Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Огорода дома нет, он вернее есть, но на улице.
  2. Soglz
    Soglz
    Soglz
    О вкусах не спорят, у меня он напрямую от щитка подключен, поэтому и проводов и розеток не видно.
  3. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Когда я провода кидал, о сплитах не думал, так как вторая половинка их не хотела. Но что то в том году было жарко на юге, и в этом году поставили два сплита 7ки. Просто провода до кинул, поставил 2 розетки, а потом ещё одну для второго роутера, а потом второго zigbee роутера, а потом для них ещё ИБП сделал. Так что вечная переделка
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Screenshot_2024-11-29-07-41-58-409_com.tuya.smartlife.jpg У меня тоже полно этих розеток, Но я чё то опасаюсь большую нагрузку давать на них. На кондей купил прибор с цветным дисплеем, он все параметры меряет и защиты всякие имеет.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    На улице -4, в доме +7, включил сплит, почти на максимум потребления вышел сразу 1440. По мере нагрева будет падать, у меня быстро нагревается дом, хоть и девятка сплит. Площадь небольшая- 45 КВ. м. Мне больше нравиться температуру поддерживать конвекторами, на плюс пять настроены, сплит в день приезда включаю, вот включил. Конвекторы с встроенным wi fi, очень удобно. Screenshot_2024-11-29-08-05-04-831_com.tuya.smartlife.jpg
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вот такой прибор, и то больше 2 кВт, Я бы опасался коммутировать. Screenshot_2024-11-29-08-13-09-962_ru.aliexpress.buyer.jpg
  7. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Это да, всем нравится поддерживать тепло конвекторами или теплыми полами, электрическое отопление вообще самое простое, безопасное, надежное, легко поддающееся автоматизации и не требующее больших начальных капиталовложений, только вот ежемесячные счета никому не нравится оплачивать, тут и начинаются поиски вариантов.
  8. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А какой смысл, если кондей тоже так может, ещё и электричества меньше сожгет?
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Пара-тройка, идеально в каждом помещении, согласен. Но такое редко кто может себе позволить. У меня сейчас котел совместно со сплитом работают, не могу понять кто больше жрет. Один кондей не вывозит желаемую температуру, в основном из-за второго этажа. Надо попробовать оставить только котел, все равно уезжаю через несколько дней на месяц, и котел остается дежурным. Еще не определился какую температуру выставить, думаю градусов 15 норм?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Смысл есть. Кондей вы выставляете на +16, а конвектора можно на +5 +10, тот же расход по эл-ву, но более равномерный и не одним эл. прибором
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если уезжаешь больше чем на неделю и будешь топить эл. котлом, то думаю +16 это много. От +5 до +10 я бы выбрал режим исходя из характеристик дома
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    На сплитах практически всех есть сейчас дежурный обогрев +8
    Характеристики неизвестны, в этом и вопрос, первая зима. Опасаюсь низкие температуры выставлять, пусть резерв по теплу будет на случай перебоев в ЭС
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Есть то он есть, только как я уже писал не единожды, включать его уже при -5 не очень. И второе: Мы же взрослые люди и считать правильно должны, и даже при включенных +8 на кондее, эти +8 будут возможно только рядом с кондеем, а если на конвекторах включить +5- +7, то прогрев будет более равномерным.
    Да, про эти характеристики я и написал. Если отключат электричество, то сколько сможет протянуть дом и не промерзнуть? Тут уже каждый сам должен решать!
  14. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Дельту +5-+10 держать это экстремальненько, в случае ЧП запаса по времени практически не будет, особенно если трубы в стене внизу замурованы - перемерзнут моментально, лучше от +10-+12, есть конечно исключения когда современный, хорошо утепленный (теплосопротивление R от 6) каркасник на УШП, но это очень далеко не у всех.
  15. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Сам тоже заказал себе Haier Lightera HP AS09NS7ERA-W, про запас, цена конечно сладкая для такого наполнения - огромный двойной теплообменник, объемом ~15400см3, компрессор Mitsubishi Electric(!), ЭРВ клапан, в поддоне стоит ТЭН, а не греющий кабель, в общем все как и должно быть у теплового насоса, вроде только впрыска нет и компрессор не двухроторный, но это уже придирки за такую цену (до 50т.р.).
