Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Это который Emperor?
  2. petr120871
    petr120871
    petr120871
    У вас насколько жарко бывает летом? И про это можно подумать. За 70к отличные агрегаты, и для моей дачи перебор. Посмотрите по дешевле, варианты найдутся. А в целом тема интересная.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Ирина007,
    Параллельно с просмотром обзора Хайсенс читал комментарии...
    Не впечатлило...
    Ролику 2 года.
    AIRY - новая модель 2024года, которую все ждали.
    В комментариях пользователи недовольны вентиляцией (мал объём протока и что-то хлюпает осенью...)
    Площади ТО практически одинаковые.
    И на каком-то месте перестал смотреть...
    Снова посмотрел вторую часть о Gree Airy - маслом по сердцу :)
  4. AlexStihl
    AlexStihl
    AlexStihl
    Митсубиси с тэном включает ниже нуля во время цикла оттайки. Самый логичный сценарий, так что скорее всего, везде так.
    Кстати, саморегулирующиеся берут тем больше, чем холоднее, поэтому постоянно работать в режиме обогрева дважды невыгодно – по ресурсу и по затратам. У меня установлен кабель 2 метра с номиналом 30х2 Вт при 21 градусе, при -10 берет при включении 300 и падает к 100 где-то, ниже не опускается.
    Кстати, у Gree саморег, что меня смущает, поэтому MDV Infiniti рассматриваю
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Да если бы. Бушидо.
  6. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Спасибо!) Посмотрю)
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    И всё же, если рассматривать кондиционер на обогрев, то эффективность его будет зависеть не только от конструктивных решений, но и от самого типа. В случае обогрева это и есть напольный (консольный).
    Да и по шуму их не корректно сравнивать. Поток, достаточный для консольного на минимальных оборотах вентилятора, для настенного необходимо создавать на средних и более оборотах.
  8. ирина 007
    ирина 007
    ирина 007
    Начитавшись форума, для сезонной дачи я бы для себя Сентек рассмотрела...
    Мне то на ПМЖ нужно...
  9. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Совершенно верно. Сентек на все случаи жизни, особенно для сезонной дачи. И главное недорогой.
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вы ищите не " кондиционер" а "тепловой насос " воздух - воздух. в дешевых моделях железо по параметрам примерно одинаково а разница в цена обусловлена "рюшечками"
  11. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    haier lightera hp 12, новый аппарат еще без статистики в несколько лет, но потенциал отличный
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    МДВ инфини офигенная машина. Она умеет то, что не умеет хайсенс. Хайсенс, нагрев помещение в межсезонке (ествественно его моща избыточна) ументшает уменьшает мощность компрессора, понимает что нет, все равно дофига - офается, оставив на внутреннем блоке режим вентиляции, и хоть у него великолепные уникальные двойные (ага) заслонки, внутренняя встает поперек потока блокируя сквозняк в помещении. Честно говоря, не идеально. Движение не подогреваемого воздуха. Инфининордик - ставит заслонку «вдоль потолка», до последнего не отключает ВБ, едва ощутимо подогревая воздух на минималках. И он очень интересно это делает, на хайсенсе, фуняе не видел такого режима работы компрессора. Он динамически играет мощностью, смотришь на дисплей счетчика - вот щас смотрю, 300-400-500-600-500-400-300-200-300-400-500 вт, смена на дисплее раз в секунду. Очень точная подача мощности, а воздух в выхлопе едва ощутимо теплый. Хайсенс в этом режиме даже без включенного «эко» тупо рубит внешний блок и спит. э в соседнем помещении.
  13. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Какие сказочные названия Бриз придумывает. Всегда умиляло.
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Аналогично, коллега :)
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    На пмж берите две консоли 14 TCL (я понял у вас два помещения).Вешаете под окна (в место батареи) и наслаждаетесь жизнью. как в квартире.
