Но, имхо, он честный.
    Читайте внимательно.)
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    В хайсенсе очень забавная реализация кнопочки «эко» в режиме обогрева. Впрямую логика ее действия не описана в инструкше, но я досканально ее изучил. Во первых, она запрещает кондею жрать больше номинала. Что иногда хорошо, например в слабых сетях, или какие там еще примеры можно придумать. Во вторых, она двигает нижнюю t гистерезиса на градус вниз, и начинает гулять в нем, не пытаясь удерживать в пол градуса. В глухую зиму это конечно бессмысленная игра, но. Если у нас стоит печь, которую топят 2 раза в сутки, а кондей на сглаживании колебаний между протопками, это чумовая функция: кондей не пытается надуть лишний градус тепла за час перед протопкой печи, но и не даст упасть больше градуса, когда печь топить западло. Это же хорошо экономит э/э в межсезонку, когда от любого чиха чайника, приготовления чего либо на плите или духовке t в доме поднимается на градус, кондей без раздумий падает поспать. В декабре, а в ленобласти он был то ноль то плюс, энергомониторинг софтины хайсенса показывал «общий % экономии за счет эко» 17%. Не то, чтобы дофига, но и не мало.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините гистерезис ±1° это много.
    Экономия за счёт снижения комфорта - это маркетологи придумали :(
    Слабые сети... для этого должен быть PFC (не раз уже говорил об этом).
    Повторюсь, говорил уже не раз, миром правит маркетинг...а не инженеры, к сожалению... :(
    Пошёл смотреть хайнес...:)
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Допускаю. Но опять, как вы и оговорились, для определенных условий, т. е. с доп. теплопритоками (печи, камины, тп). Для этого конечно же должен быть залит мудреный софт, а не просто физ. ограничение мощности компрессора (как в RC).
    У Мидеа так же это работает, с вычислением темп. показателей, но да, только при на охлаждение.
    Но никогда не пользуюсь. Фигня каката.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот только с языка сняли Слава.
    Попробуйте другие модели (кроме Айри) рассмотреть. На вопросы надо смотреть ширше.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Ниже 150 Па не смог откачать пока не сменил масло ... которое проработало меньше часа:no:. Шланги травят и сильно
  8. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Да все маркетинг. Эта функция реализуется через настройку программы сна в том же фуняе, кривую сна правишь по часам на нужную t, и зацикливаешь на ежедневку. Все кроме самих железок - маркетинг)
    Датчик СО2 не маркетинг. Он отдельно денежков хорошо стоит. Реализован правда убого.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    цены зависят от местности, я цены указывал про свою
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я правильно понимаю, что зарекомендованные фирмы сейчас Хайсенс, Грии и TCL? А там уже подбирать под свои условия параметры. У меня, кстати, осушитель воздуха в квартире Neo Climа два года как пользуюсь. Доволен полностью. Дизайн, не шумный, всё чётко подогнано, тяжелый, эффективный и панель управления на 5. Или тут суровая эксплуатация зимой и нужно не гнаться за дешивизной? Раньше были бюджетные Хайеры в квартирах. Сейчас Midea (друзья на новоселье подарили). Всё работает и устраивает. А то смотрю на эти ценники в >70k за штуку и ни как не вяжутся они на моей сезонной даче. Я за разумную экономию просто. Лишних денег за один кондей под сотку отдать нет. Да и понимаю был бы жилой дом на ПМЖ, а тут...
  11. petr120871
    petr120871
    petr120871
    В клубе знатоков не угадал никто. Судя по мануалам на кентацу семпай, обогрев картера компрессора включается по датчику температуры наружного воздуха. Уставка только не указана, может подскажет кто?
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    тогда смотрите за 40-50 +
    Хаер Лантегра 48, мидеа ..52
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Вот я однажды так же подумал, и решил греться фуняем, который якобы до -20, с однорядным теплообменником, хреном вместо тэна в поддоне, и куском говна вместо внутреннего блока, зато дешевый. Это было ошибкой. А осознание пришло как только температура на улице упала до 0. Он просто давал в два раза меньше тепла, чем двурядка, жрал больше двурядки, орал компрессором так что заблудившись в соседнем лесу можно было просто идти на звук - придешь домой, и однажды нарастил такую глыбу в поддоне, заткнув льдом дырку слива, что пришлось вкрячить греющий кабель. А потом наконец демонтировать и забыть.
    К режиму охлаждения претензий не возникало :)
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, в этом наверно вся суть. С обогревом от кондиционера не сталкивался, а это, в этой теме, ключевой момент. А тут и повышенные требования естественно.
  15. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Производителей много, основных с десяток будет. И у каждого есть свой сегмент бытовых кондиционеров. Кондиционеры, работающие на обогрев, или тепловые насосы, это высокотехнологичные изделия. Потому и цена.
    Для сезонной дачи есть и попроще модели. В ценник ~ 50т. вполне увязываются. Или как повезет. Примеров тут достаточно.
