Отопление кондиционером - 4
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Серый 102, 17.11.24.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот такая же ситуёвина, только забор из мет. штакетника. Теперь думу думаю, куда б его повесить/поставить...
    По хорошему, так это как раз со стороны соседа в этот узкий и непроходной коридорчик. Там, кстати, закладные трубы уже есть от старой вышки под бочку для воды самотеком, но я её убрал. Но блин, трасса жуть получается. Вверх по стене 3,6м далее по чердаку ромбом, это метров 10 к 3,6. Плюс ~3м на спуск на противоположной стене. Под 20 метров. В инструкции указана трасса до 25, но чёт сомневаюсь, да и во сколько она мне выйдет, да же не представляю.
    Второй вариант от жены. Вешаем на стену (явно через какие-то демпферы) рядом с внутренним блоком. Только как бы совсем рядом не вышло. Есть минимальная необходимая длина трассы? Например, как клепки его можно повесить через стенку? Ставить на землю с этой стороны не вариант совсем. Основной проход на участок.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    эксперимент, если в мороз на долго отключат напряжение
    Рекомендуемое расстояние от стены до внеш блока 30 см + 20 см сам блок и 1,5 метра до препятствия (забора) в итоге 2 метра от стены до забора. Желательно ориентировать по сторонам света и расположить его так что бы радиатор был на солнце (зимой)
    ничего лучшего чем спрятать в метал короб не придумали
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вот то же об этом подумал, когда рисовал выше. Со стороны забора солнечный юг, со стороны минимальных работ и затрат на стене внутреннего блока солнца никогда не увидит.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @DimOK163, можно за отмостку вынести. У меня под кондер сварена рама \куб из проф трубы 30 \30 мм высота 0,8 м. ушло 9 погонных метров
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Так? Боюсь жене точно не понравится) Да и мне не очень, но я за практичность, могу уступить. А вот жена за красоту.
  6. petr120871
    petr120871
    petr120871
    И поехали на холодный компрессор! Постоянно работающим держать или греть перед запуском, у меня такая возможность теперь есть.
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    да так но у вас как то все сложновато выходит ... я не уверен может в вашем случае действительно поставить дорогие виброопроры? или не на стену сразу крепить а на вертикальные стойки которые через демпферы закреплены к стене
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Расстояния для внешнего блока
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Может и правда, слишком заморачиваюсь. В общем остановлюсь пока на крепеже к дому через виброопоры. Плюсом крепежные уголки к дому через виброматериал закреплю.
    Вопрос тогда актуальный
  10. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    А разрабы подумали, что дурость держать чтобы просто электричество ел не производя никакой работы.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пружины, имхо, "подстава"... :(
    Увеличенные колебания блока будут создавать повышенные нагрузки на вальцовочные соединения трубок.
    Кто такое придумал, тому плевать на утечку фреона.
    На зарубежных установках такого безобразия не видел...
  12. petr120871
    petr120871
    petr120871
    Для экономии правильно подумали. Для важнее готовность к включению, 40 вт не велико потребление.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну есть еще бочонки резиновые, но стоят 400р. Подумал несерьезно. Надо пошукать, может чего профессиональное есть.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Несерьёзно будет тогда, когда фреон "улетит".
    Например MrCOOL даёт в комплект просто прокладки под лапки блока из резины.
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Пружинные виброопоры - работают. Случаев, когда фреон сбегал из под гаек внешнего блока при их затяжке динамометрикой, а не «на глаз/ощупь», не видел. Блоку всегда можно оставить трассу немножко «не внатяг» для компенсации любых колебаний. Гипотезы о возможном побеге газа так и остаются гипотезами.
